Sitze drehen sich schwer
09 Nov 2010 17:42 #1 von tourneo
Sitze drehen sich schwer wurde erstellt von tourneo
besonders mein Fahrersitz lässt sich ziemlich schwer drehen, so dass man gar keine Lust auf das ganze hat und gar nicht erst dreht.:(
Habt ihr da schon mal was geschmiert, wenn ja mit was und wo?
Irgendwie kommt man da so gut wie gar nicht dran, oder gibt es da einen Trick?
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
09 Nov 2010 19:47 #2 von JüBe
JüBe antwortete auf Re:Sitze drehen sich schwer
Hallo Michi,
hab sowas schon mal erlebt, allerdings an einem Bagger.
Drehsitze haben scheinbar ähnliche Probleme.
Versuchs mal mit einem Kriechölspray mit Röhrchen zum aufstecken (streut nicht so sehr beim sprayen).
ggf. Caramba oder ähnliches. Innenraum warmhalten, einsprayen,
15 min wirken lassen dann geduldig drehen. Nach ein paar Tagen mit Nähmaschinenöl nachölen (Nähmaschinenöl verharzt nicht). Mit obacht nachölen damit es nicht tropft.
Viel Erfolg;)
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
  • Dieter
  • Dieters Avatar
11 Nov 2010 10:12 #3 von Dieter
Dieter antwortete auf Re:Sitze drehen sich schwer
Hallo, also bei den älteren Modellen gibt es unter dem Sitz eine Schraube die etwas gelöst werden kann dann dreht sich der Sitz leichter. Allerdings kann es sein das der Sitz dann anfängt zu wackeln ist halt immer so eine Sache leicht drehbar oder ein Wackelstuhl. ;)
Gruß Dieter
16 Nov 2010 14:18 #4 von uwe nord
uwe nord antwortete auf Re:Sitze drehen sich schwer
Hei Michi,
hast Du mal probiert diese kunstoffabdeckung unter dem Stuhl, mal rauszunehmen und dann den Stuhl zu drehen.
Hauptgrund ist das sich diese abdeckung (Batterieabdeckung) verkantet und dadurch der Stuhl sich nicht oder nur schwer drehen läst.
Gruss Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
16 Nov 2010 20:57 #5 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Sitze drehen sich schwer
Hallo Uwe,
die beiden Abdeckungen habe ich gar nicht mehr.
Eine war schon gebrochen die andere habe ich ausgebaut damit ich besser unter die Sitze von hinten drankomme,;)
19 Nov 2010 07:30 #6 von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Sitze drehen sich schwer
Moin Michi + Regensburger aus dem Sitzwackelpost ;-)
mit der zentralen Mutter des Drehsockels mit Kunststoffunterlegscheibe habe ich lang getüftelt. Siliconspray zwischen Kunststoff und Metall, Anzugsdrehmoment kannst nur ausprobieren.
Ohne Airbags + Sitzheizung habe ich den Sitz komplett raus und die zwei Drehanschläge zur Begrenzung abgeflext. Jetzt kannst 360° drehen so oft Du willst, vor allem beim Beifahrersitz sehr hilfreich. Denke da an den Türverkleidungs - Entfernungsthread. Werde demnächst die vorwärts - rückwärts - schiebe Bremsen noch suchen, dann wirds noch einfacher ;-)
Servus
Waldschrat
20 Nov 2010 16:46 #7 von tourneo
Hallo Waldschrat,
wie hast du die aufbekommen?
Wie schwierig ist das entfernen der Drehanschläge fürs rundumdrehen?
21 Nov 2010 06:27 #8 von Waldschrat
Moin Michi,
die zentrale Mutter ist keine Mutter, sondern hat lediglich 2 Schlitze. Ziemlich groß das Ding. Kräftiger Schraubenzieher und gefühlvolle Schläge mit dem Hammer lösen prompt. Die Methode gibt sich beim Festziehen leider nicht so gefühlvoll.
Die Begrenzernasen sind nicht sehr groß. Flex und weg ;-) Zu erkennen sind sie sehr deutlich.
Zusatzvorteil jetzt auch am Fahrersitz: Linksdrehung um 90° bei tiefstehender Sonne und geöffneter Tür ~ Solarium pur.
ciao
Waldschrat
21 Nov 2010 09:44 #9 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Sitze drehen sich schwer
Hallo Waldschrat,
aber die Arretierung und Feststellung für die Stellung in Fahrtrichtung funktioniert trotz Deines Umbaus noch, oder?
Gruß nugget62
21 Nov 2010 15:37 #10 von tourneo
Klingt aber leider so, dass ich dazu den Sitz ausbauen muss, oder?
