- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
Erfahrung CTEK 25000 multi XS !
- wonkothesane
Anfang November hatte ich meine alte Batt gegen die 200Ah Version getauscht, kostet nur die HĂ€lfte, hoffe aber nicht auf halbe Lebensdauer.
Das LadegerĂ€t erschien mir zu schwach, da ich im Winter auch den Heizstab mit 8A laufen lassen will, dann ist keine Ladeleistung mehr ĂŒber. Habe also das CTEK eingebaut und natĂŒrlich kein Steckersymbol mehr im Display. Aber dafĂŒr 25A Ladestrom, das macht SpaĂ!
So das Entscheidende ist aber: Es sind bei diesen Temperaturen Ladespannungen von 14,8-14,9V in den ersten Stunden zu verzeichnen ! Abgesehen davon, daĂ viele Verbraucher an ihr Limit oder darĂŒber kommen, habe ich Angst vor einer Gasung der Batterie!!!
Habe dann mal eine Anfrage an CTEK gestellt, das war die Antwort:
\"Dear Holger
The Multi XS 25000 has a temperature sensor, that adjusts the voltage depending on the surrounding temperature.
This is because the batterys ability of receiving charge varies due to the ambient.
The 14.4V is set on ca +25C, so i presume the temperature was a bit lower where you were charging, so this sounds ok to me.
Best regards\"
Dann habe ich nochmal gefragt, ob das wirklich oK ist:
\"Yes indeed, its between -5 an +2 degrees, but I was afraid of building
up H2 and danger of rupture of the batt. IÂŽve so far never heard, that
in lower gegrees of temp the voltage increases so far as near 15 V !!
So You are postive that 14,9 in the inital charging of 4 hours or so is oK?
Sincerely Holger Schmitz\"
und sie bestÀtigen das nochmal:
\"Yes, this is one of the great things in CTEK chargers,
that we have the temperature compensation that allows the Voltage to follow the temperature.
Best regards\"
ALSO hat das in der Form schon mal jemand gehört? Mir persönlich ist das zu hoch - im wahrsten Sinne des Wortes-, ich habe jetzt den Temp-Sensor gekappt und damit liegt die Ladespannung jetzt in der initialphase bei 14,1 V, damit fĂŒhle ich mich wohler !
Bei höheren Temp werde ich es nochmal testen. Allerdings war mir aufgefallen, das auch die Ladespannung der Lichtmaschine im Winter jetzt anfangs immer bei 14,6 V liegt!!
GruĂ Holger
- Globetrotti
- BeitrÀge: 672
- Dank erhalten: 123
ich habe mich letztens auch ĂŒber die Ladespannung von 15 Volt bei -5 Grad Aussentemperatur gewundert. Ich nabe (noch) das Standart-LadegerĂ€t verbaut. Scheint also nicht unbedingt mit dem CTEK zusammen zu hĂ€ngen. Der Zusammenhang Aussentemp (niedrig) und Ladespannung (hoch) wurde mir vor einiger Zeit auch von Westfalia bestĂ€tigt.
GruĂ,
Peter
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 100
auch bei mir stelle ich neuerdings verstÀrkt Ladespannungen im Bereich von 14,6 -14,9 V fest. Ich hatte erst einen Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Solaranlage vermutet.
Aber es scheint so zu sein, wie Peter vermutet hat - ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Temperatur und Ladespannung. Bei mir waren die hohen Spannungen auch immer bei sehr niedrigen Aussentempraturen; hab auch noch das Original LadegerÀt
FG Thomas
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
- Waldschrat
- BeitrÀge: 340
- Dank erhalten: 119
Scheint also nicht unbedingt mit dem CTEK zusammen zu hÀngen.
dazu noch 2 andere GerÀte, beobachtet bei - 19°C:
ctek XS 7000: 14,8 - 14.9 V im Stand
Sterling BB121250: 14,9 - 15,0 V beim Fahren
Geladen wird eine 230Ah SÀurebatterie, im Sommer ist bei max. 14,7V Schluss.Gast es bei KÀlte evtl. spÀter?
ciao
Waldschrat
- Heinz
Ich habe da mal eine Frage: Wenn ein anderes LadegerĂ€t eingebaut wird sind da alle Funktionen im Display weg die ĂŒber Ladezustand informieren, oder nur das Steckersymbol?
GruĂ,
Heinz
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
aber die Umstellung lohnt sich !
gruss Holger
- BeitrÀge: 6743
musst du mich jetzt so verunsichern?
Mir ist grad vorgestern bei -23 das LadegerÀt verreckt und ich brauche dringend ein neues und hatte mich schon auf das ctek 25000 festgelegt:pinch:
Was jetzt? Wo hast du deines eingebaut, passt es an den alten Platz unterm KĂŒhlschrank?
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
Ich glaube aber ich wĂŒrde das preiswertere Fraron nehmen, daĂ sogar mehr Leistung hat !
GruĂ Holger
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
Bleiakkus (Starterbatterien sind eine Bleiakku-Unterart) sind besonders leistungsfĂ€hig und halten lĂ€nger, wenn bei der Aufladung ihre Temperatur berĂŒcksichtig und die Ladespannung entsprechend angepasst wird. Pro 10°C rechnet man mit ungefĂ€hr 0,04V pro Zelle. Bei sinkender Temperatur muĂ die Ladespannung erhöht werden, bei steigender Temperatur vermindert. 12V-Bleiakkus besitzen 6 Zellen, daher rechnet man 6 x 0,04V = 0,24V Spannungserhöhung pro 10° sinkender Temperatur. Analog dazu muĂ die Ladespannung um etwa 0,24V sinken, wenn sich die Batterietemperatur erhöht. Es kommt hierbei nicht auf das Hunderstel Volt nach dam Komma an, sondern darauf, daĂ Ladespannung und NachfĂŒhrung sich ĂŒberhaupt im passenden Rahmen bewegt. Daher rechne ich der Einfachheit halber mit 0,25V Spannungkompensation pro 10°C TemperaturĂ€nderung am 12V-Bleiakku.
Quelle: www.microcharge.de/index.php?option=com_...;id=61&Itemid=67
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
deine AusfĂŒhungen stimmen.
Auch in unserem Downloadbereich kann man das nachlesen.
Dort findet man in diesem Link u.a. diese Tabelle, in der man sehr schön die AbhÀngigkeiten sehen kann.
Gebe aber zu, ich brauchte auch etwas um darauf zu kommen, meine Unsicherheit durch Forschen im Downloadbereich zu beseitigen.
FG Thomas
