- Dank erhalten: 119
Euroline als mobiler Arbeitsplatz
- Waldschrat
28 Mai 2010 12:53 #11
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Euroline als mobiler Arbeitsplatz
hi Holger,
die Sitzbank ist nicht schlecht, der Fahrersitz ist nur begrenzt höhenverstellbar. Große Menschen haben da anscheinend Probleme.
Worauf Du noch achten solltest, Sitz- und Bankverstellung. Die vorgebohrten Löcher zum Einrasten sind sehr dünn gesät. Zusatzlöcher nach vorn, und schon hast entsprechend mehr Kofferraum.
Servus
Waldschrat
Servus
Waldschrat
- Dank erhalten: 8829
28 Mai 2010 13:24 #12
galli antwortete auf Re:Euroline als mobiler Arbeitsplatz
@holger,
Küche ausbauen geht nicht. Das Grundgestell ist aus Stahl und u.A. Bef. für Sicherheitsgurte.
Vorstellbar wäre den Küchenblock anzuschneiden und den oberen Bereich von hinten zu öffnen.
Die Schränke auf der rechten Seite ließen sich dagegen schon entfernen.
Eine Alternative wäre auch das Dachbett im Eigenbau zu machen
Auf der Suche nach einem Nugget habe ich bei mobile.de (vor etwa 2 Jahren) einen Nugget mit AD und 90-er Bett mit Seiteneinstieg gesehen. Da war dann das Bett nur über der Sitzgruppe. (Aufstieg seitl. über die hintere Sitzbank)
Da das AD ja serienmäßig ohne Bett geliefert wird, wäre das auch kostenmäßig eine Option.
til
til
28 Mai 2010 14:10 #13
Jan antwortete auf Re:Euroline als mobiler Arbeitsplatz
Hallo Holger,
zunächst zu Norbert
Traktion ja, Bodenfreiheit aber im Vergleich zum T 5 schon
Holger, ich denke Du hast beim Nugget zuviel dabei,was Du nicht brauchst, angefangen bei den 5 Sitzplätzen.
Die machen den Bodenstauraum nämlich knapp.
Wenn ich Du wäre, würde ich mir einen Defender 110 kaufen, mit Klappdach. Habe gerade auf der Griechenlandfähre einen schönen gesehen. Sitzbank hinten raus, Büro unten, Bett oben.
zunächst zu Norbert
Bodenfreiheit und Traktion ist sicherlich nicht die Stärke des Transits
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
28 Mai 2010 18:57 #14
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Euroline als mobiler Arbeitsplatz
Hallo Holger,
ohne das ich nun einen potentiellen Nuggetkäufer vergraulen will: Ich würde mich bei Deinen Bedürfnissen auch nach etwas anderem Umsehen.
Hast Du mal die Kastenwagen auf Fiatbasis angeschaut ?
Egal welche Marke (Eura, Adrai, Pössel, und wie sie alle heißen) haben folgende Eigenschaften:
Weniger Platz zum Sitzen, passabler Tisch (Arbeitsplatte), kleinen (teilweise komplett rausnehmbaren Küchenblock fast in der Schiebetür, vollständiger Sanitärraum und für deine Zwecke ideal: großer Stauraum unter dem im Heck quer eingebauten Doppelbett. Dieses kann man bei Bedarf auch hochklappen um den Stauraum massiv zu vergrößern.
Schau sie dir mal an, z.B. hier .....
Von irgend einem Hersteller hab ich auch mal einen als Allrad gesehen, weiß aber nicht mehr wer das war.
Wenn es denn was von Westfalia sein soll, was hälst du denn vom neuen Multimobil auf Fiat Scudobasis. Klappdach geht vorne hoch und hinten hast du auch Stauraum....
FG Thomas
FG Thomas
- Wolf
- Dank erhalten: 16
28 Mai 2010 21:06 #15
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Euroline als mobiler Arbeitsplatz
Hallo Holger,
erstmal, toller Bericht auf der Homepage!
Hast du schon mal die Lösung eines AD-Nuggets mit einem kleinen geschlossenen Anhänger in Betracht gezogen? Die dinger gibt's in allen Qualitäten (Robustheit, abschließbar, Einbau von Regalsystemen) und Größen.
So genießt du den Nugget mit allen Annehmlichkeiten und hast im Auto nur die Dinge, die du aktuell zur Arbeit brauchst, den Rest im \"Lagerraum\"
Viele Grüße, Wolf
Viele Grüße, Wolf
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
28 Mai 2010 22:19 #16
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:Euroline als mobiler Arbeitsplatz
Hallo Holger,
wenn Du Platz und Traktion brauchst, dann denke doch mal über
einen Transit-Bus mit Allrad nach. Die gibt es bei Händlern teilweise sehr günstig, siehe z.B. mobile und autoscout.
Den kannste z.B. mit flachem aber auch mit halbhohen Dach bekommen und in drei verschiedenen Radständen.
Den Bus kannste Dir dann z.B. beim Ausbauer mit Aufstelldach
und nach Wunsch umrüsten lassen. Das Basisfahrzeug ist auf jeden Fall sehr günstig und vom Platz her auch als Allradler
immer noch unschlagbar.
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Hellblau-Metallic
