- Alltagstipp : zurückstellen der Ölwechselanzeige
- guzzinobby
seit meinem Urlaub leuchtet die Ölwechselanzeige ( genau bei 25.000 km ),
habe aber bereits bei genau nach einem Jahr einen Ölwechsel durchgeführt.
Also ist zzt. nicht fällig sondern erst in etwa 5 Monaten oder bei spätestens
ca. 42.000 km ( je nachdem was früher eintritt laut Handbuch;) ).
Die Anzeige nervt total, jedesmal wenn man das Fahrzeug startet muss man das
Mäusekino wegdrücken....ärgerte mich im Urlaub ein wenig, weil ich ja entspannt
reisen wollte.
Also was tun:
- natürlich ignorieren wir diese Anzeige nicht und fahren sofort zum Ölwechsel;)
- aber im Urlaub oder auf langer Fahrt nicht unbedingt möglich und notwendig
Hier die Abhilfe für alle die es noch nicht wissen ( für neues Modell Transit Modell
ab neuer Optik glaube 2007 ):
- Zündung an ( aber nicht starten )
- anschließend Bremse und Gaspedal voll durchtreten
- und in dieser Stellung etwa 15 Sekunden warten
Siehe da die Anzeige erlischt und Ruhe ist.
Norbert
P.S. aber trotzdem nicht den Ölwechsel vergessen
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
und das hast Du in Griechenland mit \"Trail and Error\" sowie einigen Litern Ouzo
Peter
- guzzinobby
Norbert
- guzzinobby
= trial = Versuch
musste mal klugscheissern;)
Norbert
- tokkas
- Dank erhalten: 72
da muß man erst drauf kommen. Mit mechanischen Mitteln gegen elektronische Fehler!
Irgendwie kann man auf gewisse elektronische Gimmicks gut verzichten! Die 2002-Nuggets würden sich nach 20 Jahren noch nicht melden, daß mal wieder Ölwechsel angesagt ist. Zuerst meldet sich der Motor, wenn kein Öl mehr da ist...
wenn wir grad am klugscheissern sind, servus Tom!
wenn kein Öl mehr drin ist braucht er sich nicht mehr meldenB) weil es eh schon vorbei ist, eher vorher wenns zu wenig ist:woohoo:
das Problem hatten wir in Polen auch, da leuchtete plötzlich die Anzeige fürs Inspektionsintervall...
Geht auch so weg.
Ansonsten noch ein Tipp: wer lesen kann ist klar im Vorteil
- Haase777
@globetrotti: sorry es heißt \" trial and error\"
= trial = Versuch
Norbert
Hallo Jungs, wo ihr gerade so schön beim klugscheissen seid, heisst es nicht try and error???
Liebe Gruesse
Haase777
- guzzinobby
ja auch aber der spruch geht eigentlich trial and error
hierzu:
Versuch {m}
try
test
bout
trial
sally
effort
trying
attempt
running
approach
experiment
würde rein theoretisch alles gehen.........
@Jan: wenn Du die Bedienungsanleitung meinst, ja beim alten Modell vielleicht noch erwähnt, beim neuen Modell nicht mit einem Sterbenston ( zumindest hab ich nichts gefunden ) bei CanBus Technik auch tatsächlich nicht erwähnenswert, weil meistens nur mit Tester zurücksetzbar. Das es so einfach ist, hätte ich nicht gedacht..........hört beim neuen Modell nicht von alleine auf.
Norbert
- NewNuggetier
= trial = Versuch
Norbert
Liebe Gruesse
Haase777
Für alle die es genau wissen wollen Wiki
