- Dank erhalten: 4
Neue Batterie fällig...
- tarzahn
13 Jun 2010 18:46 #11
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Neue Batterie fällig...
ich bin gerade auch am suchen: Die meisten Batterien über 140Ah sind breiter und gehen nicht mehr in den Batterieschacht, zumindest beim big nugget. Die max Breite beträgt 230mm die Batterien haben aber 270mm oder mehr.
Es gibt von Moll Batterien die Moll fun mit 6V 240Ah die hat die Maße 244mm 190mm 275mm. Davon gehen 2 hintereinander in den Schacht,
d.h. hintereinander geschaltet gibt es 12V, die Kapazität von 240 AH bleibt. Leider habe ich nirgendwo im Netz gefunden was so eine Batterie kostet. Manchmal sind 2 6V Batterien billiger als eine 12 V.
Ich weiß allerdings nicht ob die Batterieschächte bei allen Nuggets gleich groß sind.
Ein neues Ladegerät braucht es bei so großer Kapazität auch noch.
Gruß Franz
Gruß Franz
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
13 Jun 2010 19:29 #12
von tarzahn
Hier gibts auch einige Batterien, allerdings ohne Preise:
shop.akkudirekt.de/index.php?cat=c96_Rolls.html
- Uwe Nord
14 Jun 2010 09:06 #13
von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Neue Batterie fällig...
Hallo Tamer,
ja, Du brauchst tatsaechlich die anderen Ladegeraete da das originale max. 20A bringt und die groesere Batterie ueberhaupt nicht vollgeladen wuerde.
Die 290Ah muesste mit ca. 35-50A geladen werden dann ist Sie aber auch in 8St. voll.
Immer weitersuchen die Batterie gibt es sicherlich fuer die ca.400€, weil ich habe sie ja auch sogar noch im teuerm Norwegen erstanden. Von den massen her ist Sie genau gleich nur die hoehe ist 3cm hoeher aber passt herforagen an stelle der alten Batterie.
Hier der Link davon, die Zahlen kann mann auch auf Norwegisch lesen. Umgerechnet (Euro kurs liegt bei 8.5 kr/€)liegt der Preis in Euro bei = 375.88€
www.sparelys.no/index.php?page=shop.prod...uemart&Itemid=38
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
14 Jun 2010 12:50 #14
von tarzahn
Hallo Uwe,
das ist tatsächlich die erste Batterie mit 23,8 cm Breite, die originale hat 22,3 cm, die 1,5 cm dürften grad noch gehen. Alle Batterien mit mehr als 140 Ah sind mindestens 27,2 cm breit und das geht nicht mehr. Was mich echt wundert, dass in Norwegen die so billig ist. Ich fahre dieses Jahr nach Norwegen in Urlaub, ich kann ja mal schauen...
Schön wäre es wenn sie auch in Deutschland zu kaufen wäre, habe aber bisher nichts gefunden.
Gruß Franz
Gruß Franz
- t.77
14 Jun 2010 21:27 #15
von t.77
t.77 antwortete auf Re:Neue Batterie fällig...
Hi Uwe,
vielen Dank für die Hinweise. Jetzt muss ich die Artikel nur noch finden. Was sollte ich bei den Ladegeräten beachten? Welches Modell hast du? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die anzubringen sind. Müsste ich das Originalgerät entfernen und die zwei anbringen???
Danke für eine kurze Ausführung und Grüße
Tamer
Tamer
- Uwe Nord
15 Jun 2010 09:47 #16
von Uwe Nord
Hallo Tamer,
also fuer diese staerke der Batterie (290Ah) brauchst Du das CTEK 25000, das auf eine leistung von ueber 35A ladestrom kommt. Fuer die Starterbatterie kannst Du z.B. wie ich auch das CTEK 3600 nehmen foelig ausreichend und auch gleichzeitig wie das grosse Ladegerât auch fûr langzeit einsetzbar also fûr zum ûberwintern gedacht.
Ich persônlich bin von diesen CTEK Ladeg. voll ûberzeugt, haben mir jetzt schon knapp zwei Jahre gute leistungen gebracht.
Eingebaut habe ich Sie nach ausbau des originalen, auf die Kûchenwand richtung Wasserkasten senkrecht beide nebeneinander. So bleibt auch noch sehr viel Platz ûbrich, das Fach als stauplatz zu nutzen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
16 Jun 2010 12:53 #17
von tarzahn
wer sucht eine 140Ah Batterie, habe gerade einen interessanten Link gefunden:
www.accu-batteries.at/index2.php?option=...1&tmpl=component .
Es sind allerdings Flüssigsäurebatterien, d.h. es muss ein Entgasungsschlauch ins Freie gelegt werden. Müsste eigentlich über den serienmässigen Ablass der Frischwassertanks möglich sein.
Gruß Franz
Gruß Franz
- NewNuggetier
16 Jun 2010 14:34 #18
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Neue Batterie fällig...
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
16 Jun 2010 16:55 #19
von tarzahn
Hallo NewNuggetier,
ist aber 27,6 cm breit, bei meinem big geht das nicht, also aufpassen. Alles was über 200 Ah hat ist nach meinen Recherchen breiter als die jetzt eingebaute.
Gruß Franz
Gruß Franz
- NewNuggetier
17 Jun 2010 05:58 #20
von NewNuggetier
Ja , klar, Sorry,
war auch eher für mich oder Andere gedacht die was fettes einbauen wollen.
Und nach Norge komme ich die Tage nicht, in D ist keine 290Ah zufinden.
Spricht eigentlich was gegen eine SäureBatterie? Wird immerhin für Camping angepriesen.
Luftloch brauch man, habe ich , und sonst?
Müßten nicht auch 2 von denen gehen?
6 Volt
Kapazität (20h/5h): 240Ah / 185Ah
Polanordnung: diagonal
Maße (L/B/H): 244x190x274mm
6 Volt
