Abwassertank verstopft
  • elja
  • eljas Avatar Autor
28 Mai 2009 21:45 #1 von elja
Abwassertank verstopft wurde erstellt von elja
Moin, Moin,
freue mich, dass Forum gefunden zu haben...besitze einen 2004 - leider ohne Bedienungsbuch. Habe Abwassertank gefunden und leider das Problem, dass nix mehr abläuft.
Leider keine Vorstellung von der Konstruktion. Arm scheint zu kurz zu sein. Wer hat Erfahrungen und einen guten Tipp?
Gruß aus Hamburg
28 Mai 2009 22:57 #2 von camper
camper antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Hast Du den Ablaßhahn im Schrankinneren unter dem Fußende des Bettes in Fahrtrichtung rechts gefunden? Läßt sich der bewegen? Was meinst Du mit Arm?
Dirk
  • sustor
  • sustors Avatar
29 Mai 2009 00:22 #3 von sustor
sustor antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Moin Elja
Der Tank kann auch verstopft sein, Essensreste. Im Tank ist ein kleines Loch als Abfluß, dies setzt sich gerne zu. Ich glaub es ist vorn links wenn man in den Tank greift.
Gruß Sustor
  • elja
29 Mai 2009 12:27 #4 von elja
elja antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Moin aus dem sonnigen Hamburg,
Danke für die Tipps. Mit \"Arm\" meine ich meinen Arm. Soll heißen, war schon bis zum Ellbogen in der Suppe, um den Abfluss zu finden. Der Abflußhebel ist bekannt, nur noch eine Frage...in welche Richtung muss er gedreht werden (in Fahrtrichtung gedacht), um den Tank zu öffnen? Momentan passiert ja gar nichts, egal wie ich ihn stelle.
Der Tipp mit dem Griff in den Tank, um das Loch für den Abfluß zu finden, ist gut. Werde ich versuchen.
Elja
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
01 Jun 2009 14:06 #5 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
elja schrieb:
Moin, Moin,
Gruß aus Hamburg
SUCHEN rechts oben hätte dich zum Handbuch gebracht
Klick Mich
25 Nov 2009 16:48 #6 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
:unsure:
Da kann ich eine Möglichkeit anbieten:
Der Abfluss war bei meinem<auch verstopft, war so ein Schlamm/Sand ähnliches Zeug drin. Mir hat ein Gartenschlauch mit vollem Druck geholfen. Deckel abgeschraubt, von der Küchenseite aus in den Tank reingelang (lecker!!) und einfach den Schlauch vor das Loch gepreßt dann vollen Druck, so kam die Kiste wieder in Gang.
Wäre einen Versuch wert.
Gruss Holger
PS: Ist zwar ein alter Beitrag, aber ich muss mich ja erstmal durch das Forum durcharbeiten.
19´er N+ (Schalter) mit diversen lustigen Extras
  • NewNuggetier
26 Nov 2009 05:36 #7 von NewNuggetier
Deckel abgeschraubt?
Ich habe kein Deckel.
Welchen Nuggi hast du denn? Signatur wäre schon hilfreich.
  • manbutex
  • manbutexs Avatar
26 Nov 2009 09:36 #8 von manbutex
manbutex antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Hallo elja,
ist bei meinem Nugget auch schon häufiger passiert. Am einfachsten und ohne dreckige Hände gings mit Druckluft. Einfach bei geöffnetem Ablasshahn kurzzeitig Druckluft in das Abwasserrohr unter dem Wagen pusten und gut ist.
Manfred
27 Feb 2012 13:12 #9 von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Servus,
So ein Mist, stehe hier aufn CP um Grauwasser abzulassen und die Suppe läuft in Fadendicke aus dem Büssle. Ich haben schon Chemie in den Tank geschüttet, aber so wirklich hat's nicht geholfen. Druckluft funktioniert nur kurzfristig. Der Abwassertankverschluss läst sich nicht öffnen. WAS SOLL ICH TUN??? Hat jemand vielleicht einen passenden Zauberspruch für mich ?
27 Feb 2012 14:51 #10 von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Abwassertank verstopft
Hallo Fränki,
der Abwassertank hat eine Notentwässerung, welche etwa unter der Fahrzeugmitte im Heckbereich das Wasser ablässt.
Ich würde versuchen rückwärts den Tank zu spülen, d.h. mit einem Schlauch an den normalen Ablassstutzen Wasser vorsichtig einzuleiten und über die Notentwässerung ablaufen zu lassen. Dann sollte es auch wieder über den normalen Ablass funktionieren.
Der Deckel der Reinigungsöffnung müsste aber auch zu öffnen sein. Mit einem passenden Stück Dachlatte und einem Hammer habe ich unsere Öffnung auch schon mehrmals geöffnet. Achtung: Holz vorsichtig ansetzen, richtige Richtung beachten und auf die Finger aufpassen :blink: . Ein user hier im Forum hat ein schönes Werkzeug für die Deckel gebastelt, wollte ich schon immer mal nachbauen.
Viel Erfolg,
Peter
P.S. Hier noch der Link zu bootsmanns Werkzeug .
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
