- Dank erhalten: 8
Seitenschutzleisten lösen sich
- a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
05 Feb 2021 13:06 #41
von a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
Ottilie, Geburtsjahr 2009, 140 PS, HD
a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hallo!
Bei meinem 2009er Nugget HD lösen sich nach und nach die Plastikstreifen außen seitlich an Türen und Karosserie. Sie waren vorher wie mir scheint mit Doppelseitigem Klebeband werksseitig befestigt. Habt ihr Erfahrungen damit? Wie kann ich sie sinnvoll wieder befestigen?
Danke euch für Rückmeldungen und liebe Grüße
Ferdinand
Ferdinand
05 Feb 2021 16:11 #42
xxl_tom antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
- Dank erhalten: 10279
05 Feb 2021 19:21 #43
norge antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
... danke für den Link - ich habe mal die drei Themenstränge zu einem zusammengehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, sumanino
- Dank erhalten: 8
17 Mär 2021 16:12 #44
Ich bekomme die Leisten ganz gut ab, aber es bleibt ein Teil vom Klebeband hängen. Den Aluteil bekomme ich noch ganz gut ab, aber darunter ist so eine Schicht aus Schaumstoff/Klebekram. Hat jemand eine Idee, wie das im Guten runterkommt? WD40 war keine große Hilfe leider.
Danke euch!
Danke euch!
- GB
- Dank erhalten: 1954
17 Mär 2021 16:21 #45
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Kleber lassen sich oft mit Aceton entfernen - dem Lack dürfte dabei nichts passieren.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 8829
17 Mär 2021 17:01 - 17 Mär 2021 17:04 #46
Am besten (aber keineswegs gut) half Spüli zum Einweichen und ein Kunstoffschaber zum abschaben (ich hab diese Silikonfugenabzieher genommen) ohne Kratzer und viel Geduld..... Der Spüli löst das Schaumzeugs nicht auf, aber saugt sich voll damit und dann wird der Kleber zum Lack "glitschig"
Immerhin, es geht (gemacht im Sommer 2020)
Gruß galli
galli antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
privatecheval schrieb: Hat jemand eine Idee, wie das im Guten runterkommt?
Gruß galli
Letzte Änderung: 17 Mär 2021 17:04 von galli.
- GB
18 Mär 2021 13:29 #47
von GB
Wie geschrieben Aceton hat bei mir Klebstoffe bisher besser gelöst als Universalverdünnung, kommt wohl auf den Kleber an. Für Pattex gibt es einen eigenen Kleberentferner, evtl. hilft auch ein Silikonentferner. Wenn da ein Mittel hilft geht es nach etwas Einwirkungszeit dann leicht weg.
VG GB
VG GB
- geta
- Dank erhalten: 1279
18 Mär 2021 14:22 #48
von geta
geta antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Von der Nugget-Schmiede hatte ich den Tipp bekommen, dass, wenn man z.B. den Nugget-Schriftzug entfernen möchte (wenn man überhaupt gar nicht will, dass man als Wohnmobil wahrgenommen wird), ein Fön hilft. Das Erhitzen mit dem Fön schade dem Lack nicht.
Vielleicht funktioniert das auch beim Doppelklebeband der Seitenleisten?
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- MyLander4880
- Dank erhalten: 18
29 Mär 2022 10:04 #49
von MyLander4880
MyLander4880 antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Bei mir ist die Leiste an der Fahrertür dummerweise komplett abgefallen und ist nicht mehr auffindbar. Angebot für eine neue Leiste bei Ford 100,- plus Montage. Habt ihr einen Hinweis, wonach die Leiste günstiger beschaffen kamm und womit ich sie gut aufkleben kann?
Vielen Dank und Gruß
- Arno007
- Dank erhalten: 68
18 Feb 2024 16:08 #50
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Bei mir hat das Ablösen des alten Klebers mit Isopropanol und dann Silikonentferner geklappt. Danach die Leiste wieder angeklebt. Dazu habe ich das in einem vorherigen Beitrag vorgeschlagene 3M Klebeband benutzt. Bisher noch alles fest ...
Danke wieder einmal für die guten Tipps hier im Forum!
MFG Arno
MFG Arno
