Markise
31 Jul 2007 12:39 #11
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Markise
Ja,
anbauen mit etwas Heimwerkergeschick wirklich kein Problem.
Ich habe die Omnistor 5002 in Silber eloxiert angebracht (ziemlich baugleich).
Zuerst die Westfalia Adapter von Omnistor mit 4 Schrauben angebracht (an die vorhandenen Bohrungen)(die Adapter verändern die Anbauschräge und haben die genauen passenden Lochmaße gegenüber den beiliegenden Standardplatten).
Sicherheitshalber mit Kleber die Schrauben abgedichtet (etwas ins Gewinde und dann komplett über die festgedrehten Schrauben).
Dann die Maße der 2 kleinen Bohrungen der Adapter auf die Markise übertragen, Markise auseinandergeklappt, gebohrt, angehalten, mit Schlüsselpfeile die 2 Löcher noch etwas angepasst, Markise auf die Halter gelegt, die 2 kleinen Blechschrauben als Runterfallschutz angeschraubt, fertig!
Das bedeutet, die Markise liegt eigentlich nur stabil auf.
Bei einem Crash würde ich nicht wetten, dass die nicht nach vorne abschießt, da nur diese 2 kleinen Blechschrauben diese Bewegung stoppt. (Es sei denn die verkantet sich dabei).
Beim Hochdach ist die Gummidichtung Sinnvoll, die oben eingeschoben wird (nicht auf Anhieb klar),
die wird etwas gegen Verlust verklebt und man ist somit nach 30 - 60 Minuten ganz fertig.
Ohne die Dichtung tropft es beim öffnen der Tür immer gewaltig in den Innenraum!
Ciao
Ingo
P.S.
Wo habt Ihr eigentlich die Kurbel serienmäßig verstaut?
2 Halter sind dabei, die Kurbel ist trotz Teleskop aber recht lang, werde ich wohl versuchen zu kürzen.
Ciao
Ingo
P.S.
31 Jul 2007 15:05 #12
Jan antwortete auf Re:Markise
Hi Ingo,
unsere Kurbel kann man klappen und dann passt sie locker in die Tuchtasche des Beifahrersitzes hinten.
Aber sag mal: ich habe alleine für das Anbringen des rainguards 30 - 60 min gebraucht, musste ihn mm für mm dort unter die Klemmung fummeln. Geht das auch anders?
- bootsmann
31 Jul 2007 21:18 #13
von bootsmann
Bj. 2006, AD, 92kW, Stahl-Grau Metallic
bootsmann antwortete auf Re:Markise
Hi Ingo,
meine Kurbel war auch hinten am Beifahrersitz dort wurde sie aber immer wieder von unseren Kindern und auch von Erwachsene zum Spielen herausgenommen. Jetzt ist sie unter den Beifahrersitz gewandert.
Gerhard
Gerhard
- Nugget 04
01 Aug 2007 10:18 #14
von Nugget 04
Nugget 04 antwortete auf Re:Markise
Hallo!
Unsere markisenkurbel haben wir hinten an der Heckaußenseite des Kleiderschranks angebracht (mit den beiden Haltern); im rechten Winkel eingeklappt. Es ist genügend Platz zw. Heckklappe und Schrankabschluß!
Kilian
Kilian
- Flo
07 Aug 2007 13:19 #15
von Flo
Flo antwortete auf Re:Markise
also wir haben die kurbel im Kleiderschrank von innen angebracht. Dort stört sie niemanden, und dort sieht sie auch niemand
Gruß flokamobil
Gruß flokamobil
- herrkluesi
16 Aug 2007 15:33 #16
von herrkluesi
herrkluesi antwortete auf Re:Markise
lese deine Antwort leider erst heute. Also, eigentlich sollte es ein Mückenschutz sein. Die Befestigung bestand aus zwei selbstgebastelten Klemmen und einer Zeltstange, die in die Regenrinne gelegt und mit den Klemmen festgemacht wurde.
Hatte aber auch nur mäßigen Erfolg.
Irene
Irene
