Sikaflex - welches?
- tom
06 Jul 2009 15:14 #1
von tom
Nugget HD
Sikaflex - welches? wurde erstellt von tom
Mahlzeit,
am Wochenende mußte ich mit Entsetzen feststellen, daß mein bisher schöner Dachhimmel Wasserflecken hat.
An meinem diesjährig eingebauten Mini-HEKI (im Austausch gegen das Kurbeldach) regnet es rein. Ich hab das SikaFlex 221 zum Abdichten genommen und davon selbstverständlich reichlich.
Bei genauerem Betrachten hab ich leichte Risse an der Verbindungsnaht zwischen Sikaflex und Heki auf dem Dach gesehen, genauso wie im vorderen Dachbereich, wo sich die schwarze Verbindungsnaht zum Hochdach verflüchtigt hat.
Nu meine Fragen:
1) Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Sikaflex 221 ?
2) Hätte ich das Sikaflex 252 nehmen sollen?
3) Welche Unterschiede haben die beiden Produkte?
4) Habt Ihr Euren Himmel schon mit Teppichreiniger oder ähnlichem gereinigt?
Gruß Tom
Nu meine Fragen:
Gruß Tom
Nugget HD
- Matthias
06 Jul 2009 18:31 #2
von Matthias
Matthias antwortete auf Re:Sikaflex - welches?
Dieser Frage würde ich mich gerne anschließen. Bei meinem Aufstelldach (2005) löst sich immer wieder das Dichtungsprofil über dem Fahrerhaus. Westfalia rät zum Kleben mit Sikaflex, sagt aber nicht, mit welchem. Kann mir Jemand helfen?
Herzlichen Dank
Matthias
Herzlichen Dank
Matthias
- ralf
07 Jul 2009 08:37 #3
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Sikaflex - welches?
hi tom.
beim heki nimmt westfalia ein dichtungsband. ist auch besser weil es keine rillen unten gibt. hast du die dichmasse nur aussen verfugt? oder auch unten auf der auflage verteilt?
wichtig ist auch das man die lucke nicht zu fest einbaut denn dann wird die dichtmasse rausgedrückt. wenn man wie bei meine fiamma turbo vent die rillen hat macht man 2 dichtnähte und zieht die schrauben nicht zu fest an dann bleibt auch genügent dichtmittel übrig. deshalb hab ich auch auf eine aussenfuge verzichten können.
gruß ralf
gruß ralf
07 Jul 2009 12:21 #4
tourneo antwortete auf Re:Sikaflex - welches?
Servus Ralf,
apropo Turbo Vent, wo bleiben eigentlich die Bilder, ein Umbaubericht und ein Erfahrungsbericht?
Die Gemeinde wartet:ohmy:
- ralf
07 Jul 2009 14:10 #5
von ralf
kommt!!!
dafür hab ich gerade was zum thema solar geschrieben. 16 tage ohne strom aus der dose.
- Heinz
09 Jul 2009 18:27 #6
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Sikaflex - welches?
Hi Tom,
an meinem vorherigen Womo waren die Fenster undicht und ich musste sie neu abdichten. Dazu habe ich das Fenster mit Rahmen ausgebaut, Rahmen und Hochdach peinlichst von alten Dichtungsresten mit Aceton gereinigt und anschließend mit der neuen Dichtungsmasse auf den Rahmen dick aufgetragen. Dann das Fenster eingesetzt und über Kreuz langsam festgezogen. Die überschüssige Dichtmasse habe ich an der Kante entlang nach 2 Tagen abgeschnitten und es war dicht. Welches Sikaflex es damals war weiß ich nicht mehr. Ich habe es damals beim Campingfachhändler geholt der öfter neue Fenster einbaut. Der hat mich auch gut beraten. Übrigens Wetfalia benützt bei den Hekis Butyl-Schnur. Diese ist aber dauerhaft \"klebrig\"-härtet also nicht aus.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- tokkas
- Dank erhalten: 72
09 Jul 2009 21:43 #7
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Sikaflex - welches?
Hallo Tom,
habe auch vor 2 Monaten das Mini-Heki eingebaut, bis jetzt trotz viel Regen alles trocken unterm Dach!
Hast Du eine zusätzlichen Holzrahmen eingebaut?
Ich habe auch erst den Sikaflex in der Hand gehabt,mein Movera-Campingexperte sagte aber, das wäre nicht dauerelastisch genug und empfahl mir -ich glaube(alles verbraucht) - terostat (siehe movera-homepage), das soll alle Temperaturschwankungen und Dachbewegungen mitmachen. Ich habe die Auflagefäche des Fensters mit reichlich Dichtmittel bestrichen. Nach dem Festschrauben des Fensters habe ich rund ums Fenster noch mit dem herausgequollenen und weiterem Dichtmittel von außen eine Dichtfuge gezogen.
Bis jetzt o.k!
Gruß, Tommy
Bis jetzt o.k!
Gruß, Tommy
