Seitenschutzleisten lösen sich
19 Jan 2010 08:41 #11 von tourneo
tourneo antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hallo Norbert,
werden die vorher abgenommen und gereinigt oder wird einfach in den Spalt der Kleber gebatzt und angedrückt?
  • rc502
  • rc502s Avatar
19 Jan 2010 15:00 #12 von rc502
rc502 antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Jau bei mir stehen demnächt beim freundlichen auch neue Leisten auf dem Programm. Habe noch Garantie. Bin mal gespannt womit er die Dinger anklebt und wie lange es hält.
Lasse es euch wissen.
Ralph
19 Jan 2010 16:00 #13 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
tourneo schrieb:
Hallo Norbert,
Hallo Michi,
bei mir hat Ford einmal mit Doppelklebeband angeklebt, hat aber auch nicht geholfen. Anschließend haben wir die Leisten in unserer Werkstatt abgenommen, vom Doppelklebeband gereinigt, Stellen auf dem Fahrzeug auch gereinigt und dann mit Sikaflex neu verklebt. Leisten nach Möglichkeit vorher etwas warm machen. Um die Klebeflächen mit Kreppband abkleben, damit der Kleber nicht so rumsabbert und die Leisten mit Klebeband anschließend zwei/drei Stunden fixieren.
So hats bei mir funktioniert.
Norbert
04 Jan 2011 22:04 #14 von tourneo
durch die extreme Kälte hat sich das noch weiter verschlimmert, jetzt werde ich dann bald mal einen Fussgänger aufgabeln:evil:
05 Jan 2011 11:24 #15 von RaD
RaD antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hallo Nuggetfahrer,
die Beiträge zu den abstehenden Seitenschutzleisten kommen punktgenau richtig.
Für morgen habe ich einen Termin zur Begutachtung beim Ford Händler.
Am Telefon sagte er mir, wenn nötig, kommen die alten Dinger ab und Neue werden aufgeklebt. Kein Problem. Mein Nugget ist Baujahr 2/2009.
Also noch in der Garantie und deshalb für mich kostenlos.
Nun habe ich alle Beiträge gelesen und bin sehr unsicher ob ich die Leisten erneuern lassen soll.
FRAGE: Entstehen durch das Abreissen der Leisten Lackschäden?
Bisher rostet es nur im Verborgenen.
Und wenn die Leisten nach einem halben Jahr wieder genauso abstehen wie vorher?
Das würde mich sehr ärgern! Und dann auf ein Neues, auf meine Kosten!
Nach dem Lesen aller Beiträge könnte ich mir folgendes als Lösung vorstellen.
Im Sommer, wenn die Kunststoffleisten möglichst weich sind, dieselben ein wenig weiter abziehen. Eine Holzleiste unterlegen und das freie, vom Blech abstehende Ende mit einer Warmluftpistole erwärmen.
Die Enden vorbiegen und dann erneut ankleben.
Was haltet Ihr von dieser möglichen Lösung?
Alles Gute für das neue Jahr!
Gruß Rolf.
PS. Ich werde die Leisten nicht durch den Ford Händler erneuern lassen.
05 Jan 2011 21:14 #16 von tourneo
Ich war heute mit der Karre in der Inspektion und der Meister meinte wörtlich die Leisten sind Schrott:evil: .
Er würde mir auch gerne neue drauf machen, aber lange halten würde das auch nicht.
Er hat mir geraten die Dinger mit dem Fön zu erwärmen und dann abziehen und gut sein lassen. Oder ich probiere mal die Mehtode von Norbert aus,
  • Hollinger1
  • Hollinger1s Avatar
06 Jan 2011 22:24 #17 von Hollinger1
Hollinger1 antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hi, hat das schon jemand mal mit Pattex Powerknete versucht? Damit hab ich schon so manches Problem gelöst.
Gruss Jörg
09 Jan 2011 10:37 #18 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Hallo Rolf,
das abziehen sollte kein Problem sein und Lack wird nicht beschädigt, wenn das kein Idiot macht.
Ich würde es ruhig in der Werkstatt machen lassen und den Meister darauf drängen, dass die neuen sofort mit dem Glaskleber zusätzlich fixiert werden, damit Du nicht nach wenigen Monaten wieder vorbei kommen muss.
09 Jan 2011 15:15 #19 von tourneo
Hallo Ingo,
was meinst du mit Glaskleber?
09 Jan 2011 15:58 #20 von Frankie
Frankie antwortete auf Seitenschutzleisten lösen sich
Auch wir haben das Problem an allen Leisten.
Da wir noch Garantie haben :laugh: , werden wir alle Leisten austauschen und gleich mit dem Sika Flex Scheibenkleber festkleben lassen. Hoffentlich hält das dann.
Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
