Ausbau Bodenplatte
- Meermann
24 Mai 2010 17:57 #11
von Meermann
Meermann antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
Hallo Toto, habe Nugget der gleichen Baureihe. Stelle mir zwei Fragen.
1. wie bekommt man am einfachsten den Ausbau raus ?
2. wie bakommt man eine grüne Plakette für den 2,5 L Diesel
Gruß, Jan
Gruß, Jan
- Toto
25 Mai 2010 07:31 #12
von Toto
ehemals 94'er Nugget,
... dann Bimobil Aufsetzkabine auf Mitsubishi L200
... und jetzt wieder mit 2018’er Nugget unterwegs
(Bild folgt)
Toto antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
Hallo Meermann,
Der Küchenzeilenblock, mit Spüle, Kocher, Öffnung für die Kühltruhe, ist ein Element und muss komplett herausgebaut werden. Dieses Element ist an folgenden Punkten befestigt:
1. vier Schrauben am Hoch-/Kleiderschrank
2. mit einem Bodenwinkel unter dem Kühlschrank und einem Winkel oben, von der Heckklappe aus zu erreichen, nachdem die rechte Blende gelöst wurde
3. mit einem Winkel, am Schrankelement hinter der Schiebetür.
Ich habe weiterhin die/den Spüle/Kocher ausgebaut und den Deckel vom Kühlschrank, damit das Element leichter wird.
Die Küchenzeile kann man dann nach oben vorne, über den Kühlschrank und den Frischwassertank, herausziehen. Geht etwas schwer, aber wenn alle Schrauben, Kabel und Schläuche gelöst wurden, dann klappt's mit dem Ausbau.
Viel Erfolg.
Toto
Viel Erfolg.
Toto
(Bild folgt)
