- BeitrÀge: 21
Spannungsabfall beim Starten
- boho
14 Mai 2012 15:36 #11
von boho
HD, 04/12, 140 PS, Euro 5
boho antwortete auf Re:Spannungsabfall beim Starten
Hallo allerseits,
bei uns ist es so, dass die Spannung beim Einschalten der ZĂŒndung abfĂ€llt und dann noch mal beim Starten des Motors. Sogar wĂ€hrend der Fahrt baut sich die Spannung sehr langsam aber kontinuierlich ab. Stelle ich den Motor ab, steigt die Spannung wieder leicht an. Ist aber immer etwas weniger als beim letzten Start. Das Laden ĂŒber die AuĂensteckdose funktioniert. Zugleich habe ich im Stand die Batterieanzeige mit den Balkensymbolen, als wĂŒrde ein Verbraucher laufen. Es ist aber nichts eingeschaltet. Angesichts der BeitrĂ€ge mache ich mir langsam Sorgen um meine Gelbatterie. Oder spinnt einfach die Anzeige. Es ging los, als es letzte Woche so heiĂ war! Im Voraus vielen Dank fĂŒr Eure Antworten!
GrĂŒĂe
Horst
GrĂŒĂe
Horst
- dragonf3b
- BeitrÀge: 21
16 Mai 2012 13:37 #12
von dragonf3b
dragonf3b antwortete auf Re:Spannungsabfall beim Starten
die Verschaltung bei meinem 2011 er Nugget ist so (gewesen), dass das Trennrelais im Batteriekasten bei \"ZĂŒndung an\" Starter- und Board-Batterie parallel schaltet. Daher ist ein Spannungsabfall beim Starten normal. Bei \"ZĂŒndung aus\" hĂ€ngen diverse Ford-Verbraucher an der Boardbatterie. Ich habe das geĂ€ndert, funktioniert bestens. Radio hĂ€ngt an der Startbatterie, deshalb sind keine stundenlangen Radio-Sessions im Stand sinnvoll. Aber auch das lieĂe sich bei Bedarf Ă€ndern.
Ein Schaltbild zum VerstÀndnis hat der User \"tigermuck\" mal hier reingestellt:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...it,10/limitstart,50/
GruĂ
Achim
GruĂ
Achim
- anya
09 Feb 2013 10:05 #13
von anya
anya antwortete auf Re:Spannungsabfall beim Starten
Da ich den ersten Winter mit dem Nugget fahre: Ist es so, dass im Winter durch die Temperaturen die Gelbatterie mehr beansprucht wird als im Sommer oder hat das mit der Temperatur nichts zu tun ?
Ich hab das GefĂŒhl, dass es unsere Gelbatterie momentan schwerer hat als im Sommer, wobei das wohl auch damit zusammenhĂ€ngt, dass wir im Sommer viel öfters am Wochenende mal weitere Strecken fahren als im Winter und die Batterie damit mehr aufgeladen wird. Ich fahre im Moment den Nugget nur im Stadtgebiet, ab und zu mal eine Strecke von 20km. Vor 14 Tagen hing er fĂŒr 48 Stunden am Strom und jetzt geht der Spannungsabfall beim Starten bis auf 12.2, war auch (bevor wir ihn am Strom hatten) schon mal unter 12. Das sollte wohl nicht passieren.
In unserem Fall wÀre es wohl sinnvoller, den Nugget im Winter alle 14 Tage an den Strom zu hÀngen, damit ich die Batterie nicht aufarbeite oder ?
DANKE und LG Anja
DANKE und LG Anja
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
09 Feb 2013 12:11 #14
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Re:Spannungsabfall beim Starten
Hi Anja,
keine Sorge, das ist voll normal. Die niedrigen Temperaturen schwÀchen die Batterie, da kann es beim Starten schon mal weiter runter gehen.
- anya
09 Feb 2013 17:28 #15
von anya
Danke FrÀnki
