- Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung
- Timo
25 Jun 2010 07:47 #1
von Timo
Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung wurde erstellt von Timo
meine Standheizung läuft nicht mehr ohne Angabe einer Fehlermeldung! Laut Bedienungsanleitung kann es dann die Sicherung oder zu wenig Ladestrom sein. Beides habe ich aber schon ausgeschlossen indem ich die Sicherung getauscht und die Heizung bei laufendem Motor angestellt habe!Hat noch jemand eine Idee was es sonst sein könnte bevor ich mir ein Westfalia Händler suche und meine Garantie in Anspruch nehmen muss. Temperatur habe ich auch immer mindestens 5 Grad höher eingestellt als die Außentemperatur und keine Zeit eingestellt!
- nugget62
25 Jun 2010 15:33 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung
ich würde es nochmal bei angeschlossenem 230 V Ladestecker probieren ansonsten wenn Garantie, dann ab zum Händler.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Timo
27 Jun 2010 21:10 #3
von Timo
Timo antwortete auf Re:Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung
Leider auch nicht, aber danke für den Tip!
- michi
- Dank erhalten: 7
28 Jun 2010 20:17 #4
von michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
michi antwortete auf Re:Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung
Hi Timo! Hast Du eine Fehlernummer (z.B. F52)? Dann mal auf die Links/Downloads Seite - Technik - Zentralelektronik dort kannst Du die Fehlercodes selbst nachsehen. Noch kurz ein kleiner Tip: Ist Dein tank voll genug? Ab ca 1/4 Tankanzeige läuft die Heizung nicht mehr, um zu verhindern das Dein \"Nuggi\" nicht mehr anspringt. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Liebe Grüße Michi
Liebe Grüße Michi
- Timo
07 Jul 2010 18:53 #5
von Timo
Ich habe kein Fehlercode! Der Tank ist auch voll. Ich werde ihn wohl zum Händler geben müssen bevor der Winter anfängt. Danke
- NewNuggetier
08 Jul 2010 05:27 #6
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung
Timo schrieb:
Was für eine Standheizung? Diesel?
Läuft sie garnicht? Oder nur kurz oder nur der Lüfter?
Klickt die Elektronik der Standheizung?
Was für ein Baujahr? Signatur wäre nicht schlecht.
Garantie hast du noch? Dann wirds wohl ein aktuelles Baujahr sein. Und ab zum Freundlichen!
- nugget62
08 Jul 2010 07:29 #7
von nugget62
gibt es einen Nugget ohne Dieselstandheizung?
- NewNuggetier
08 Jul 2010 09:16 #8
von NewNuggetier
Vermutlich mal alle Benziner:P
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
08 Jul 2010 09:20 #9
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Standheizung läuft nicht ohne Fehlermedlung
Grundsätzlich gibt es aber auch Standheizungen für Benziner, unser alter Mannschaftswagen bei der Feuerwehr (T3) hatte so etwas.
FG Feuernugget
FG Feuernugget
- Timo
08 Jul 2010 11:31 #10
von Timo
Baujahr 2009, Big XL, Diesel . Die Heizung sagt kein Ton! Kein Klicken oder irgendein anderes Geräusch,absolut gar nix.Bevor der Winter kommt muss ich wohl die Garantie in Anspruch nehmen, nerv
. Jetzt geniesse ich erstmal den geilen Sommer! Vielleicht repariert sie sich von alleine
