Lautsprechereinbau
- Reiner
27 Aug 2008 23:18 #11
von Reiner
Reiner antwortete auf Re:Lautsprechereinbau
Hallo!
Bei unserem Nugget AD habe ich die Lautsprecher in die Liegefläche eingebaut. Um eine Beschädigung der Membranen zu verhindern werden auf der Rückseite Distanzringe und Abdeckgitter montiert. Eine starke Plastikfolie zwischen Distanzring und Abdeckgitter verbessert den Klang. Die Kabel werden durch das rechte Profileisen der Liegeflächenbefestigung, durch die rechte Säulennverkleidung und unter der Bodenmatte geführt. Durch Zuhilfenahme eines Einziehbandes lassen sich die Kabel schnell verlegen.
- Alex
- Dank erhalten: 683
07 Jul 2009 17:34 #12
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Lautsprechereinbau
Hallo Gemeinde,
bin nun mit meiner Soundoptimierung fertig. Das Ergebnis, so finde ich, ist phänomenal. Habe den Werksradio CD 6000 beibehalten. Nachgerüstet habe ich folgendes:
* Kompakter Aktivsubwoofer von Pioneer (im Fach unterm Beifahrersitz)
* Focal 4 Kanal Endstufe 4 x 70Watt RSM (ebenfalls unterm Beifahrersitz)
* 165er 2 Wege System von Rainbow vorne (funktioniert mit Adapterringen in die vorhandene Türaussparung wunderbar), lediglich die Hohlräume vom Kunststoffring zum Blech habe ich mit Silikon abgedichtet (s. roter Pfeil Bild). Habe die Silikonabdichtung zuerst weggelassen und war dann vom Klangbild enttäuscht (fehlender Resonanzraum). Die nachträgliche Silikonabdichtung brachte wunder. Die sehr kompakten Hochtöner habe ich außen auf die Kunststofftürverkleidung geschraubt (2 x 4mm, 1 x 5mm Bohrung).
Gruß Alex
- Alex
07 Jul 2009 17:45 #13
von Alex
Gruß Alex
...zudem habe ich die Serienkombo Lautsprecher hinten ebenfalls durch ein 2 Wegesystem von Rainbow ersetzt. Da ich nicht im Möbel schneiden wollte konnte ich ín der vorhandenen Bohrung leider nur 100mm Tief-/Mitteltöner verbauen. das Resultat ist betrieben von der Endstufe aber ebenfalls sehr ordentlich und kein Vergleich zu der Werksausführung. Die Lautsprecher vorne und hinten habe ich selbst eingebaut und dabei die vorhandenen Lautsprecherkabel verwendet. Dardurch hält sich der Aufwand mit ca. 3h Arbeitszeit in Grenzen.
Die Endstufe und den Sub habe ich vom Hifi Fachgeschäft einbauen und verkabeln lassen. Dafür war der Profi auch nochmal 3 Stunden beschäftigt. Alles sauber verlegtwar mir das den Arbeitslohn von 150 Euro allemal wert. All together habe ich 900 Euronen investiert. Für mich eine gute Investition!
Hier noch ein Bild von den neuen Hecklautsprechern (alle weiteren Bilder zum Umbau habe ich in die Galerie gestellt:
Gruß Alex
08 Jul 2009 06:31 #14
tourneo antwortete auf Re:Lautsprechereinbau
genau den
genau den
habe ich mir auch eingebaut, der bringt wirklich viel. Allerdings ist mir negativ aufgefallen dass anscheinend durch den Stromverbrauch des Wofers die 2te Batterie deutlich schlechter geladen wird obwohl ich täglich mit dem unterwegs bin.Kompakter Aktivsubwoofer von Pioneer (im Fach unterm Beifahrersitz)
- Frank
08 Jul 2009 09:05 #15
von Frank
Frank antwortete auf Re:Lautsprechereinbau
Hey Alex,
schön, dass alles so gut geklappt hat. Das mit dem Silikon werde ich auch mal versuchen ... Bin gespannt!!
Liebe Grüße,
Frank
Liebe Grüße,
Frank
- Alex
08 Jul 2009 16:46 #16
von Alex
Gruß Alex
@Frank: Wenn du Silikon aufbringst, gebe ich dir den Tipp, die LS und die Adapterringe abzuschrauben und das Silikon komplett umlaufend im Bereich des Adapterringes anzubringen. In dem Hohlraum der Kabeldurchführung entsprechend dicker, sodaß der Adapterring auf dem Silikon komplett aufliegt und kein Spalt zum Türblech mehr sichtbar ist. Zwischen dem LS und den Ringen habe ich Dichtband eingelegt.
@Michi: Du hast die Anlage an die Gelbatterie angeschlossen?! Wenn der Sub im Fahrbetrieb soviel zieht, wäre ein regelmäßigeres laden über Stromkabel doch die Lösung, oder?
P.S.: Ich habe die Anlage derzeit noch an der Bordbatterie angeschlossen. Will erst x schauen wie ich damit klar komme.
Alex
Alex
Gruß Alex
08 Jul 2009 19:34 #17
Hallo Alex,
zuerst an der Gel, mittlerweile an der Starterbatterie, aber den Strom den er braucht bekommt halt die hintere Batterie nicht mehr ab zu Laden:ohmy:
Was für ein Dichtband hast du benutzt?
- Alex
08 Jul 2009 20:24 #18
von Alex
Gruß Alex
Hi Michi,
ich hatte das Dichtband bei Conrad Elek. gekauft. Kleinmengen sind nicht überall erhältlich. Es fühlt sich an wie ein feinporiger Schaumstoff auf Teflonbasis (sehr elastisch). Es waren 5 Rollen in der Packung, ich hatte lediglich eine benötigt.
Wenn Mittenwald zum 2. Termin klappen sollte kann ich dir gerne welches mitbringen!
Oder ich kann es dir gegen Erstattung des Portos kostenfrei senden (geht in einen kleinen Briefumschlag).
Alex
Alex
Gruß Alex
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
31 Aug 2009 22:05 #19
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Lautsprechereinbau
Hi Alex,
der fette Sound in Eurem Nugget ist wirklich klasse. Die Vorführung in Prüm hat mich überzeugt. Den Umbau werde ich aber wohl erst später machen, es sind ja noch wichtigere Projekte zu verwirklichen wie Markise, Stauraum-Erweiterung etc.
Euch Vieren alles Gute und hoffentlich bis bald mal,
Peter
Peter
