- Dank erhalten: 12
- Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung
- NewNuggetier
Wo die bei dir sitzt weiß ich nicht, bei mir ist es eine kleine Kiste über der StartBatterie.
Aber schnell mal zum Freundlich ist sicher die erste Wahl.
Frohes Sonnen
- hapegoe
- Obama, der 1. Schwarze
bei mir hat die (Diesel!!!-)Standheizung auch gemuckert. Sie sprang an, lief ca. 2 Minuten und verabschiedete sich danach mit einer Fehlermeldung für zu wenig Sprit. Darauf hin habe ich voll getankt. Das hat gar nix gebracht. Gleiches Ergebnis. Dann habe ich gehofft, dass es von selber wieder geht. Und siehe da, es geschah. Allerdings stieg in diesem Winter die Temperatur von -15 auf -5 Grad. Vermutlich war der Dieselkarftstoff für die Heizung zu dickflüssig. Aber das Ergebnis ist dennoch beeindruckend: wenn es draußen richtig kalt ist, friert auch die Heizung.
Was jetzt bei rd. 33 Grad um 19:30 Uhr zum Glück nicht der Fall ist. Aber der nächste Winter kommt bestimmt.
Gruß aus dem tropischen Dresden
HaPe
- Dank erhalten: 8829
Vielleicht ist das eine Erklärung dafür:
Ähnliches gilt wohl auch für Reste von Sommerdiesel in der Heizung....verabschiedete sich danach mit einer Fehlermeldung für zu wenig Sprit. Darauf hin habe ich voll getankt. Das hat gar nix gebracht....Allerdings stieg in diesem Winter die Temperatur von -15 auf -5 Grad. Vermutlich war der Dieselkarftstoff für die Heizung zu dickflüssig
til
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
Aber der Kombination Ford/Westfalia traue ich mittlerweile alles zu.
Thomas
- Timo
ich habe mich jetzt um meine Standheizung gekümmert. Erst bei Ford angerufen, die waren nicht zuständig! Dann bei einem Westfalia Händler, der meinte wegen der Insolvenz übernimmt Westfalia keine garantiearbeiten. Der zuständige Händler würde hier einspringen! Ich habe dann bei Bosch mal angerufen, die meinten sie würden direkt mit dem Hersteller der Standheizung abrechnen. Morgen Abend stelle ich den Nugget bei Bosch vor die Tür bekomme einen Leihwagen und hole ihn dann voraussichtlich am Samstag wieder ab. Ich werde berichten wo der Fehler lag!
Die sind zuständig:evil: , denn sie verkaufen die Kiste auch. Da hat sich wieder mal jemand rausgeredet:evil: .
Ford verkauft die Fahrzeuge, also ist das auch deren Problem, hoffentlich wird dein Problem beim Bosch dann gelöst.
Ich würde das aber noch mal ganz klar beim Abgeben klarstellen dass du dafür nichts zahlst. Ansonsten redet sich dann Bosch raus und gibt dir das Fahrzeug erst wenn du die Rechnung gezahlt hast, wäre ich echt vorsichtig,
- hapegoe
- Dank erhalten: 12
Der Verkäufer (Ford-Händler) haftet für Sachmängel an der verkauften Sache. Diese ist hier unstreitig der Ford-Nugget so wie er im Laden steht mit allen Zubehörteilen unabhängig davon, wer sie hergestellt oder eingebaut hat.
In meinem Fall z.B. sind alle Einbauten in einer langen Zubehörliste als Anlage zu Kaufvertrag aufgeführt und somit als Kaufgegenstände von der Sachmängelhaftung des Verkäufers (keinesfalls Westfalia) erfasst. Aber auch ohne eine solche Aufführung bleibt es bei der Sachmängelhaftung von Ford. Zur Sachmängelhaftung sei auf Abschnitt VII der Ford-Neuwagen-Verkaufsbedingungen (Stand 03/2008) verwiesen.
Eine Abwälzung der Haftung auf den Kunden für Sachmängel, die in den Verantowrtungsbereich von Westfalia fallen, gibt es keinerlei Rechtsgrundlage. Ob und inwieweit Ford bei Westfalia im Falle einer Schadensregulierung regressberechtigt ist, geht allein zu Lasten des Verkäufers.
Auch aus zusätzlichen Garantiebedingungen (FordProtect) ergibt sich insoweit keine Abweichung.
In den dort genannten Garantieausschlüssen sind lediglich Schäden an Aggregaten aufgeführt, die nicht dem werkseitigen Lieferumfang entsprechen. Werkseitiger Lieferumfang ist völlig unstreitig der Ford mit dem Westfalia Nugget Ausbau. Dies ergibt sich schon aus dem Portfolio von Ford, in dem der Nugget ganz offiziell enthalten ist.
Also lasst Euch von Ford nicht ins Bockshorn jagen. Bleibt stark und wechselt ggf. die Werkstatt.
Gruß aus Dresden HaPe
Weitere Diskussionsbeiträge unter \"Frage zur Gelbatteriespannung\"
- Timo
- Timo
Auf jeden Fall im Auge behalten, falls wieder Wasser eintritt.
- hapegoe
- Dank erhalten: 12
Warum denn in die Ferne schweifen (zum Bosch-Dienst), wenn denn das Gute doch so nah (freundlicher Fordhändler =fFh)!!
Glückwunsch und weiter viel rostfreie Freude mit dem Nugget.
