- Dank erhalten: 128
Nugget L2 auf Voll-Luftfederung umrüsten ?
- Moesi
18 Sep 2026 17:04 #11
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Nugget L2 auf Voll-Luftfederung umrüsten ?
Ich habe das gleiche Problem und spiele auch mit dem Gedanken einer Voll-Luftfederung.
Probleme bei so vielen Garagen ... meist nur wegen 2, 3 cm ...
Ausserdem gibts Systeme, die den Bus per Knopfdruck horizontal ausrichten können und damit das Ausrichten mit Auffahrkeilen überflüssig machen... hab ich zumindest bei einem VW schon gesehen.
Was mich am meisten vom Umbau abhält ist natürlich der Preis.
Aber es gibt noch ein weiteres Problem: Bei meiner Zerstreutheit würde es sicher früher oder später mal passieren, dass ich vergessen würde, vor der Einfahrt in die Garage die Federung nach unten zu fahren .... das könnte dann einen teueren "Dachschaden" zur Folge haben. Also müsste ich mir noch irgendwie einen Höhensensor mit Alamfunktion basteln..?
- ZackBummDrin
- Dank erhalten: 137
18 Sep 2026 22:55 #12
von ZackBummDrin
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget
Best.: 03/25, Abgeh.: 12/25.
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. Schiebetür, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
ZackBummDrin antwortete auf Nugget L2 auf Voll-Luftfederung umrüsten ?
Servus Moesi,
Bezüglich der Möglichkeit, dass ein Voll-Luftfahrwerk den Nugget per Knopfdruck ins Wasser bringt, also horizontal ausrichtet..
Genau das kann unser Nugget nun mit dem Voll-Luftfahrwerk von Streetec.
Mit einem Druck auf den Touchscreen.
Sehr komfortabel und schnell erledigt.
Auch die Lautstärke hält sich in Grenzen, falls man mal später aufm Stellplatz ankommt (insofern der Kompressor bereits vorab ausreichend Druck hat und nicht angeschmissen werden muss).
Bisserl blöd komm ich mir dabei trotzdem noch vor, aber mei.. gibt Schlimmeres.
Für uns einer der netten Zugewinne. Grund des Umbaus war ausschließlich die (leider) notwendige Erhöhung der Nutzlast.
Unter anderem diese zwei oben genannten Punkte haben damals dazu geführt, uns beim Einbau des Luftfahrwerks für Streetec (und gegen den Nuggetstore) zu entscheiden.
Sprich:
Die automatische Nivellierfunktion und das Touchscreen-Panel mit haufenweise Infos und Möglichkeiten zur Individualisierung des Fahrwerks.
Gab's damals beides nur bei Streetec.
Preislich war es sogar auch nen Ticken günstiger.
Sprich:
Nun also Nugget
- NeuCamper
19 Sep 2026 07:35 #13
von NeuCamper
NeuCamper antwortete auf Nugget L2 auf Voll-Luftfederung umrüsten ?
Hallo Moesi,
wir überlegen eine VB-FullAir 4C einbauen zu lassen, da ein Vertriebspartner + Werkstatt relativ nahe liegt. Die kostet auch um die 9000€ und hat auch eine Autolevel-Funktion. Für Wohnmobile gibts auch noch ein paar Extra-Funktionen wie 'Fähre', 'Wasserablass', ... Hat damit auch schon jemand Erfahrung?
- Scholly
- Dank erhalten: 82
19 Sep 2026 08:15 #14
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf Nugget L2 auf Voll-Luftfederung umrüsten ?
auch bei mir ist es mit der Höhe des Garagentors, 2,14 m, eine knappe Angelegenheit. Fahre ich vorwärts rein, sollte es aber klappen. Konnte ich noch nicht ausprobieren, weil ich erstmal die Garage aufrämen muss ;-( . Vielleicht wäre vor dem Einbau einer Luftfederung, die grundsätzlich interessant ist, zusammen mit einem fiffigen Maschinenbauer zu überlegen, ob sich die Markisenhalter nicht zu einem "Steck- oder Klicksystem" umbauen liessen. Auch wenn man die Markise dann abbauen müsste, hätte es den Charm in den Zeit wo diese nicht benötigt wird, ein bisschen Diesel einzusparen.
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
- NeuCamper
19 Sep 2026 12:31 #15
von NeuCamper
Hallo Manu,
da wir ein Neufahrzeug mit Verlängerung der Werksgarantie auf 5 Jahre bekommen, wäre mir auch wichtig, ob durch den Einbau die Ford-Garantie erhalten bleibt.
Für deinen Camper läuft ja ab 12/2025 noch mindestens die 2-jährige Herstellergarantie. Deshalb hast du bestimmt auch nachgefragt, ob Ford für den Einbau der Streetec-Federung sein OK gibt?
Gruß Hans
Gruß Hans
- ZackBummDrin
19 Sep 2026 18:58 #16
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Servus Hans,
Das war natürlich ein wichtiger Punkt für uns.
Laut Streetec soll es keine Einschränkungen bezüglich der Ford Garantie geben.
Auf das Luftfahrwerk hat man dann ja ohnehin Garantie von Streetec direkt.
Und unter anderem haben die eine offizielle Erlaubnis, ein Steuergerät von Ford zu versetzen, das im Zuge des Umbaus demontiert und neu montiert werden muss.
So wurde mir das zumindest erzählt und zugesichert.
Schriftlich steht das so allerdings leider nirgends konkret.
Nun also Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: NeuCamper
