- Dank erhalten: 8829
Stoßdämpfer vom Faltdach defekt...
- Mark2009
Im T3 mit Westfalia AD gab es gar keine Gasdruckdämpfer, nur die Stangenmechanik und Muskelkraft, dafür witterungsunabhängig und verschleisfrei.
Ich wußte gar nicht daß das AD wie eine Heckklappe \"nur\" von den Dämpfern obengehalten wird!
Die Lösung mit den 2 Holzlatten find ich ziemlich Klasse. Ein Verfeinerungsvorschlag: Es gibt ja auch Teleskopstützen, die könnte dann wahlweise die bepackte Heckklappe oder das AD obenhalten.
Gruß Til
...nix Holzlatten, sonder 4 cm Rundhölzer (wie Besenstiel, nur drei mal so dick!), gibt´s in jedem Heimwerkermarkt. Wenn ich mal Zeit habe stell ich ein Foto rein. Wer sich für weitere Details interessiert PM, etc...
Ja, Bilder fände ich prima. Bei \"Latte\" dachte ich einfach nur an ein Kantholz in Dachlattenröße= (3,6x 5,6 cm) das wäre ja dannn ähnlich stabil.
Ich hoffe bei meinem demnächst Neuen hält die Originalkonstruktion eine Weile durch.
- guzzinobby
kann nur dazu sagen, das der rechte Dämpfer ja so konstruiert ist das das Dach nicht runterkommen kann. Deshalb werde ich ( hab auch keine Last auf dem Dach ) mir keine Hölzer ins Auto laden.
Der Dämpfer ist leider nicht von Westfalia eingetroffen und ich habe auch keine Reaktion erhalten. Muss dann wohl nochmal bei Ford heute reklamieren, weil wenn ich wieder aus dem Urlaub komme ist in 14 Tagen die Garantie abgelaufen.
Norbert
P.S. heute Abend gehts los..........der Nugget scharrt schon mit den Hufen.
- Mark2009
Und, wie gesagt: Zwei Dachboxen incl. Surfbretter auf dem Dach sind kein Problem! Es ist allerdings eine spezielle Technik und Muskelschmalz notwendig um die Kilos hochzustemmen. Weitere detaillierte Info´s gerne per PM, email, usw...
- guzzinobby
Nach unserem Toskana Urlaub hat sich herausgestellt, das plötzlich eine Feder im Sitz unbedingt nach Draußen will, also Sitzlehne Fahrersitz erneuern. Ansonsten habe ich noch die Anzeige Fehler Motormanagement bemängelt und es hat sich herausgestellt, das das EGR Ventil erneuert werden muss. Die kleine Roststelle am Heck hinten lackieren und beseitigen und mein Faltdachdämpfer links geht auch bei 12-14 Grad nicht weiter hoch. Hier hat allerdings Westfalia gestreikt und diese Reklamation abgebügelt...wäre normal das bei diesen Temperaturen die Leistungsfähigkeit nicht so gegeben ist. Allerdings fahre ich ja nicht den ersten Winter damit rum......wir haben uns darauf geeinigt, das der Schaden aufgenommen ist und wenn er im Sommer immer noch besteht behoben wird.
Tja noch 4 Tage dann ist die Garantiezeit vorbei und keine Mängelbeseitigung durch Ford mehr möglich, ich bin mal gespannt ob ich weiterhin soviel Glück habe:blink: .
Gut habe ja auch schlappe 32.000 km in zwei Jahren reine Urlaubsfahrten zurückgelegt, bis auf wenige Ausnahmen.
Norbert
