Crashsensor für's Gas ?
04 Sep 2026 17:24 #1 von Frank719
Crashsensor für's Gas ? wurde erstellt von Frank719
Moin zusammen,
da ich mit der Suchfunktion nicht erfolgreich war: hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Crashsensors wie den Caramatic Safedrive um sich das lästige auf / zu der Gasflaschen zu ersparen?
KI sagt der würde passen, kA wo die sich die Info herzaubert.
Nehme an das ist aus den Werbeaussagen "...speziell für Vans..." abgeleitet.
Am Ende ist meine Frage ob obiges Modell oder ein anderer beim aktuellen AD / V710 mit der Campingaz 907 passt?
Danke für eure Hilfe!
Ford Nugget Titanium AD, L1 mod 2025, 2.0l Ecoblue, Autom, 125kw, Frontantrieb, AHK in Chrome Blue Metallic.
Interessiert an Austausch und Erfahrungen mit anderen Nugget Fahrern / innen…
04 Sep 2026 18:24 #2 von Lonsito
Lonsito antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
Hallo, bin auch für Sicherheit….. aber ich drehe die Flasche nie ab. Maximal den Hahn unter der Küche. Ich denke, wenn Du wegen der Gasflasche Probleme hast, hast Du bereits ein schlimmeres Crash Problem vorne oder von der Seite. Aber nicht böse sein, hätte auch evtl gar nichts schreiben sollen.
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
05 Sep 2026 07:03 #3 von norge
norge antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
... Thementitel ergänzt und verschoben in die Technik, da noch kein durchgeführter Umbau ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank719
05 Sep 2026 08:44 #4 von Scholly
Scholly antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
beim Modell V710 gibt es ja keinen Gasabsperrhahn mehr und mich nervt auch das ständige öffnen des Gasfaches unter Kühlschrankschublade. Und obwohl ich die Gasflasche korrekt installiert habe, rieche ich auch einen leichten Gasgeruch und dies sogar manchmal beim öffnen der Kühlschrankschublade. Werde das vom Händler nochmal prüfen lassen. Will sagen, im neuen Nugget (deiner kommt ja auch bald) ist das Thema Gas "räumlich näher" gerückt und deshalb macht man sich vielleicht mehr Gedanken darüber.
Beste Grüße
Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
05 Sep 2026 08:45 - 05 Sep 2026 08:49 #5 von Albedo012
Albedo012 antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
V710 hat keinen Hahn mehr unter der Küche. Man kann den Gaszufuhr nur direkt an der Flasche sperren.
Edit: mein Kommentar ist überflüssig, da Scholly schneller war :)
"Nuggy" V710, BJ2025, 170PS, AD, L1
Letzte Änderung: 05 Sep 2026 08:49 von Albedo012.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito
05 Sep 2026 08:49 #6 von Frank719
Frank719 antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
Hallo Alon,
für mich wäre schon wichtig, dass im Falle eines Unfalls kein Gas ausströmen kann. Für mich und die Insassen, aber auch eventuelle Rettungskräfte. Aber jeder Jeck ist änderst 😉
Danke trotzdem für deine Antwort!
05 Sep 2026 09:18 #7 von Lonsito
Den Hahn gibt es nicht mehr. Das ist ja mal echt doof. Verstehe! Gasgeruch darf eigentlich nicht sein…. Da ist dann irgendwas nicht richtig dicht.
Grüße aus München
Alon
05 Sep 2026 14:06 - 05 Sep 2026 14:08 #8 von ZackBummDrin
ZackBummDrin antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
Dass es direkt nach dem Öffnen des Gaskastens etwas, aber eindeutig, nach Gas riecht, ist wohl üblich und bei uns genauso.
Das bestätigt bisher auch jeder andere Camper, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte.
Da würde ich mir also keine Sorgen machen.
Es gibt daher ja auch die Entlüftung, einen kleinen Schlauch, der unten aus dem Nugget geführt wird.
Wenn es jedoch auch außerhalb des Gaskastens, also ohne ihn geöffnet zu haben, nach Gas riecht, würde ich das in jedem Fall ordentlich prüfen (lassen).
Vorausgesetzt, der Gaskocher ist auch zugedreht natürlich. ;-)
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget ;-) Best.: 03/25, Abgeh.: 12/25.
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. Schiebetür, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
Letzte Änderung: 05 Sep 2026 14:08 von ZackBummDrin.
06 Sep 2026 15:39 #9 von cloudyquarry82
cloudyquarry82 antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
ZackBummDrin schrieb: Dass es direkt nach dem Öffnen des Gaskastens etwas, aber eindeutig, nach Gas riecht, ist wohl üblich und bei uns genauso. Das bestätigt bisher auch jeder andere Camper, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte. Da würde ich mir also keine Sorgen machen. Es gibt daher ja auch die Entlüftung, einen kleinen Schlauch, der unten aus dem Nugget geführt wird.
Ja, ein leichter Geruch direkt im Gaskasten kommt bei den Campingaz-Flaschen offenbar öfter vor, ganz ignorieren würde ich es trotzdem nicht. Gerade weil im V710 die Flasche im Alltag nicht mehr so „weit weg“ ist wie früher, ist ein sauberer Dichtheitscheck beim Händler oder mit Lecksuchspray an Regler/Anschluss sicher keine schlechte Idee.
Gasgeruch außerhalb des Gaskastens wäre für mich auch klar ein Grund, das nicht aufzuschieben. Die Entlüftung hilft zwar, ersetzt aber keine dichte Anlage. Beim Thema Crashsensor bleibt spannend, ob im engen Fach mit der 907er überhaupt genug Platz für eine passende und zulässige Lösung ist.
06 Sep 2026 16:01 - 06 Sep 2026 17:10 #10 von pfey
pfey antwortete auf Crashsensor für's Gas ?
Ich hatte das mit dem Crashsensor schon irgendwo im Forum gelesen, glaube ich. Truma hat einen neu entwickelten Crashsensor für die R907/R904 auf dem Caravan Salon vorgestellt. Auf Nachfrage nannte man mir eine Verfügbarkeit ab Jannuar 2027. Der Sensor ist sehr kompakt (s. Bilder).
99er Euroline 2,5 TD
2025 Nugget Active, L2 AD, Magnetic Met., 170 PS Automatik, LED Scheinwerfer, Driver Assist Pack 6, Beh. Lenkrad, AHK schwenkbar, 19“ AWR, feste Toilette, PV
Letzte Änderung: 06 Sep 2026 17:10 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tomma, Mulkyway, Frank719, CooperHawkes
