- Dank erhalten: 138
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- V710 - Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise an Markisenarm
- ZackBummDrin
01 Jul 2026 19:22 #11
von ZackBummDrin
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget
Best.: 03/25, Abgeh.: 12/25.
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. Schiebetür, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
ZackBummDrin antwortete auf V710 - Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise an Markisenarm
Lackschutzfolie habe ich bereits schon länger auf meiner Einkaufsliste stehen, seit dem ersten Mal, als die Tür den Markisenarm geküsst hat
Diese hier von 3M hatte ich mir mal rausgesucht:
3M Lackschutzfolie 8591E, 0,35mm dick, transparent
z.B. hier zu bekommen:
ebay.io/m/wwSBLP
Oder sowas hier, auch von 3M und bereits vorgeschnitten in 1cm-Streifen:
3M Scotchgard Türkantenschutz Folie, 0,2mm dick, Transparent.
5 Streifen à 100cm x 1cm.
(Bewusst ohne Link vom Shop, da ich dort noch nie bestellt habe und den Shop nicht kenne.)
ebay.io/m/wwSBLP
Nun also Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: Albedo012
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
01 Jul 2026 20:40 #12
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf V710 - Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise an Markisenarm
Ich frage mich langsam, ob bei Westfalia überhaupt schon einmal jemand selbst mit dem, was sie ausliefern (in diesem Fall dem Nugget) campen gegangen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey
- Albedo012
- Dank erhalten: 66
01 Jul 2026 21:15 #13
von Albedo012
"Nuggy" V710, BJ2025, 170PS, AD, L1
Albedo012 antwortete auf V710 - Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise an Markisenarm
Das habe ich mich auch oft gefragt, in diesem Fall aber, es ist leider (glaube ich) ein Kompromis, und Westfalia kann nicht viel dafür: die Markisen-Kassette soll so niedrig wie möglich gesetzt werden (ist sowieso höher als den Dach, und ist der Grund warum ich in Teiefgaragen mit 2,1m Beschränkung nicht fahren werde, weil 1cm zu wenig Puffer ist; ohne Markise hat man 4, 5cm Puffer) auf andere Seite, die Beifahrer (und Schiebe) Tür sollen noch geöffnet werden können. On top, kommt noch die Montagewinkel Vorgabe von Thule: ist der Winkel falsch, dann passen die Seiten Wände mehr (als Zubehör von Thule) weil die eine bestimmte Neigung der Markise brauchen (die Seitenwände sind Trapezförmig, nicht Rechteckig).
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin
- Scholly
- online
- Dank erhalten: 83
01 Jul 2026 22:32 #14
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf V710 - Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise an Markisenarm
Moin Albedo,
mich hatte es auf dem Nugget Festival auch erwischt, allerdings stand ich auch auf der Camingwiese in Schräglage
. War heute bei meinem Fordhändler, da sich eine Radkastenblende ablöst, und hatte ihm von dem entstanden Lackschaden berichtet. Morgen bekomme ich die neue Radhausblende und einen Lackstift, dieser muss allerdings extra angemischt werden, da die Farbe alleine keinen Schutz bietet.
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin, Albedo012
- ZackBummDrin
01 Jul 2026 23:37 #15
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Guten Abend allen,
@ Albedo:
Also wenn ich die Markisenfüße so hoch stellen würde wie Du, sprich dass da eindeutig Platz ist, um die Tür zu öffnen..
Dann müsste ich schon arg weiter machen, wenn sich die Halterung, die in der Kederleiste sitzt, mitsamt der gesamten Kassette schon längst Richtung Fahrzeug biegt.
Da bist Du offensichtlich mutiger als ich.. Ich traue mich das (noch) nicht.
Ich versuche es mal mit der Lackschutzfolie.
So wirklich praktikabel wird das nur leider auch nicht sein, die Tür mit (zwar leichter) Berührung da drunter durch zu ziehen, fürchte ich.
Viel mehr Aufwand möchte ich derzeit allerdings noch nicht betreiben wie eine Höherlegung der Markise.
Mal schauen..
@ Albedo:
Mal schauen..
Nun also Nugget
- ZackBummDrin
01 Jul 2026 23:46 #16
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Ich sehe gerade, einige von Euch haben den Nugget in L1.
Vielleicht macht es auch einen kleinen, aber feinen, Unterschied, welchen Radstand man hat.
Userer ist ein L2.
Wir haben drei Halterungen, also die Halteplatten in der Kederleiste, über die Länge der Markisenkassette verteilt.
Eine fast ganz vorne, eine fast ganz hinten, und die mittlere ist tatsächlich nicht ganz mittig, sondern relativ eindeutig außermittig montiert.
Wie ist das bei Euren L1?
Userer ist ein L2.
Nun also Nugget
- Albedo012
- Dank erhalten: 66
02 Jul 2026 20:18 - 02 Jul 2026 20:22 #17
von Albedo012
In das Clip von MSG Camper empfehlen die Betreiber (auch beim L2 der da vorgestellt ist) die Füsse der Markise so hoch auszufahren, bis die Tür nicht mehr an der Markise Arm schleift (ab Min. 7:00):
Letzte Änderung: 02 Jul 2026 20:22 von Albedo012.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
02 Jul 2026 21:04 - 02 Jul 2026 21:13 #18
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf V710 - Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise an Markisenarm
Moin zusammen,
ich habe das Problem nicht, da vorheriges Modell und keine Markise.
Aber wäre es, falls der Markisenarm und die Kassette es von der Einbausituation hergeben, nicht besser/einfacher den Markisenarm an der entscheidenden Stelle mit einem weichen Anschlag zu versehen?
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 02 Jul 2026 21:13 von Eulenspiegel. Grund: Satzbau ergänzt. Info die gleiche.
- ZackBummDrin
02 Jul 2026 21:44 - 02 Jul 2026 21:45 #19
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Hey Albedo,
Danke für das Video, das kannte ich bereits.
Ohne den Jungs dort zu nahe zu treten..
Ich würde mich, vorsichtig ausgedrückt, nicht darauf verlassen, dass deren Aussage "Da müssen wir schauen, dass die Höhe passt. Das justieren wir jetzt noch fein" technisch allzu fundiert ist.
Zumindest ich sehe da keinen klaren Hinweis, die Füße - ohne Gefahr einer Beschädigung - soweit hoch zu stellen, dass die Halterungen zum Fahrzeug gebogen werden.
Ich muss mir das beizeiten mal in Ruhe an unserem Nugget anschauen.
Nun also Nugget
Letzte Änderung: 02 Jul 2026 21:45 von ZackBummDrin.
- ZackBummDrin
02 Jul 2026 21:54 #20
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Hey Gustav,
Klar, guter Gedanke, könnte man wohl so machen.
Ich hätte die Lackschutzfolie ohnehin großzügig an beiden Stellen, also oben an der Tür und am Markisenarm, angebracht.
Großzügig deshalb, da die Markise ja in unterschiedlich weit ausgefahrenem Zustand genutzt werden kann und dann der Arm entsprechend in verschiedenen Winkeln bzw. Positionen hängt.
Aber an der Tür würde ich in jedem Fall gerne einen Schutz anbringen, da dort was rosten kann.
Der Aluarm der Markise selbst ist da ja unkritisch.
Nun also Nugget
