Nugget Gel Batterie billiger
  • usernugget
  • usernuggets Avatar Autor
16 Jun 2009 14:17 #1 von usernugget
Nugget Gel Batterie billiger wurde erstellt von usernugget
Batterie erneuern
Meine 1. Gel Batterie war defekt - kostet bei Westfalia Original über 600 Euro - mich hätte es fast umgehauen -
habe nun eine 150 AH Gel-Markenbetterie für ca. 280 € eingebaut - passt fast genau (ein klein wenig Höher - etwas schmäler.
Plusanschluss mußte verlängert werden, was ja kein Problem ist - ordentliches Kabel
Batterie bereits eingesetzt - klappt wunderbar und fast 400 gespart
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
16 Jun 2009 14:42 #2 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
Hallo usernugget,
herzlichen Glückwunsch zum Schnäppchen!
Wie alt war denn Deine Batterie?
Meine Batterie ist zwar noch in Ordnung aber man weiß ja nie...
Ich dachte die Batterien sind in der Größe genormt.
Wie hast Du denn das Kabel verlängert?
Heinz
  • Frank
  • Franks Avatar
16 Jun 2009 20:34 #3 von Frank
Frank antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
Hmm, wie war das denn noch ... kann mich erinnern, dass man hinten am \"Bordcomputer\" einen Schalter hat, um zwischen zwei verschiedenen Batterien zu wählen ... Hab das jetzt nicht mehr genau vor Augen ... Aber die Marke/Typ scheinen ja irgendwie eine Rolle zu spielen, oder?
Kannst Du mal einen Link zur günstigen Batterie senden??
Frank
16 Jun 2009 22:24 #4 von Jan
Jan antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
Moin usernugget,
kannst Du die Bezugsquelle angeben?
P.S: willkommen in unserem Forum!
17 Jun 2009 06:54 #5 von Mseng
Mseng antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
meine Gels waren letztens auch hin. Da mir neue Gels mit 250€ pro Stück aber viel zu teuer waren, für das wie kurz die nur halten (<5Jahre, jedenfalls meine), hab ich mir die viel billigeren AGM-Batterieren (Vlies-Technologie aus dem Yachtenbereich) besorgt: Kostenpunkt 140€.
Sind genauso wartungsfrei/auslaufsicher.
Funktioniert bisher perfekt: 3 Tage stehen ohne Anschluß mit Kühlschrank an und Abends Standheizung war kein Problem.
Hab momementan allerdings nur eine mit 90Ah. Werde mir aber demnächst ne 2. besorgen. Dann hab ich 180Ah, da sollte mehr als ausreichend sein.
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
  • usernugget
20 Jun 2009 10:33 #6 von usernugget
usernugget antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
Meine Batterie war genau 5 Jahre jung!!!! Das Kabel kann man einfach verlängern - hat mir ein Freund gemacht - dickes Kupferkabel (ca. gutes Starthilfekabel) mit Ringösen an beiden Enden verlötet - und mit den bisherigen Anschlußenden mit Maschinenschraube verbunden - ist kein großer Aufwand und die günstigere Batterie allemal wert:)
  • usernugget
20 Jun 2009 10:36 #7 von usernugget
Die Quelle für die neue Batterie war:
www.zukunftlicht-shop.yatego.com
Ich bezog (leider) über EBAY - Verkäufer war sehr nett am Telefon 02601-1271 - hat echt beraten und super abgewickelt:)
über Yatego soll es noch günstiger sein (habe ich zu spät mitgekriegt):(
  • mambokarl
  • mambokarls Avatar
29 Jul 2011 12:29 #8 von mambokarl
mambokarl antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
ich habe gerade euren Beitrag gelesen.
Könntest du/ihr mir vielleicht noch einen Tip/die Adresse senden, wo du/ihr die Batterieen gekauft hattest.
Bist du mit denen noch zufrieden? Hast du schon auf die 150 Ah gewechselt?
Habe den Nugget vor 3 WOchen gekauft, und 2 Tage versucht die Batterie zu laden.
-13,9 V Ladespannung
- nach 2 Tagen laden, hat die Batterie im nicht Ladezustand 13V angezeigt
-das Display hat jedoch keinen Ladestatus (sprich keinen Balken) der Baterie gehabt
- nach 2 Tagen ohne einen Verbraucher war die BAtteriespannung auf 10,8 gefallen
-dies ist doch ein Zeichen, dass die BAttereie defekt ist oder?
Bin über jeden Tip dankbar.
Schöne Grüße
Dirk
29 Jul 2011 12:40 #9 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
Hallo Dirk,
das ist völlig normal und ok, wenn kein Verbraucher die Batterie belastet ist nur der erste und letzte Balken zu sehen,
die Betriebsanleitung ist dein Freund;)
das ist ein eindeutiges Zeichen, das die Batterie hin ist
30 Jul 2011 02:03 #10 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Nugget Gel Batterie billiger
zum Thema AGM such mal nach dem Stichwort \"200Ah\"!
Ich jedenfalls bin reumütig zu der Exide zurück...
