Stoßdämpfer vom Faltdach defekt...
- guzzinobby
musste am Sonntag bei der Reinigung des Fahrzeugs ( vor der großen Reise ab Freitag ) leider feststellen, das mein Faltdach auf der linken Seite etwa 10 cm runterhängt. Es war kein Schnee und Eis mehr drauf, also geh ich davon aus das der Stoßdämpfer einen Defekt hat. Sieht halt auch noch völlig doof aus, wenn das Dach so runterhängt und der Stoff auf dieser Seite nicht richtig gespannt ist.
Also eine mail an Westfalia geschickt, mal abwarten was dabei rauskommt. Ich habe denen angeboten mir den Dämpfer noch schnell zuzuschicken, damit ich vor der Reise noch selbst austauschen kann. Bin mal gespannt.
Wie sehen Eure Erfahrungen mit den Dämpfern aus ? Bin mal gespannt ob es noch weitere Reklamationen in dieser Richtung gibt.
Norbert
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
Gruss Holger
- guzzinobby
Norbert
- NewNuggetier
Immer Sommer wars noch i.O.
- guzzinobby
Bis jetzt 24 Stunden keine Antwort von Westfalia:angry: .
Norbert
- Petö
- Dank erhalten: 21
der Dämpfer ist vermutlich nicht defekt.
Bei tiefen Temperaturen hat das Gas eine geringere Ausdehnung, sonst würde das Dach bei hohen Temeperaturen regelrecht nach oben schießen.
Einfach etwas nachhelfen, dann dürfte es aber nicht wieder nachgeben.
Peter
- Mark2009
- guzzinobby
Photos wären trotzdem mal ganz nett, bei 100 kg zusätzlicher Last brauchst Du aber auch eine Abstützung, sonst kommt das Dach links wieder runter und der rechte Stoßdämpfer verbiegt.
Norbert
- Mark2009
Danke für die Hinweise, bei Nachhelfen kommt das Dach anschließend wieder die 10-15 cm runter.....kann aber dennoch sein das der Dämpfer bei dieser Kälte nicht einwandfrei arbeitet. Das mit den Stöcken möchte ich eigentlich nicht machen, denn bei starkem Wind soll das Dach auf Druck ja nachgeben, damit die Schale nicht bricht.
Norbert
Zunächst ist wichtig, daß man beide Seiten gleichzeitig abstützt und nicht nur eine. Das Ganze ist super stabil. Und bei Wind überhaupt kein Problem. Ich war in Dänemark und hab´s bis 7 Beaufort getestet. Bei Orkan sollte man das Dach eh nicht hochmachen. Die Hartschale bricht bestimmt nicht, die Rad-Stoßdämpfer geben bei viel Wind ja auch nach. Tricky ist übrigens noch die Technik, mit der man das Dach hochdrückt und dann die 4 cm Rundhölzer an die genau richtigen Stellen positioniert. Ich schaffe es inzwischen ganz ohne fremde Hilfe...
...nachts schläft es sich übrigens auch wesentlich entspannter, wenn man keine Angst haben muß, daß das Dach mal so eben runterkommen könnte (oder wenn die 2-jährige Tochter auch mal alleine oben schläft...)
- Dank erhalten: 8829
Ich wußte gar nicht daß das AD wie eine Heckklappe \"nur\" von den Dämpfern obengehalten wird!
Die Lösung mit den 2 Holzlatten find ich ziemlich Klasse. Ein Verfeinerungsvorschlag: Es gibt ja auch Teleskopstützen, die könnte dann wahlweise die bepackte Heckklappe oder das AD obenhalten.
Gruß Til
