- Dank erhalten: 10333
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Fehlercode Zentralelektronik SCR-006 & Klackern Fusebox
15 Sep 2026 15:10 - 15 Sep 2026 16:34 #11
norge antwortete auf Fehlercode Zentralelektronik SCR-006 & Klackern Fusebox
... #7 und #10 ans bestehende Thema angehängt und verschoben in die Technik ...
P.S. die Reihenfolge der Beiträge richtet sich strikt nach dem Zeitpunkt der Erstellung und lässt sich nachträglich nicht mehr beeinflussen ...
Letzte Änderung: 15 Sep 2026 16:34 von norge. Grund: P.S.
- robinki
12 Okt 2026 17:44 #12
von robinki
L2 Active 40 Jahre Edition als 2.0l Diesel
robinki antwortete auf Fehlercode Zentralelektronik SCR-006 & Klackern Fusebox
Wurde für den Fehlercode eine Lösung gefunden oder wo befinden sich der Thread?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
- lacrimosa
- Nugget L2 Active 4x4 v710 gray matter
12 Okt 2026 17:48 - 12 Okt 2026 17:53 #13
von lacrimosa
lacrimosa antwortete auf Fehlercode Zentralelektronik SCR-006 & Klackern Fusebox
Entschuldigt, ich bin nicht mehr dazu gekommen ein Update zu geben.
Meiner war mit der gleichen Fehlermeldung in der Garage. Da wurde ein Update aufgespielt welches von Westfalia direkt kam und nicht heruntergeladen werden konnte.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob dies in der Version ersichtlich ist, also eine neuere nun drauf ist als zuvor...
Drahtlos: V1.3.0 und Touchscreen glaube ich ebenfalls, da nur teilersichtlich.
Bis jetzt kam die Meldung nicht mehr. Nun habe ich eine neue
LG Bianca
LG Bianca
Letzte Änderung: 12 Okt 2026 17:53 von lacrimosa.
- robinki
12 Okt 2026 18:11 #14
von robinki
Hallo Bianca,
vielen lieben Dank für deine Rückmeldung! 😊
Ich habe seit gestern dasselbe Problem und zusätzlich die Fehlermeldung SFB007. Warst du bei einem Westfalia-Händler oder direkt bei Ford? Und hat der Händler etwas Genaueres zu dem Problem sagen können?
Ich habe einen Nugget 40 Jahre Edition L2, Baujahr 2026, und ebenfalls auf Version 1.3.0 geupdatet. Heizung, Kühlschrank, USB-C und Beleuchtung funktionieren einwandfrei.
Auch ein Neustart der Stromversorgung hat leider keine Besserung gebracht.
Wie lange hattest du das Problem?
Vielen lieben Dank vorab!
Robin
Robin
- robinki
13 Okt 2026 08:37 #15
von robinki
Ein kleines Update:
Die Fehlermeldung SCR006 konnte ich über ein neues Touchscreen Update (1.3.0.) beheben. Die beiden anderen Fehlermeldungen sind leider immer noch da. Ich werde später mal die Smart Fuse Box vom Strom trennen, ergo einen Hard-Rest durchführen.
Besteht die Möglichkeit ein Update - auch wenn keine neue Version vorhanden ist - neu aufzuspielen? Quasi die SFB 1.3.0 nochmal aufspielen?
Lieben Dank vorab!
Lieben Dank vorab!
- MMehrow
13 Okt 2026 09:35 - 13 Okt 2026 11:44 #16
von MMehrow
MMehrow antwortete auf Fehlercode Zentralelektronik SCR-006 & Klackern Fusebox
So sieht es jetzt bei mir aus mit de aktuellen Software. Autark keine Probleme oder Fehler. An landstrom bislang noch nicht getestet. Mein bauchgefühl sagt mir es wird weg sein.
Letzte Änderung: 13 Okt 2026 11:44 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- lacrimosa
13 Okt 2026 10:01 - 13 Okt 2026 10:01 #17
von lacrimosa
Ich war bei meinem Ford-Händler. Westfalia verweist in der Schweiz grundsätzlich direkt an den Verkäufer.
Mein Händler hatte mir Folgendes geschrieben:
«Ich habe von Westfalia einen separaten Link für das Update erhalten. Damit sollte es möglich sein, die neue Software aufzuspielen.»
Was genau dieses Update beinhaltet, kann ich leider nicht nachvollziehen, da sich an der angezeigten Softwareversion offenbar nichts verändert hat. Immerhin erschien die bisherige Fehlermeldung danach nicht mehr. Auch die Batterien wurden überprüft, wobei alles in Ordnung war.
Dass sich die Behebung des Problems so lange hingezogen hat, lag meiner Einschätzung nach weniger am Problem selbst als vielmehr am fehlenden Know-how in meiner Garage.
Kurz nach dem Update waren wir für einige Tage in den Bergen unterwegs. Die bisherige Fehlermeldung bezüglich der Batterie ist nicht mehr aufgetreten. Dafür erscheint nun erneut eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit der Heizung: **FFH-006 – Heizung deaktiviert: Überhitzung.**
Interessanterweise lief die Heizung trotz dieser Fehlermeldung weiterhin.
Bereits bei meinem letzten Werkstattbesuch wurde die Heizung kontrolliert, da damals gleichzeitig mit der Batteriemeldung auch die Fehlermeldung «FFH-006 – Heizung deaktiviert: Händler kontaktieren» aufgetreten war. Auch damals lief die Heizung weiter, sobald ich die eingestellte Temperatur um eine Stufe erhöht hatte.
Beide Male waren wir in den Bergen unterwegs. Deshalb frage ich mich, ob die Höhenmeter möglicherweise eine Rolle spielen. Bei früheren Modellen scheint es diesbezüglich ja häufiger Probleme gegeben zu haben. Laut meiner Garage sollte dies beim V710 allerdings nicht mehr der Fall sein.
Langsam habe ich allerdings den Verdacht, dass technisch eigentlich alles in Ordnung ist, die Software bzw. die Fehlererkennung aber noch nicht optimal abgestimmt ist. Dadurch könnten Fehlermeldungen ausgelöst werden, obwohl gar kein tatsächliches Problem vorliegt – und nach einem Update tauchen dann plötzlich andere Meldungen auf. Hat jemand ähnliche Vermutungen oder Erfahrungen gemacht?
Letzte Änderung: 13 Okt 2026 10:01 von lacrimosa.
- robinki
13 Okt 2026 10:45 #18
von robinki
Interessant.
Ich habe heute morgen ein neues Touchscreen-Update gemacht, allerdings war bei mir nur die Version 1.3.1 und nicht wie bei dir 1.3.2 verfügbar.
Hast du diese eigenständig aufgespielt oder über einen Händler bekommen?
Ich traue mich noch nicht an den Hard-Reset. Habe die Sorge, dass danach der Bildschirm dunkel bleibt.
Bisher läuft alles trotz Fehlermeldung SFB007.
- MMehrow
13 Okt 2026 11:09 #19
von MMehrow
Habe es eigenständig gemacht.
Lg
Lg
Folgende Benutzer bedankten sich: robinki
- TobiTobsen
13 Okt 2026 11:12 #20
von TobiTobsen
Nugget L2 V710 BJ 2025 150 PS
TobiTobsen antwortete auf Fehlercode Zentralelektronik SCR-006 & Klackern Fusebox
Sorry erstmal, wenn Dopplungen aufkamen mit meinen Posts.
Inzwischen hat sich bei mir alles von alleine erledigt bzgl. Fehler SCR-006, Fehler Zustandssystem und dem häufigen langen klackern vom Schalten des Relais.
Was habe ich auf der Reise gemacht , damit es wieder geht?
- Updates neu installiert bzw. wiederholt obwohl ich sie schon drauf hatte (Touchscreen V 1.3.2& SFB 1.2.0)
- Smart Fuse Box Stecker 2x getrennt an 2 Tagen hintereinandee, also den harten Reset den einige beschreiben (Hinweis vom Techniker von MGS Werkstatt)
- den Wagen auf dem Campingplatz 3-4 Tage komplett am Landstrom gehabt
Der SCR Fehler ging durch den Reset bereits weg. Das Klackern vom Relai und die ganzen 12 Volt Verbräuche ,die nicht mehr gingen über mehrere Tage haben dann plötzlich wieder funktioniert , als ich 3-4 Tage am Landstrom war. Zuvor hatten wir kein Kühlschrank, keine Heizung, keine Spüle, kein Licht etc. Und das ging ja alles mal vor den Updates.
Erklären konnte mir das bisher niemand genau aber nach der Rückkehr der Reise werden die 2 Verbraucherbatterien (Original AGM vom Titanium L2 / BJ 2025) nochmal der Ruhestrom gemessen. Dieser war vor der Reise erhöht aber da hatte ich die SFB 1.2.0 bereits installiert.
Da die Rückfrage kam an mich. Ich habe kein Solar und keine AGM getauscht bisher.
Mit Hacken in Bios weiß ich nicht was gemeint ist @Nevian.
Insgesamt war das Versagen der Software auf der Reise schon eine Herausforderung und die Vermutung liegt bei mir, es lag am Update der SFB 1.2.0.
Mir wurde noch der Ford Hinweis gegeben, dass es beim Neuwagen ein Camper Assist ASSISTANCE gibt. Die haben uns nach paar Tagen Feedback gegeben, welche Werktstatt es gibt in Frankreich und man hätte Anspruch auf ein Hotel/Mietwagen gehabt. Wir waren da schon auf dem Weg und dann waren die Probleme , wie oben beschrieben, auf einmal weg.
Hoffe es hilft weiter!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, CooperHawkes
