Zweitbatterie wird nicht geladen
- NewNuggetier
15 Apr 2010 05:41 #11
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Zweitbatterie wird nicht geladen
Wird wohl auch nicht in der Bedienungsanleitung stehen.
Da bei dir die Batterie ganz voranderst sitzt als bei mir wird wohl auch das Relais voranderst sitzen.
Bei mir sitzt es direkt über der Hauptstarterbatterie.
Zu erkennen am Dicken Pluskabel zur Starterbatterie, Dicken Pluskabel zur Aufbaubatterie und 2 dünnen Kablen zur Lichtmaschine.
- holgi22
15 Apr 2010 23:29 #12
von holgi22
holgi22 antwortete auf Re:Zweitbatterie wird nicht geladen
Werd ich mal suchen, danke.
29 Apr 2010 21:54 #13
tourneo antwortete auf Re:Zweitbatterie wird nicht geladen
Trennrelais ist unter dem Fahrersitz, da ist auch noch eine 100 Ampere Sicherung, ebenfalls ist noch eine hinten bei der Batterie.
In der Bedienungsanleitung wirst du dazu wenig finden, das Relais ist darin nicht beschrieben,
- Mark2009
30 Apr 2010 00:03 #14
von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Re:Zweitbatterie wird nicht geladen
1. Was ist ein Trennrelais?
2. Was ist ein Laderegler?
Vielen Dank
Vielen Dank
30 Apr 2010 08:32 #15
Hallo Mark,
das Trennrelais trennt die beiden Batterien voneinander wenn die Lichtmaschine nicht läuft.
Wenn die Lichtmaschine läuft, sollen beide Batterien geladen werden, wenn der Motor aus ist dann sollten deine Verbraucher wie Kühlschrank, Heizung etc auch nur die hintere Batterie leersaugen damit die vordere immer genügend Saft zum Starten hat.
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
30 Apr 2010 13:25 #16
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Zweitbatterie wird nicht geladen
der Laderegler steuert den Strom der die Batterien aufladen soll. Anfangs ist der Strom etwas niedriger, damit die empfindlichen Batterien schonend geladen werden.
Peter
Peter
