- Dank erhalten: 21
Standheizung Fehler F61
- Mseng
26 Mai 2009 12:46 #11
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Mseng antwortete auf Re:Standheizung Fehler F61
Danke für eure Antworten!
Habe mir jetzt mal eine 90Ah AGM-Batterie besorgt für ca. 120€. Mit der werd ich's heute mal testen.
Die \"alten\" Exide Sonnenschein Gel-Batterien (2x80Ah Sportline)hab ich gestern ausgebaut. Was mich wundert: die sehen immer noch aus wie neu!
Ich glaube nicht, dass die so alt sind wie das Fahrzeug (10 Jahre). Es kann doch irgendwie nicht sein, dass man extra teure Gel-Batterien für 500€ kauft und die dann trotzdem nach 5 Jahren total im Arsch sind, oder???
Ich nehm die Batterien heut mal zum Bosch-Service und lasse sie mal testen bzw. laden...Wenn die dort funktionieren, scheint wirklich was an der Ladeelektronik defekt zu sein.
PS: Wo sitzt eigentlich das Trennrelais? Und wie kann ich das durchmessen?
- NewNuggetier
27 Mai 2009 06:10 #12
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Standheizung Fehler F61
Trennrelais sitzt (bei mir) Motorraum links oben ueber der Starterbatterie.
Links daneben sitzt das Steuergerät der Eberpächer Standheizung.
- Mseng
- Dank erhalten: 21
27 Mai 2009 12:40 #13
von Mseng
habe gestern die neue AGM-Batterie eingebaut.
F61 kommt trotzdem, aber Standheizung läuft an...
Ich versuchs jetzt mal mit der Glühkerze.
Korrektur:
Standheizung läuft einwandfrei seit die AGM-Batterie volle Power hat!!!
D.h. der Fehler F61 kann genauso gut bedeuten, Unterspannung bzw. deinen Batterien sind im Arsch!!!!
Korrektur:
