Autoradio an Gelbatterie ?
- jobi
25 Jun 2009 10:34 #11
von jobi
jobi antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
Vielen Dank für die Bilder. Bei mir sieht es ganz ähnlich aus eben noch ohne die Sicherungen. Leider bleiben dennoch Fragen offen.
1.) Welche Sicherungen muss man nehmen?
2.) Wie erkennt man die Stromversorgung des Radios?
3.) Muss man die Stromversorgung des Radios verlängern?
Wie man lesen kann, habe ich eher wenig Können im elektrischen Bereich, aber ich lerne (hoffentlich).
Gruß, Jobi
Gruß, Jobi
25 Jun 2009 15:04 #12
tourneo antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
Servus,
die Sicherungen müssen an den Leitungsquerschnitt angepasst sein, 5-10 Ampere müssen für ein einfaches Radion ausreichen.
Ohne genauen Schaltungsplan vom Radio bzw Messgerät wird es schwierig sein. Es sollte doch auf dem Radio ersichtlich sein, auf welchen Kontakt die 12Volt bisher aufgelegt sind.
Die Stromversorgung des Radios +12 Volt muss bis an den gelben Kasten verlängert werden.
- jobi
25 Jun 2009 17:21 #13
von jobi
Vielen Dank Tourneo, mit diesen Infos müsste ich es hinbekommen. Du musst wissen, wie stolz meine Familie auf mich wäre...
Gruß, jobi
Gruß, jobi
25 Jun 2009 20:04 #14
Ich drück dir die Daumen;)
Man lernt eben nie aus, nur keine Hemmungen
- Frank
07 Jul 2009 16:32 #15
von Frank
Frank antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
Hey Michi,
ich habe bei mir Autoradio und Subwoofer an die beschriebenen Stecker gehangen. Dachte auch, dass die Anschlüsse von der Versorgerbatterie gespeist werden. Nachdem ich allerding heute die Starterbatterie mal vom Strom genommen hatte und mein Radio nicht mehr anmachen konnte, wurde mir klar, dass sie bei mir (HD Bj. 2004) von der Startebatterie versorgt werden
Ich werde mir jetzt mal ein dickes Kabel nach vorne ziehen, um dann tatsächlich alles über die Versorgerbatterie laufen zu haben ...
Frank
Frank
07 Jul 2009 20:05 #16
Servus Frank,
wundert mich etwas, die Verkabelungen von Westfalia waren ja schon öfters ein Thema:ohmy:
Wie kann man feststellen wie das verdrahtet ist ohne die Batterie abzuklemmen?
SO:
Wenn man etwas an diesen Sicherungen anschliesst und betreibt dann müsste auch das Mäusekino anspringen und den Zustand der Batterie anzeigen, wenn das nicht so ist dann sind die Sicherungen nicht auf der hinteren Batterie geklemmt.
SO:
- Frank
08 Jul 2009 09:00 #17
von Frank
Hey Michi,
genau so bin ich darauf gekommen. Hab morgens im Auto gefrühstückt, Musik gehört und mich nach 20 Min. gewundert, dass noch keine \"Verbrauchsbalken\" angezeigt werden. Habe dann mit dem Stromprüfer am Solarladeregler die Spannung mit Radio an und aus überprüft. An der Starterbatterie minimale Spannungsschwankungen ... Um ganz sicher zu gehen habe ich dann die Starterbatterie mal abgehängt und Strom am Sicherungskästchen durchgemessen --> Nur Strom bei angehängter Starterbatterie vorhanden ... Bin also 100% sicher, dass die sechs Steckplätze bei mir an der Startebatterie hängen ... Leider
Habe mir nun einen Sicherungsblock bestellt und werde mir diesen zusätzlich - von der Versorgerbatterie gespeist - einbauen ...
Frank
Frank
