- Dank erhalten: 1023
Spülschüssel Berger
- wonkothesane
25 Sep 2010 16:29 #21
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Spülschüssel Berger
Ich habe, wie schon mal hier im Forum gelesen, einen Solarsack mit 20l, aufgehängt am einer Schraube, die im Surfträgerhalter bzw dessen Schraubenlöchern befestigt ist. Anhängen, aufdrehen und laufen lassen. Nach 2-3x Anhängen ist der Tank voll und wenig Streß macht es auch.
Gruß Holger
Gruß Holger
25 Sep 2010 18:09 #22
Jan antwortete auf Re:Spülschüssel Berger
Hallo Holger,
Du machst den Sack aber sicher nicht voll, oder?
Ich hätte ein bisschen Angst, dass das ausreißt...
@tokkas: das würde bei uns nur bei Erstbefüllung klappen, unterwegs kriege ich die leere Klappe wegen der Räder nie zu sehen
Grüße,
Grüße,
- wonkothesane
25 Sep 2010 23:49 #23
von wonkothesane
Hmm wegen des Gewichtes war ich eigentlich sorglos, da die Surfbretter und der Träger auch nicht gerade leicht sind. Zumal das Gewicht ja völlig ruhig ist.
Gruß Holger
Gruß Holger
26 Sep 2010 11:04 #24
Holger, ich dachte nur an die 20 kg die, wenn ich es recht erinnere, für die Markise empfohlen sind - an zwei Löchern...
- camper
- Dank erhalten: 30
26 Sep 2010 15:30 #25
von camper
camper antwortete auf Re:Spülschüssel Berger
JüBe schrieb:
Na JüBe, weshalb machst du dich darüber lustig?
Der Trichter hat einen Durchmesser von 20cm und das Einfüllen klappt zu zweit ganz ohne Verlust.
Dirk
wie ich mir den Angeschaut habe ist der mit Kanister nur mit verlust zu befüllen:( . Teamwork und Trichter \"wie schon beschrieben\" helfen da bestimmt:woohoo: .
Werde das befüllen nächstes WE auch mal üben(Fr. 19:30 is ja schon WE).
Dirk
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
26 Sep 2010 16:31 #26
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Spülschüssel Berger
Hallo Dirk,
entschuldige wenn der Eindruck entstanden ist, das ich mich darüber Lustig mache. Das lag nicht in meinem Sinn.
Was ich damit ausdrücken wollte, ist Begeisterung über das Teamwork! Denn nur gemeinsam ist man stark;) .
Grüßle Jürgen
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
29 Sep 2010 18:06 #27
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Spülschüssel Berger
Hallo miteinander,
noch ne Möglichkeit verlustfrei zu tanken:
normaler Trichter, Gartenschschlauchstück dran, eine Schnur und ein Saugnapf (gibts bei uns in der Waschanlage um den Heckscheibenwischer, damit der nicht beschädigt wird.) Sehr umweltfreundlich ist alles aus \"Altteilen\" hergestellt:)
Gruß Franz
Gruß Franz
