Sitze drehen sich schwer
besonders mein Fahrersitz lässt sich ziemlich schwer drehen, so dass man gar keine Lust auf das ganze hat und gar nicht erst dreht.
Habt ihr da schon mal was geschmiert, wenn ja mit was und wo?
Irgendwie kommt man da so gut wie gar nicht dran, oder gibt es da einen Trick?
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
hab sowas schon mal erlebt, allerdings an einem Bagger.
Drehsitze haben scheinbar ähnliche Probleme.
Versuchs mal mit einem Kriechölspray mit Röhrchen zum aufstecken (streut nicht so sehr beim sprayen).
ggf. Caramba oder ähnliches. Innenraum warmhalten, einsprayen,
15 min wirken lassen dann geduldig drehen. Nach ein paar Tagen mit Nähmaschinenöl nachölen (Nähmaschinenöl verharzt nicht). Mit obacht nachölen damit es nicht tropft.
Viel Erfolg;)
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Dieter
Gruß Dieter
- uwe nord
hast Du mal probiert diese kunstoffabdeckung unter dem Stuhl, mal rauszunehmen und dann den Stuhl zu drehen.
Hauptgrund ist das sich diese abdeckung (Batterieabdeckung) verkantet und dadurch der Stuhl sich nicht oder nur schwer drehen läst.
Gruss Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
die beiden Abdeckungen habe ich gar nicht mehr.
Eine war schon gebrochen die andere habe ich ausgebaut damit ich besser unter die Sitze von hinten drankomme,
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
mit der zentralen Mutter des Drehsockels mit Kunststoffunterlegscheibe habe ich lang getüftelt. Siliconspray zwischen Kunststoff und Metall, Anzugsdrehmoment kannst nur ausprobieren.
Ohne Airbags + Sitzheizung habe ich den Sitz komplett raus und die zwei Drehanschläge zur Begrenzung abgeflext. Jetzt kannst 360° drehen so oft Du willst, vor allem beim Beifahrersitz sehr hilfreich. Denke da an den Türverkleidungs - Entfernungsthread. Werde demnächst die vorwärts - rückwärts - schiebe Bremsen noch suchen, dann wirds noch einfacher
Servus
Waldschrat
wie hast du die aufbekommen?
Wie schwierig ist das entfernen der Drehanschläge fürs rundumdrehen?
- Waldschrat
die zentrale Mutter ist keine Mutter, sondern hat lediglich 2 Schlitze. Ziemlich groß das Ding. Kräftiger Schraubenzieher und gefühlvolle Schläge mit dem Hammer lösen prompt. Die Methode gibt sich beim Festziehen leider nicht so gefühlvoll.
Die Begrenzernasen sind nicht sehr groß. Flex und weg
Zusatzvorteil jetzt auch am Fahrersitz: Linksdrehung um 90° bei tiefstehender Sonne und geöffneter Tür ~ Solarium pur.
ciao
Waldschrat
- nugget62
aber die Arretierung und Feststellung für die Stellung in Fahrtrichtung funktioniert trotz Deines Umbaus noch, oder?
Gruß nugget62
Klingt aber leider so, dass ich dazu den Sitz ausbauen muss, oder?
