Crashsensor für's Gas ?
06 Sep 2026 16:25 #11 von Scholly
Scholly antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
ja, davon hatte ich auch gehört, kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass da noch irgendwas in den Gaskasten passt. Hatte schon Schwierigkeiten die 2,75 kg Flasche dort reinzubekommen. Ich überlege, ob ich mir nicht einen anderen Gasdruckregler kaufe und auf die kleinen Butan/Propan-Kartuschen umrüste. Die brauche ich auch für meinen Skotti und das Thema "Wintergas" hat damit auch erledigt.
Habe am 16. meinen Termin für den ersten Ölwechsel und werde das Thema Gas gleich mit ansprechen.
Beste Grüße
Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
11 Sep 2026 17:17 #12 von bschell
bschell antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
Ich hatte mir den Crashsensor auf der Messe auch angesehen und nachgefragt, ob er in den Nugget passt. Daraufhin wurde ein Mitarbeiter geholt, der mir als der „Vater der Idee“ vorgestellt wurde. Leider bekam ich keine aussagekräftige Antwort, da er nicht wusste ob auch die Einbausituation bei einem Nugget getestet wurde.
Mir wurde dann vorgeschlagen, zu warten, bis einer der größeren Nugget-Händler den Einbau ausprobiert. Oder hat einer von euch da schon eine Idee? Breite und Höhe könnte ja gerade genau passen und dann würde das nervige „Gasabdrehen an der Flasche“ endlich wegfallen. Ich bin gespannt was ihr meint!
Benedikt
NuggetPlus HD, Chroma-Blau,185 PS, Automatik, EZ 12/2021, Extras
12 Sep 2026 15:09 #13 von Albedo012
Albedo012 antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
Wie soll die Gassperre (bzw. der Sensor) im Crashfall eigentlich funktionieren?
​Er darf nicht an die Fahrzeugelektronik angeschlossen werden, um ein Signal von der Crash-ECU zu erhalten, da keine Veränderungen am Gaskasten vorgenommen werden dürfen.
Auf reine Beschleunigung kann er ebenfalls nicht reagieren: Die Gasflasche befindet sich ganz hinten links – bei einem Heck- oder Seitencrash würde ein dort platzierter Sensor schlicht zu spät auslösen (auch weil die Flasche nicht fest an Karroserie angebunden ist). Das ist auch der Grund, warum für die Auslösung von Airbags und Gurtstraffern zusätzlich andere Sensoren wie Akustik- und Drucksensoren als Input genutzt werden.
​Ich bezweifle daher, dass eine solche Lösung unterwegs ausreichend sicher ist und die TÜV-Prüfung bestehen würde.
"Nuggy" V710, BJ2025, 170PS, AD, L1
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
12 Sep 2026 17:56 #14 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
Hmm,
Ich fahre einen Kastenwagen mit 5 kg plus 11kg Gas und die Flaschen sind verzurrt im Gaskasten.
Darauf eine GOK Duo mit jeweiligen Crash Sensor. TÜV GEPRÜFT UND ZUGELASSEN sowie im Gasprüfheft eingetragen.
Die Sensoren lösen m.W. auf starke Erschütterungen und Beschleunigungskräfte aus, Elektronik ist da nicht verbaut.
Im Nugget dürfte es halt im Gaskasten zu wenig Platz haben, zumindest in den älteren Baujahren bis 2024, denke ich.
13 Sep 2026 11:57 #15 von Albedo012
Ich kann mir vorstellen, dass so eine Lösung technisch auch für den Nugget möglich wäre – unter der Voraussetzung, dass alles in den kleinen Gasflaschenkasten passt und die Flasche direkt im Kasten fest verzurrt (oder anders fixiert) wird. Falls der Sensor nicht passt, könnte man eventuell eine kleinere Flasche einbauen.
​Wie gesagt weiß ich allerdings nicht, ob der TÜV so etwas beim Nugget erlaubt, da es sich um eine Änderung der Gasanlage handelt (im Vergleich dazu, wie Fahrzeug ursprünglich bei der Typisierung zugelassen wurde). Vielleicht ist aber alles nicht so streng, als ich es mir vorstelle.
13 Sep 2026 14:11 - 13 Sep 2026 14:18 #16 von Teilzeitcamper
Teilzeitcamper antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
„ Wie soll die Gassperre (bzw. der Sensor) im Crashfall eigentlich funktionieren?“
Ein Chrashsensor funktioniert ja rein mechanisch (Kugel die mit Federkraft auf einen Verschluss gedrückt wird und bei einer bestimmten Beschleunigung (Unfall) aus dem Sitz gebracht wird was zur Absperrung des Durchflusses führt).
Ein elektronisches System darf das keinesfalls sein wg Zündgefahr im Gasraum.
Wenn das mechanische System klein genug ist kann es direkt an dem Gewinde der Flasche angebracht werden. Es muss allerdings in der richtigen Lage verbaut sein, darf nicht einfach irgendwo im Bereich rumliegen. Daher eher die Frage wo so ein System befestigt wird, am Wassertank kann man ja nichts reinschrauben🫣
Platz ist nicht üppig vorhanden
EDIT:
erst nach dem schreiben die Bilder angesehen. Sensor wird an die Gasflasche montiert, soweit klar. Aber der Platz wird nicht reichen, zumindest bei meinem Baujahr 2023 wo der Gasraum in den Wassertank integriert ist. Ich denke da reicht der Platz nicht…. könnte man aber ausprobieren 😉
Raphael
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Letzte Änderung: 13 Sep 2026 14:18 von Teilzeitcamper.
