Anhängesteckdose
- nuggetto
28 Mär 2010 20:42 #1
von nuggetto
Anhängesteckdose wurde erstellt von nuggetto
Hei leute
bin etwas ratlos...
Wir haben einen Fahrradträger auf Anhängekupplung. Stromversorgung 13 polig wie es eigentlich so üblich ist .
Seit mitte letzten Jahres blinkt die rechte seite doppelt so schnell wie die die Linke???
ich dachte logo Birne kaputt - denkste !
Nun hab ich ihn nur mal an unserem Focus angesteckt- alles funktioniert----anschliessend beim Nuggi - wieder oder besser immer noch rechts doppelt so schnell wie links und das Blinklicht im Fahrradanhängeteil geht auch nicht . Garantie seit 3 wochen rum
Was meint ihr ??? Stecker oder Relais ??
hat jemand schon mal so was gehabt ??
danke für info
Dieter
bin etwas ratlos...
danke für info
Dieter
- 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
28 Mär 2010 21:36 #2
von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13 antwortete auf Re:Anhängesteckdose
Hallo Dieter, hast du die gleiche Glühlampenleistung eingebaut ?
Könnte die Ursache sein.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
28 Mär 2010 21:49 #3
von Globetrotti
Hallo Dieter,
hast Du die Möglichkeit einen anderen Anhänger oder Träger an Deinen Nugget anzuschiessen (z.B. vom freundlichen Nachbarn)?. Damit könnte man den Fehler schon etwas eingrenzen.
Peter
Globetrotti antwortete auf Re:Anhängesteckdose
Hallo Dieter,
Peter
- MEER501
- Dank erhalten: 82
29 Mär 2010 06:17 #4
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Re:Anhängesteckdose
klingt nach Kontaktproblemen in der Steckdose. Reinige mal die Kontakte .
Mfg.Ralf
Mfg.Ralf
- Uwe Nord
29 Mär 2010 11:23 #5
von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Anhängesteckdose
Hei Dieter,
ja, schon mal gehabt, es war das Relè! gleicher Fehler.
Da ist Wasser im Relè gewesen, deshalb gab es einen Kurzschluss der dazu führte das das Relè nicht mehr richtig funzte.
Habe dieses Ausgetauscht (kostenpunkt ca. 30€) und siehe da, funzt wieder.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- nuggetto
29 Mär 2010 22:20 #6
von nuggetto
nuggetto antwortete auf Re:Anhängesteckdose
Hei Leute
war heute bei meinem Ford Dealer
der elektric Mann hat sichs angeschaut , geprüft mit seinem Tester am Nuggi alles bestens....???
ich sagte kann nicht sein weil am Focus gehts am nugget blinkts doppelt so schnell und die Birne hat keinen Kontakt ??????
dann haben wir 2 Sachen festgestellt ...
1. die Zapfen um Nuggi sind schon etwas abgenudelt , damit ist keine Führung mehr oder besser gesagt geringere führung das ist aber wahrscheins nicht die Ursache...
2. ich entdeckte !!! dass ein Stift tiefer als die anderen liegen...also das hat bei der Dose vom Focus gereicht aber bei der Nuggi Dose eben nicht mehr
resultat:
ich geh nen neuen Stcker vom Fahrradträger besorgen....und WICHTIG
WD 40 draufsprühen ---wer gut schmiert der gut fährt
MACHT DAS ALLE BITTE WENN IHR NE DOSE HINTEN DRAN HABT !!!!!
viele Grüße Dieter
resultat:
viele Grüße Dieter
- ralf
30 Mär 2010 07:21 #7
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Anhängesteckdose
hi dieter.
ich mach das auch ohne dose hinten!
im ernst. im frühjahr und im herbst sprüh ich alle kontakte im motorraum ein. hab noch nie irgentwelche probleme für feuchtigkeit oder korrosion gehabt;)
Ralf
Ralf
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
30 Mär 2010 07:30 #8
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Tatze2006 antwortete auf Re:Anhängesteckdose
Hallo Ralf,
was soll das bedeuten, Du sprühst Dich auch ohne Dose hinten ein?
Gruß Jörg
- ralf
30 Mär 2010 12:12 #9
von ralf
hi jörg.
das bezog sich auf die dose vom dieter:whistle:
ralf
ralf
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
30 Mär 2010 12:29 #10
von Tatze2006
Gruß Jörg
Alles klar Ralf,
als Du schriebst:
\"hi dieter.
ich mach das auch ohne dose hinten\"
dachte ich schon Du sprühst Dich auch ohne Dose hintenrum immer mit WD40 ein. Von Brunox gibt es auch ein Sprühöl, das sich Deo nennt, ist normal für Federgabeln, aber in Deinem Fall vielleicht besser (zumindest der Name passt besser).
als Du schriebst:
\"hi dieter.
Gruß Jörg
