Am Nugget aufgehängt...
23 Nov 2009 18:28 #1 von Petö
Am Nugget aufgehängt... wurde erstellt von Petö
Nein, keine Sorge ich lebe noch!
Wassertanken ist beim Nugget bekanntlich ohne Wasseranschluß eine echte Quälerei.
Da gilt es während des Einlaufens einen schweren Kanister zu stemmen und zwischendurch zu entlüften bis nach einigen Minuten endlich nur ein Behälter entleert ist.
Aber über den Einfüllstutzen gibt es glücklicherweise die Zubehör-Befestigungsschrauben bzw. –Gewindelöcher.
Eins davon zweckentfremdet und mit einer Schlüsselschraube versehen ergibt eine hervorragende Halterung für einen Wasserbeutel der sich nun über einen angeschlossenen Schlauch gemächlich entleeren darf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam
23 Nov 2009 18:33 #2 von Petö
Petö antwortete auf Re:Am Nugget aufgehängt...
2.Ansicht:
23 Nov 2009 18:34 #3 von Petö
3.Ansicht
23 Nov 2009 18:52 #4 von Jan
Jan antwortete auf Re:Am Nugget aufgehängt...
Hallo Peter,
lässige Idee. Wo hast Du die Schrauben her?
23 Nov 2009 21:11 #5 von Petö
Hallo Jan,
Die Schlüsselschraube mit Vierkant (Gewinde: M8 x 25 mm) gibts im Baumarkt.
Habe zwischen Vierkant und Fahrzeugwand eine Scheibe etwa 20/8/1 mm gelegt.
Wegen Abdichtung vor dem Einschrauben Knetmasse um das Gewinde schmieren.
Mit 8er Schlüssel gut anziehen.
Je nach Geschmack Überstand von Schraube und Scheibe schwarz ablackieren.
Gruß Peter
24 Nov 2009 17:18 #6 von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Am Nugget aufgehängt...
Super Idee, klein aber fein, bis jetzt habe ich bei einer mobilen Wasserfüllung den Kanister immer auf die offene Heckklappe gewuchtet und mit einem Schlauch zur Tanköffnung verbunden. das ist hier natürlich eleganter!
24 Nov 2009 20:31 #7 von camper
camper antwortete auf Re:Am Nugget aufgehängt...
Wir benutzen einen Trichter aus dem Baumarkt (Durchmesser ca 15cm). Einer hält den Wasserkanister mit komplett geöffnetem Verschluß, der andere den Trichter und in 30-60 sec ist die Brühe drin.
Dirk
25 Nov 2009 12:16 #8 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Am Nugget aufgehängt...
Hi Peter u.a.a,
die Idee hatte ich schon im Sommer realisiert.
Allerdings mit einer Ringschraube aus dem Baumarkt (2,50 €)
Hier kann man den \"schweren\" Wasserkaniser sogar hochziehen ;)
Bilder folgen wenn ich wieder am heimischen Rechner bin ;)
FG Thomas
25 Nov 2009 14:05 #9 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Am Nugget aufgehängt...
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Pfiffigen Idee....das verdient schon fast einen Preis. Auf die einfachen Dinge kommt man irgendwie nie von alleine.
Norbert
25 Nov 2009 19:51 #10 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Am Nugget aufgehängt...
Deshalb find ich das Forum ja so toll:) :) :)
