Fiamma F45 Markise Montage
  • Oskar
  • Oskars Avatar Autor
28 Jun 2010 20:21 #1 von Oskar
Fiamma F45 Markise Montage wurde erstellt von Oskar
Hallo Zusammen,
mit Sicherheit hat der Ein oder Andere von Euch schon mal eine Markise an den Nugget montiert. Bei meinem (HD BJ.99) war noch nie eine montiert. Aber das soll sich jetzt Àndern und dazu ein paar Fragen. Wie gesagt, Àlterer Nugget BJ.99.
1. Ist die F45 mit einer LĂ€nge von 250cm und einem Auszug von 200cm die Richtige.
2. Was befindet sich hinter den 6 gekörnten Markierungen am Hochdach? (VerstÀrkungen?)
3. Habe ich nach der Montage der Markise unschöne Halter im Dachhimmel:sick: oder wird sie lediglich von aussen mit entsprechenden Schrauben befestigt ohne dass im Fahrzeuginneren \"gewerkelt\" wird?
4. Was haltet Ihr von den Seiten/FrontwÀnden an einer Markise, ausser dass sie sch...teuer sind:ohmy: ?
Vielen Dank im voraus fĂŒr Eure Antworten
aus Köln
29 Jun 2010 08:46 #2 von Alex
Alex antwortete auf Re:Fiamma F45 Markise Montage
Hallo Oskar,
zu dem Thema Markise mit allen Detailfragen findest du im Forum jede Menge. Z.B. hier .
Die 2 vorgesehenen Haltepunkte sind Muttern und enden in der Isolierung. D.h. du brauchst die richtige SchraubenlÀnge - i.d.R. sind die richtigen bei den Markisen dabei ansonsten in jedem Baumarkt!
Die SeitenwÀnde sind in der Tat teurer als manches Vorzelt.
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
sperrgepÀckoptimiert, soundoptimiert, motoroptimiert, antirostoptimiert, lebensqualitÀtsoptimiert
29 Jun 2010 10:35 #3 von Jan
Jan antwortete auf Re:Fiamma F45 Markise Montage
Oskar,
zu den SeitenwÀnden:
ich habe auf den Tipp von wildervogel aus dem Forum eine Seitenwand Ende April gekauft, da wir 5 Personen sind und bei Regen + Wind es unter der Markise schnell ungemĂŒtlich werden kann. Diese kann man bds. montieren, bisher hatten wir aber GlĂŒck, es war immer trocken, daher fehlen noch die echten Erfahrungen.
Viele GrĂŒĂŸe
2014-2024 : (111tkm) Bj. 12, HD, frostweiß, 103 kW: Markise F45, Solaranlage MT 80 CIS, Zusatzsitz, Schiebefenster links nachgerĂŒstet, Mardersensor 737, ATM bei 87t
29 Jun 2010 10:39 #4 von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Fiamma F45 Markise Montage
Zum Thema SeitenwÀnde:
Wenn Du im Urlaub oft den Platz wechseln willst und auch zwischendurch mit dem Nugget unterwegs bist, sind solche SeitenwĂ€nde wieder eine Aktion mehr, die Deine MobilitĂ€t bremsen. Je mehr Du aufbaust, desto mehr mußt Du abbauen, und das nervt!
Deshalb nur Markise rein und los geht's...
Bist Du aber lÀnger an einem Platz, dann können solche SeitenwÀnde durchaus Sinn machen (Schatten, Windschutz, usw.)
Alternativ wÀre dann aber auch ein kleines Vorzelt ein gute Lösung, siehe hier
Gruß, Tokkas
29 Jun 2010 11:39 #5 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Fiamma F45 Markise Montage
und Platz brauchen die SeitenwÀnde auch wieder im Fahrzeug, sehr schön auch wenn man die nass einpacken muss,:S
Sowas brauch ich nicht. wenn dann ein leichtes Tuch mit WĂ€scheklammern an die Markise dran, dann hat man auch ein bisschen mehr Schatten,
michi
  • Oskar
29 Jun 2010 12:46 #6 von Oskar
Oskar antwortete auf Re:Fiamma F45 Markise Montage
Vielen Dank an Alle. Habe heute eine Markise beim HĂ€ndler bestellt. Der Einbau sei nicht ganz unkompliziert, so seine Aussage. Kann locker 3 Stunden in Anspruch nehmen. Daher lass ich es lieber fachm. machen.
Auch Vielen Dank fĂŒr Eure EinschĂ€tzung zum Thema Seitenwand.
Mein Entschluß ist somit gefasst und ich werde zu der Markise, fĂŒr den Fall dass wir irgendwo lĂ€nger stehen, ein zusĂ€tzl.Vorzelt besorgen.
Viele GrĂŒĂŸe
Ralf
29 Jun 2010 13:04 #7 von Alex
Viele GrĂŒĂŸe
Ralf
Vielleicht hat der gute Mann der diese Aussage getroffen hat 2 Linke HĂ€nde und das alles Daumen?! Oder er ist clever und verkauft dir die 3 Montagestunden:pinch: ?!
Montage 4x Kunstoffstopfen ausschrauben - beiliegende Haltewinkel (eventl. das vorhandene Lochmaß durch feilen vergrĂ¶ĂŸeren) einschrauben - Markise zu zweit einhĂ€ngen und mit dem Akkubohrer kl. Loch fĂŒr Fixierungsschraube bohren.
Fertig und völlig unkompliziert!
Auch fĂŒr TDÂŽs in max 1h machbar.
Gruß Alex
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
29 Jun 2010 17:42 #8 von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Fiamma F45 Markise Montage
hallo oscar,
wenn du schon dabei bist vergiß bloß nicht den rainguard auf die markise anzubringen sonst regnets dir auf den kopf beim ein und aussteigen!!!!!
volker
30 Jun 2010 21:55 #9 von italic
italic antwortete auf Re:Fiamma F45 Markise Montage
mein Freundlicher hat auch zwei Stunden gebraucht :( ...
GrĂŒĂŸe aus Bayern
italic
01 Jul 2010 08:11 #10 von tourneo
Mann muß echt unterscheiden an welches Fahrzeug die drankommt, so allgemein das zu schreiben bringt nix.
Bei den HochdÀchern ab 2000 waren die Löcher schon drin und sind nur mit Plastischrauben abgedeckt.
Ich habe meine mit den entsprechenden Adapterplatten in 10 minuten drangehÀnt. Wenn das alles vorbereitet ist, ist das auch keine Kunst, genau wie Alex es beschrieben hat.
Wenn natĂŒrlich keine Löcher drin sind, oder keine Adapterplatten vorhanden sind,dann ist der Aufwand erheblich grösser, logo:blink:
michi
