Spülschüssel Berger
also wir haben gleich zwei der Berger-Spülschüsseln. Passen ineinadergestellt in das fach unter dem Kleiderschrank (andere haben da das Potapoti drin). In den Schüsseln finden noch die Kochtöpfe untergebracht. Den Wassertank befülle ich auch mit einer 10l Giesskanne. Liegt während der Fahrt auf dem Bett, auf dem Stellplatz hinter den rumgedrehten Fahrer oder Beifahrersitzen.
wir haben eine Ortlieb-Faltschüssel als Spülschüssel
und neben einem weiteren 20 L Kanister
Auffüllen tun wir den Wassertank mit dem 10 L Faltkanister und einem Stutzen, dabei geht etwa 0,5 - 1 Liter pro Aktion verloren.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
@ Jan
mal ne Frage zwecks Erfahrung sammeln beim wild stehen;) .
Reichen die 42 l Wasser ohne viel kochen mit 2 Personen über ein verlängertes WE:blink: ?
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
kommt drauf an:
Außentemperatur?
(Ab-)Waschgewohnheiten?
Wird es auch als Trinkwasser genutzt?
Aber man kann da durchaus gut mit auskommen.
- Gertsch
- Dank erhalten: 3149
So wie ich mir den Angeschaut habe ist der mit Kanister nur mit verlust zu befüllen:( . Teamwork und Trichter \"wie schon beschrieben\" helfen da bestimmt:woohoo: .
Werde das befüllen nächstes WE auch mal üben(Fr. 19:30 is ja schon WE).
Hallo Jürgen
Wenn du vom Kanister weg einen flexiblen Schlauch hast, den zum Einfüllstutzen so gestaltest, daß er stramm sitzt, dann geht das Befüllen auch alleine fast verlustfrei. Die Entlüftung des Wassertanks im Nugget läuft ja über einen extra Kanal weiter oben im Einfüllstutzen.
Zur Stabilität des Faltkanisters; Ich verwende diesen sehr oft, da ich meist auch im Nugget abspüle, d.h. ich brauch viel Wasser. Ich hab erst vor kurzen das Ladegerät umgebaut und vorher war das schon ein ziemliches Gequetsche die Faltschüssel und den Faltkanister in das Fach zu bringen. Er hat daher schon ein kleines Loch an der Seite. Das ist aber so minimal, dass es weiter nicht stört.
Ich kann solch einen Faltkanister mi 12 Liter absolut empfehlen!
Schönen verregneten Samstag
Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
- JüBe
das mit dem Schlauch am Faltkanister ist eine prima Idee.
Nur mit der Unterbringung des Faltkanisters muss ich mir was anderes einfallen lassen, habe da auch noch zusätzlich mein Solarladeregler drin verbaut.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8829
Reichen die 42 l Wasser ohne viel kochen mit 2 Personen über ein verlängertes WE ?
Reichen uns auch zu fünft.
til
- JüBe
Das ist ja klasse, da ich solche Aktionen bestimmt 4x im Jahr haben werde:woohoo: .
Grüßle Jürgen
- tokkas
- Dank erhalten: 72
habe auch den 10 l Faltkanister und einen 2 m - Gartenschlauch zum Befüllen des Wassertanks - übrigens ohne Verlust beim Betanken.
Ich lege immer den vollen Faltkanister mit der Hahnen seitlich unten auf die geöffnete Heckklappe direkt am HD auf der Wassertankseite und verbinde mit dem Schlauch den Faltkanisteranschluß mit dem Wassertank, Hahnen am Kanister auf und es wird automatisch betankt bis der Kanister leer ist.
- JüBe
ist auch eine praktische Lösung, nur zu Standheizungszeit nicht so ideal(wenn ich das richtig verstehe)
Aber super zu warmen WetterB) .
Grüßle Jürgen
