- BeitrÀge: 35
Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
- liewo
11 Jun 2007 21:57 #1
von liewo
05/2007 Nugget HD, 130 PS, ca. 10l/100km
Unwucht beim Beschleunigen in Kurven wurde erstellt von liewo
Hallo Forum,
eine Frage an alle Besitzer eines 2007 Nugget:
Beim Beschleunigen in Kurven im 1. und 2. Gang sind bei meinem Fahrzeug leichte Vibrationen / eine Unwucht spĂŒrbar. Ich vermute, dies liegt an den Antriebswellen bei stĂ€rkerem Lenkeinschlag, da bei gerader Fahrt und dem bei höheren Geschwindigkeiten geringem Lenkanschlag in Kurven nichts bemerkbar ist. RĂ€der sind somit auch auszuschlieĂen.
RĂŒckmeldungen wĂ€ren schön um zu beurteilen, ob ein Tausch der Antriebswellen zielfĂŒhrend sein könnte. Das Problem ist nicht gravierend, aber immerhin leicht lĂ€stig.
Noch ein Hinweis: Die Startprobleme meiner Standheizung (siehe Àlterer Thread) wurden durch den Einbau einer Stahlleitung auf Empfehlung von Westfalia gelöst. Thema war dort bekannt.
GrĂŒĂe aus MĂŒnchen,
liewo
liewo
- Charly6189
- BeitrÀge: 380
12 Jun 2007 09:10 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
Hallo liewo
Ich habe auch einen 2007er aber habe diesbezĂŒglich keine Probleme, nur bei extremen Beschleunigen da fĂ€ngt er an zu trampeln weil er die Kraft nicht auf die StraĂe bringt, sonst lĂ€uft alles Rund.
GruĂ Ralf
GruĂ Ralf
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Tiemo
- BeitrÀge: 4495
- Dank erhalten: 5495
12 Jun 2007 11:57 #3
von Tiemo
NUGGET PLUS 05/2019 170 PS, Chroma-Blau, Fiamma 3m Markise, Brink AHK + Atera 4rer-TrÀger, Besatzung 2+2+Locke
Tiemo antwortete auf Re:Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
hi liewo,
habe auch den 2007er und mir ist im 2ten gang auch eine art unwucht aufgefallen. kann aber nicht genau sagen unter welcehn umstÀnden das auftritt. werde das mal weiter beobachten. falls du was rausbekommst, sag bescheid.
habe da noch was festgestellt: wenn ich im ersten gang scharfrechts in eine pflastersteinstraĂe einbiege, fĂ€ngt er vorne an zu \"klötern\".. muss ich auch mal checken lassen..
lg,
tiemo
lg,
tiemo
- BeitrÀge: 1107
12 Jun 2007 12:57 #4
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Re:Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
Die beiden genannten Symptome habe ich bei mir auch!
Das klackern bei ganz eingeschlagener Lenkung und niedrigen Bordstein oder Schlaglochfahren gab mir auch schon zu denken!
- Rallyfreewind
12 Jun 2007 14:23 #5
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
dieses Problem ist mir auch aufgefallen. Ich habe daraufhin mit einem befreundeten Fordschrauber gesprochen.
Diese Problematik entsteht durch die Konstruktion der Vorderachse und MotoraufhÀngung. Er hat mir das so erklÀrt: der Vorbau entspricht in seiner Art einem Parallelogramm. Je weiter die RÀder eingeschlagen werden, desto schrÀger steht das Parallelogramm. Durch das Aufstellmoment der sich drehenden RÀder verspannt sich einfach der komplette Vorderwagen. Und dies gibt dann das beschriebene \"Ruckeln und Trampeln\".
Ich gebe es ja zu, ganz habe ich es nicht verstanden;)
GrĂŒĂle
Marco
GrĂŒĂle
Marco
- tom
- BeitrÀge: 536
14 Jun 2007 13:36 #6
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
Denkt dran:
Ihr fahrt einen Transporter von Ford, keinen 7er von BMW.
So lange es klappert, knackt und klopft lÀuft er. Ich hab mich inzwischen daran gewöhnt mir erst Gedanken zu machen, wenn er keine seltsamen GerÀusche mehr von sich gibt...
GruĂ Tom
GruĂ Tom
Nugget HD
- BeitrÀge: 1107
14 Jun 2007 19:42 #7
von diehoelle
Na ja,
bei meinem vorherigen 97er Transit mit 250000 km auf dem Tacho gab es dieses GerÀusch jeden Falls nicht, obwohl dort der AchstrÀger als anfÀllig galt!
- Mustangfan
15 Jun 2007 08:33 #8
von Mustangfan
Mustangfan antwortete auf Re:Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
derartige GerÀusche habe ich beim 2003er Modell nicht, wahrscheinlich wurde die Vorderachskonstruktion beim neuen 2007er geÀndert. Ist der Wendekreis denn jetzt nochmal kleiner geworden?
Vielleicht sollte ich meinen 2003er doch noch behalten, wollte eigentlich im nÀchsten Jahr nen Neuen bestellen.
GruĂ Gerd
GruĂ Gerd
- TransenMover
- BeitrÀge: 113
16 Jun 2007 11:50 #9
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hĂŒbschesten Nuggetfarbe ĂŒberhaupt
reglemÀssiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf Re:Unwucht beim Beschleunigen in Kurven
Hallo Nuggetiers,
fĂŒhlt sich bei mir auch komisch in der Kurve an, wenn ich beschleunige. Und von alleine gerade- ziehen tut die Transe auch nicht. Immerhin keine fiesen GerĂ€usche...
Habe daran gedacht, daà es auch an der Servo liegen könnte, vielleicht bekommt die einfach 'nen Powerschub beim Gasgeben..?
Gruss,
TM
(HD 2006)
Gruss,
TM
(HD 2006)
selten ISRI Problem
