Ausbau Bodenplatte
- Toto
12 Mär 2010 06:51 #1
von Toto
ehemals 94'er Nugget,
... dann Bimobil Aufsetzkabine auf Mitsubishi L200
... und jetzt wieder mit 2018’er Nugget unterwegs
(Bild folgt)
Ausbau Bodenplatte wurde erstellt von Toto
bei unserem Nugget ist ein Längsträger aufgequollen und der Unterboden ist in diesem Bereich durchgerostet. Damit das Fahrzeug beim Schweißen nicht abraucht habe ich gestern den Innenausbau demontiert, nur bekomme ich die Bodenplatte nicht gelöst. Alle von oben durchgehend sichtbaren Schrauben habe ich gelöst. Weiß jemand von Euch wie die Bodenplatte mit dem Fahrzeugboden befestigt ist? Evtl. geklebt oder von unten geschraubt? Ich bitte um eine kurze Hilfestellung.
(Bild folgt)
- tom
12 Mär 2010 11:01 #2
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
Hallo Toto,
ich hatte mal aus zuverlässiger Quelle gehört, daß die Bodenplatten bei Westfalia geklebt werden. Ruf doch dort mal an, die sind im Normalfall sehr freundlich und helfen weiter.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
12 Mär 2010 19:27 #3
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
Hi Toto,
vom T4 California, ebenfalls von Westfalia gebaut, kann ich Dir berichten, dass die Bodenplatte verklebt wurde. Ich fürchte, dass es beim Nugget genau so ist. D.h. der Ausbau ist ´ne echte Plackerei. Viel Erfolg bei Deinem Projekt und hoffentlich wirst Du vor Frühlingsbeginn fertig.
Peter
Peter
14 Mär 2010 09:05 #4
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
Hey,
bei Besichtigung im Werk hatten die uns erzählt,
das heute nur geklebt wird und 2 bis 4 Schrauben nur zur Fixierung dran sind. Demontage ohne Zerstörung kaum möglich. Deswegen der Boden für Reparaturmöglichkeiten bei Seiten- / Heckunfällen in 3 Teile aufgeteilt, damit der nicht komplett erneuert werden muss. (Neuere Fahrzeuge, ab wann ?)
- Toto
15 Mär 2010 12:38 #5
von Toto
(Bild folgt)
Toto antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
hier ein kurzer Sachstandsbericht zum Ausbau der Bodenplatte.
Stimmt, die Bodenplatte ist, bzw. war mit Sikaflex bombenfest verklebt.
Zum Glück besteht der Aufbau aus zwei übereinander zusammengetackerten Platten. Es war mir somit möglich die obere Platte mit dem verklebten PVC-Boden und den eingelassenen Schraubhülsen und Bohrungen zu retten. Die untere Platte musste ich mit brachialer Gewalt mit dem Brecheisen herausreißen. Was eine Arbeit!!!!!!!
Der Boden ist jetzt draußen und unser Goldstück steht jetzt in der Werkstatt, zum Schweißen.
Ich werde nachberichten, wie es weitergeht.
Toto
Toto
(Bild folgt)
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
15 Mär 2010 17:12 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
Wenn möglich, mach doch mal Baustufenfotos, würde mich -und bestimmt andere auch- sehr interessieren!
Gruss Holger
Gruss Holger
- Toto
29 Mär 2010 07:58 #7
von Toto
(Bild folgt)
unser Nugget ist endlich wieder zurück aus der Werkstatt, mit einer grünen Plakette
Da der Ausbau und die Bodenplatte sowieso demontiert waren, habe ich neben dem Längsträger und Teilen des Unterbodens, auch gerade beide hintere Radläufe ersetzen lassen.
Werde ab jetzt wie gewünscht Baustufenfotos einfügen.
Grüße Toto
PS: Wo bekomme ich noch mal den Nuggetaufkleber her, da ich Euch doch noch weiter erhalten bleibe?
Grüße Toto
(Bild folgt)
29 Mär 2010 08:24 #8
Jan antwortete auf Re:Ausbau Bodenplatte
- Toto
11 Mai 2010 21:26 #9
von Toto
(Bild folgt)
hier das zugesagte Bild von der zweigeteilten Bodenplatte.
Toto
Toto
(Bild folgt)
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrradkorni
- Toto
11 Mai 2010 21:28 #10
von Toto
(Bild folgt)
Und noch ein Bild vom geschweißten Fahrzeugboden.
Toto
Toto
(Bild folgt)
