Batterien gewechselt, nun geht nichts mehr
23 Okt 2010 09:40 #11 von diehoelle
Hallo.
Naheliegend ist die automatische Abschaltung wegen zu großem Spannungsabfall beim Einschalten des Verbrauchers.
Dann sollten aber alle Verbraucher funktionieren wenn der Motor läuft!
Wenn nicht, ist zu prüfen, ob die Spannung bei Motorlauf an der Zusatzbatterie auch auf über 14 Volt ansteigt und somit überhaupt geladen wird.
Falls nicht, war Deine alte Batterie vielleicht auch gar nicht defekt sondern das Trennrelais oder der Ausgang D der Lichtmaschine. (dort muss Spannung anliegen, sobald der Motor läuft)
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
24 Okt 2010 04:06 #12 von Mark2009
und, geht´s inzwischen wieder? Ansonsten mal den kompletten Kabelbaum untersuchen. Evtl irgendwas durchgeschmort?
24 Okt 2010 19:28 #13 von nogger
Hallo Mark,
sehe grade, dass Dein GS 170 PS hat. Nehme an, daß Du Chip-Tuning gemacht hast. Möchte ich auch. Basis sind 140 PS. Wen kannst Du empfehlen? Danke im Voraus.
Nogger
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
24 Okt 2010 21:35 #14 von Mark2009
nogger schrieb:
Hallo Mark,
Nogger
100% www.tecpower-chiptuning.de/
