Reserverad
02 Aug 2010 06:41 #1 von MEER501
Reserverad wurde erstellt von MEER501
Hallo ,
habe am WE mal die Reifen von Vorne nach Hinten gewechselt.Das alles mit dem original Bordwerkzeug.
Hat alles gut geklappt , doch jetzt kommt es.Beim befestigen des Reserverades unter dem Auto hat sich der Schraubenkopf an der Mechanik zum hochdrehen aufgelöst:S .
Jetzt hÀngt zwar das Reserverad fest unter dem Auto geht aber auf diesen Weg nicht mehr ab.
Hat jemand einen Tip wie ich das Rad wieder runter bekomme ohne alles zu zerstören ?
Muss ich eine neue Mechanik kaufen oder lÀsst sich da auch was anschweissen ?
Bin fĂŒr alle Anregungen dankbar.
Mfg Ralf
PS. fĂŒr den Fall das die Signatur nicht geht Bj 2006 , 74KW , HD , bordeuxrot
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
02 Aug 2010 11:06 #2 von Charly6189
Charly6189 antwortete auf Re:Reserverad
Hallo Namensvetter :-)
Sicher kann man da was aufschweißen,Vierkannt oder so, dann kannst du es mit einer Ratsche oder einem anderen Werkzeug wieder herunterkurbeln. Du mußt nur aufpassen dass du mit dem
SchlĂŒssel oder Werkzeug wieder durch die Öffnung kommst und nicht zu groß bist vom Durchmesser.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
02 Aug 2010 11:28 #3 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Reserverad
Schaut mal hier , die Idee von Lothar finde ich auch nicht schlecht !!
FG Thomas
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
02 Aug 2010 11:51 #4 von Lothar
Lothar antwortete auf Re:Reserverad
Hallo Ralf,
hatte genau das gleiche Problem. Nach der zweiten Reifenpanne war der Schraubenkopf dahin. Ein Ersatz hÀtte mich ca. 200.- Euro mit Einbau gekostet (Seilzug komplett). Damit hÀtte ich jedoch nur den Schaden behoben, aber nicht das Problem mit der schwachen Schraube (Schlitz)gelöst.
Habe dann folgendes gemacht, habe eine Nuss aus meinem Schrauberkasten an die Stelle des Schraubenkopfes schweisen lassen. Verwende jetzt die VerlÀngerung (passt genau in das Loch)meines Nussenkastens um das Reserverad hoch und runter zu lassen. Funktioniert perfekt. Ist jetzt kein so gefummel mehr wie vorher.
GrĂŒĂŸe
Lothar
Hochdach, Bj.2004, weiß
Hochdach, Bj 2013, 125 PS, Avalon-Grau
02 Aug 2010 13:31 #5 von MEER501
MEER501 antwortete auf Re:Reserverad
Hallo Lothar
klingt ja gut deine Reperatur werde ich wohl auch so machen.
Nur wie hast du denn das Rad runter bekommen mit defekter Schraube? Oder war deins gerade unten ? Hast du den Seilaufroller abgeschraubt und dir das Rad auf den Bauch fallen lassen ?;) Ich habe keine Trittstufe und muss deshalb von hinten ran dazu kommt auch noch die AHK.
02 Aug 2010 20:51 #6 von Feuernugget
Hallo Ralf,
also bei meinem (mit Trittstufe) ist die Kurbel fĂŒr die Reserveradwinde mit 3 Schrauben hinten angeschraubt (siehe Bild) . Ich denke, wenn man diese entfernt hat man zumindest die Möglichkeit, irgendwie an den Schraubmechanismus zu gelangen um das Rad abzulassen.
Und dann..... s.o.
FG Thomas
26 Jul 2011 15:40 #7 von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Reserverad
wie an anderer Stelle gepostet hat meine Frau in SĂŒdfrankreich das Problem, dass ein Hankookreifen auf Alufelge (16\") hin ist. Das Reserverad (Stahlfelge) hat sie mit viel MĂŒhe unter dem Wagen hervorgebracht und montiert. NatĂŒrlich sind die Ziermuttern ruiniert, da das Bordwerkzeug nicht 100%ig sitzt.
Jetzt hat sie das Problem, dass das Alurad nicht unter dem Wagen zu montieren ist. Offenbar hat das Stahl-Reserverad eine Bohrung, durch die eine erforderliche Sicherungsschraube gefĂŒhrt wird. Diese Bohrung fehlt der Alufelge und meine Frau sieht sich nicht in der Lage das Rad sicher unter dem Auto sicher zu befestigen. Ich habe das ganz Szenario noch nie durchgespielt und kann mir das Problem selber nicht richtig ausmalen, der Nugget ist halt 1000Km entfernt. Ich habÂŽnur einmal das Reserverad vor 2 Jahren hervorgeholt. Da hatte ich das Problem mit der nicht vorhandenen Bohrung nicht.
Hat jemand mit dem Problem schon Erfahrungen gemacht? Eine rasche Lösung wĂ€re hilfreich, da das telefonische Krisencoaching ĂŒber 1000 Km Entfernung gar nicht so leicht ist.
Schönen Dank,
Peter
26 Jul 2011 16:11 #8 von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Reserverad
Hallo Peter,
ja,es gibt Alufelgen, die das Loch in der Mitte der Felgen nicht haben. Ob deine Felgen dazugehören kann man nur beantworten, wenn man weiß was fĂŒr eine Felge montiert ist. Bei Felgen mit Loch ist in der Regel in der Mitte der Felge ein Plastik-Deckel aufgesteckt, der von hinten mit einem Schraubendreher o.Ă€. abgeklopft werden kann. Ist die Felge ohne dieses Deckelchen, kann der Ersatzradhalter nicht durch dieses Loch gesteckt werden. Dann wird deine Frau das Alu-Rad ins Auto packen mĂŒssen. Ist der Reifen vollkommen hin, lass doch den Reifen von der Felge abziehen, dann braucht Sie nur die nackte Felge weiter mitschleppen.
Da ich vermute, du willst nach dem Urlaub den Nugget auf andere Reifen umrĂŒsten:
a)Überlege dir was du aufziehen willst und deine Frau soll sich dann in SĂŒdfrankreich einen neuen Reifen deiner Wahl aufziehen und montieren lassen.
b)Oder sie lÀsst den Reifen vom Reserverad auf die Alufelge ummontieren und kann dann die Stahlfelge unter dem Auto nach Hause bringen.
Uli
26 Jul 2011 17:49 #9 von Feuernugget
Hallo Peter,
ja, Ferndiagnose ist recht schwierig, das kenne ich :(
Damit du weißt, wovon ihr sprecht, hier ein Bild von meiner ReserveradaufhĂ€ngung.
Wenn das Rad unten ist, wird der BĂŒgel senkrecht geklappt und dann durch das Mittelloch gezogen.
Wie man sieht wird das Teil von oben durch das Mittig Loch gefĂŒhrt und dann zur Fixirung in eine der 5 Bolzenlöcher geklappt.
26 Jul 2011 17:52 #10 von Feuernugget
Zum Vergleich hier noch mal ein Bild meiner Alufelge.
Könnte mir vorstellen, das man das wirklich nicht durchbekommt.
Zur Not einfach in den nĂ€chsten Baumarkt fahren, ein StĂŒckchen Kette und ein paar SchĂ€kel holen, die Kette durch die Löcher der Alufelge ziehen und oben mit SchĂ€keln oben an den Halter befestigen.
Anschließend einfach hochkurbeln. Dann brauchst Du das Ding nicht durch das zu kleine Loch fummeln
Das sitzt vielleicht nicht so bombenfest, sollte aber halten:
Viel GlĂŒck
FG Thomas
