Autoradio an Gelbatterie ?
- markys69
25 Mai 2009 12:56 #1
von markys69
Autoradio an Gelbatterie ? wurde erstellt von markys69
Mich würde interessieren ob das Autoradio an der Fahrzeugbatterie, oder an der Gelbatterie(Zusatzbatterie) hängt.
Hinten in den Schränken sind jedenfalls Boxen vom Radio.
Wäre ja schwachsinn wenn es dann auf der Fahrzeugbatterie hängt (Nugget BJ 2004)
Die Fahrzeug Batterie wird ja nicht geladen wenn ich den Bus an den Strom stecke - oder ?
- ralf
25 Mai 2009 13:23 #2
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
hi.
so ist halt unser goldstück. radio ist an der fhzg.batterie. und wir haben auch das einzige campingfhzg. wo die fhzgbatterie nicht über das ladegerät geladen wird. wollte ford so haben. die 8 bzw. 10A sind auch lächerlich. wir müssten min. 20A ladegerät haben. auch die neuen ladegeräte mit 12A und Fhzganschluss sind ein witz. (solar muß mann haben;)
gruß Ralf
gruß Ralf
- nugget62
25 Mai 2009 16:15 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
Solarladung ist kein Muß, wenn ich eine Steckdose in der Nähe habe. Das wichtigste ist wenn man ein Problem mit seinem Nugget hat, das Baujahr mitzuteilen, weil es da in der Konfiguration und Zusammenbau große Unterschiede gibt, je nach Modellwechsel, sonst kann man da keine gescheite Aussage treffen.
Bei Bj. 2002-2006 wird mit dem Stromanschluß nur die Aufbaubatterie unter der Spüle geladen für die Starter und Fahrzeugbatterie empfehle ich ein externes Ladegerät, welches per Steckanschluß an die Batterie unter dem Fahresitz angeschlossen wir und von einer 230 Steckdose im Fahrzeuginneren versorgt wird.
Autoradio hängt an der Fahrzeugbatterie Bj. 02-06
Gruß nugget62
Gruß nugget62
25 Mai 2009 21:31 #4
tourneo antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
über dem Handschuhfach sind aber Stecker und Sicherungshalter vorgerüstet die von der hinteren Batterie gespeist werden. Häng doch die Stromversorgung einfach auf den anderen Verteiler,
- holgi22
24 Jun 2009 15:44 #5
von holgi22
holgi22 antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
Sind das die gelben Steckplätze die für die Gelbatterie vorgesehen sind?
24 Jun 2009 19:27 #6
Ja,
die Gelbatterie ist bis dahin vorverdrahtet, man muss nur Sicherungen in den Sicherungshalter (schwarzer länglicher Kasten) einsetzen und dann hat man darauf 6 mal 12 Volt zur freien Verfügung,
- jobi
24 Jun 2009 20:33 #7
von jobi
jobi antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
da ich mich mit Elektronik und Co überhaupt nicht auskenne, könntest du ein Foto machen (nur wenn es keine zu großen Umstände macht!!). Wäre toll, da wir am Montag Richtung Skandinavien aufbrechen wollen und ich gerade ein neues Autoradio gekauft habe.
Gruß, Jobi
Gruß, Jobi
- Robs
24 Jun 2009 20:59 #8
von Robs
Robs antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
moin moin aus kiel!
war jetzt 4 tage auf dem hurricane festival in schessel.
4 tage laute rockmucke über die autobatt. war kein problem.
wenn ich auf campingplätzen stehe lade ich eventuell mal mit einem fest eingebautem gerät nach, ist aber eher eine pflegerisch maßnahme. auch meine große batt., mit der der kühlschrank auf 12° eistellung lief, hat super durchgehalten.
alle 4 tage kann man ja auch mal wieder die kiste bewegen;) . viele festival gäste hatten auch 2 takt aggregate mit:sick: , die waren aber sehr laut. was spricht im notfall dagegen, nicht mal den vergleichbar leisen diesel motor im leerlauf laufen zu lassen dann wird doch auch geladen oder?
lg aus kiel
robs
lg aus kiel
robs
- holgi22
24 Jun 2009 23:26 #9
von holgi22
Der Download von einem Bildverkleinerungsprogramm hat bei mir nicht ganz hingehauen, muss nochmal in Ruhe schauen. Auf jeden Fall siehst du den gelben Stecker mit dem länglichen darüber Sicherungskasten sofort, wenn du die Abdeckung über dem Handschuhfach abnimmst(rechts in dem Kasten). Wie hast du des gemacht Michi, dass du die Stromversorgung vom Radio auf den anderen Verteiler gelegt hast. Gibt es da spezielle Stecker und wie hast du des am Radio verkabelt. Hab auch keine Ahnung von so Zeug, will es aber unbedingt lernen und selbst machen können.
Danke Holger
Danke Holger
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
25 Jun 2009 06:54 #10
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Autoradio an Gelbatterie ?
