Ersatzschlüssel magnetsicher ?
- wildervogel
normal und fb
volker
im Schlüssel ist der Transponder der Wegfahrsperre (=codiert),
ein uncodierter ist nur für das Schloss passend, man kann damit nicht starten da die Wegfahrsperre nicht deaktiviert wird. Der uncodierte ist sehr günstig, der codierte sehr teuer.
@volker: Das ganze hat aber nichts mit Fernbedienung zu tun sondern nur mit der Wegfahrsperre
- wildervogel
stimmt so nicht, kann auch mit meinem normalen schlüssel starten. beim vorher mit der fb zugemachten auto geht beim öffnen der fahrertür aber die hupe.
baujahr 2007, 130ps
gruß volker
- wildervogel
baujahr 2007, 130ps
gruß volker
ich glaube hier handelt es sich um ein Missverständnis, ich habe original 2 Schlüssel, einer davon mit FB, mit beiden kann man starten.
Ich habe aber einen dritten machen lassen, der ist uncodiert und mit dem kann man nur die Fahrertür öffnen, das hatte ich gemeint. Wenn man einen codierten Ersatzschlüssel kauft dann kann man damit auch fahren, mit einem uncodierten nicht.
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
Dass es günstige Schlüssel ohne Code für die Wegfahrsperre gibt wusste ich nicht. Was kostet denn ein uncodierter Schlüssel? Soeinen könnte man sich ja wirklich unter den Wagen pappen.
Peter
- wildervogel
so ist es richtig. der nachgemachte nutzt dir nichts im versteck wenn du damit nicht starten kannst. habe meinen deshalb versteckt weil mir mal in frankreich in vichy mein kfz schlüssel abhanden kam und ich sehr dumm da stand.
was nützt dir deein schlüssel im versteck wenn du im fall eines verlustes dann zwar ins auto kannst, aber nicht losfahren.
alles im lot,
gruß volker
- NewNuggetier
incl. versichertem Rückversand 32,20€.
Geht zwar, warum auch immer, nur die Heckklappe auf, aber ist ja auch nur für den Notfall.
Die Tibberohlinge sind praktisch nur der runde Teil des Schluessels für Klappschluessel uns somit noch viel kleiner und auch gut an im Nuggi zu vertstecken.
Der OriSchluessel ist im Nuggi versteckt.
- John
Hai John,
du altes Schlitzohr! Ein Schelm wer da Böses denkt. Gut wenn man den ein oder anderen hier kennt. Da ergibt sich ein differenzierteres Bild.
Beste Grüße
Alex
Hi Alex.
wieso bin ich jetzt ein Schlitzohr?? Hä
Bin doch nur neugierig.
Und nein, ich bin kein Spion. Sondern Agent 00-NUGGET
Greetz
@ralf
war Freitag bei Ford und hab mir die Winterreifen aufziehen lassen und das Thema Ladegerät nochmal angesprochen, weil die Herren sich ja nicht mehr, wie vereinbart, gemeldet haben. Fazit hab ihnen dann das Papier zur Gewährleistung/ Kulanzabwicklung zwischen Ford und Westfalia unter die Nase gewedelt. ( Danke nochmal an Jan der hat das Formular hier im Forum eingestellt) Daraufhin hat man den Telefonhörer in die Hand genommen und mit Westfalia telefoniert. Antwort Ausbau altes Ladegerät, einschicken zu Westfalia und Lieferung von Ersatzgerät soll in der KW 46 über die Bühne gehen, da sollte das dann problemlos funktionieren, da die (so der Ford Mitarbeiter) bei Westfalia Kurzarbeit haben.
Wir werden sehen was passiert, werde berichten
John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
- Heinz
mir geht es auch wie Volker, wenn man mit dem Zweitschlüssel die Türen aufschließt oder abschließt hupt er. Weiß da jemand Abhilfe?
Gruß, Heinz
