Erste Panne mit Werkstattaufenthalt bei KM 3600
  • guenther.lechermann
  • guenther.lechermanns Avatar
  • Blech Nugget
27 Sep 2008 23:19 #11 von guenther.lechermann
guenther.lechermann antwortete auf Fehlercode F48 bei der Standheizung
Servus,
kann mir einer sagen was der Fehlercode F48 bei der Westfalia Standheizung bedeutet und wie man ihn wieder abstellt ??? Das Thema war schon vor einem Jahr mal dran, aber ohne Antwort .
Danke und servus
27 Sep 2008 23:27 #12 von Jan
Hallo Guenther,
das Thema läuft gerade hier ...
28 Sep 2008 09:25 #13 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Fehlercode F48 bei der Standheizung
Hallo Guenther,
bei mir bedeutete der Fehler:
Zuwenig Diesel im Tank. Das war bei mir etwa bei 25 l statt bei 10!
Nach dem Tanken und 2 -3 Startversuchen lief die Heizung wieder!
Ich habe dann über Ford beim Bosch Dienst auf Garantie den Messfühler / Schwimmer im Tank tauschen lassen, seit dem kein Problem mehr.
Es gibt übrigens 2 st, ist also nicht derselbe, der den Bordcomputer für die Verbrauchsangaben die Daten gibt.
Sind beide aber vorher von Ford eingebaut, nicht von Westfalia (laut deren Aussage).
Es könnte mit diesm Fehlercode aber auch etwas anderes sein, z.B. wegen undichter Stelle und somit Luftansaug kommt auch nicht genug Diesel an der Heizung an, die dann abschaltet!
  • Hans
  • Hanss Avatar
29 Sep 2008 10:28 #14 von Hans
Hallo!
Also Heizung läuft wieder!!B)
War nach Durchmessen Kontaktproblem an Dosierpumpe wie auf Fehlerkatalog angegeben.
Hat definitiv nichts mit Kraftstoff zu tun!
Greez aus dem wilden Süden! Hans
29 Sep 2008 12:28 #15 von diehoelle
Sorry,
hatte natürlich immer in meinem Fall den F52.
F48 trat nur 1 Mal und nie wieder auf!
