- Dank erhalten: 138
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- V710 - Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise an Markisenarm
- ZackBummDrin
Ich habe zu meiner Überraschung nichts zu diesem Thema finden können.
Oder ich habe nicht gut genug gesucht.. so verzeiht mir bitte.
Meine eigene Erfahrung:
Die Beifahrertür schleift bei geöffneter Markise (ab Werk) am Markisenarm, wenn man sie etwas öffnet, egal wie weit ich die Markise mit den Füßen nach oben hebe.
Meine Frage:
Ist das bei jedem Nugget so?
Meine erste Begegnung damit:
So habe ich mir bei meinem ersten Testaufbau der Markise direkt ne kleine Stelle der obersten Lackschicht der Beifahrertür abgeschliffen, als ich die Tür mit etwas Schwung geöffnet habe.
Für jeden, dem das auch passiert, hier beispielhaft eine mögliche Lösung zur Versiegelung der beschädigten Stelle gegen eine theoretische Rostgefahr:
NIGRIN Klarlack-Spray, 400 ml:
amzn.eu/d/04kIA4fg
Mein simpler (erfolgloser) Versuch, das Problem zu lösen:
Ich hatte nun im Urlaub die Füße der Markise, insbesondere den vorderen Fuß nahe der Beifahrertür, soweit hoch gestellt wie ich es mich getraut habe. Damit meine ich so hoch, bis sich bereits die Haltearme der Markise am Fahrzeug etwas Richtung Fahrzeug gebogen haben.
Aber ohne Erfolg.. sprich die Tür ging zwar ein paar cm weiter auf, je höher ich die Füße gestellt habe, jedoch weit weg davon, sie ganz (oder auch nur halb) öffnen zu können.
Mir war es nicht wichtig genug, es darauf anzulegen und habe daher die Türe einfach nicht oder eben nur einen Spalt geöffnet, so dass noch nichts schleift.
Im Camper Alltag kommen wir damit zwar klar.
Aber wir drehen den Beifahrersitz meistens nicht um, sondern nutzen ihn als Lagerplatz für den Kindersitz und unsere Rucksäcke und sonst noch verschiedenes Zeug. Somit wäre es schon praktisch, wenn die Tür aufgehen würde.
Ich schaue mir das auch bald mal in Ruhe an, ob man da an der Markise die Höhe selber justieren kann.
Aber vorher wollte ich mal wissen, ob das bei allen Nuggets so ist.
Herzliche Grüße
Manu
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. Schiebetür, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
- champawe
- Dank erhalten: 4275
Gibt es bei Westfalia, die Idee dazu und der Prototyp kam aus dem Forum und wurde von der Firma einfach kopiert.
Schau mal unter:
Höherlegung Markise
Oder hier:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...hoeher-setzen#119679
Und Manu leg bitte noch deine Signatur an,dann fällt es uns leichter Dir zu helfen.
Damit wir auch mehr über Deinen Nugget wissen und stets bei jedem Deiner Beiträge und deinen Fragen das Modell parat haben, wäre es schön, Du würdest noch die Signatur ausfüllen. Das heißt mindestens eine kurze Angabe zu Modell: L1/L2/ V710
HD/ AD
Bj. und Ps
Signatur - Profil erstellen:
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/allgemein...fil-erstellen#159831
Das macht den Umgang und Flow
hier harmonisch und effizient. Vielen Dank für Deine Kollegialität.
Lg Andrea 😊
- ZackBummDrin
Danke für Deine schnelle Antwort.
Den verlinkten Thread werde ich mir gerne mal als Inspiration anschauen.
Jedoch geht es mir ja ganz speziell um den neuen Nugget ab 2025 mit Aufstelldach.
Daher auch meine bewusste Zuordnung in den entsprechenden Forenbereich.
Deinen Hinweis mit der Signatur verstehe ich nicht, da ich von Anfang an eine (wie ich finde) sogar ziemlich ausführliche Signatur habe.
Herzliche Grüße
Manu
Nun also Nugget
- champawe
Deine Signatur ist prima, wie auch Dein Nickname. 👍
Sie wurde mir anscheinend nicht angezeigt.🤷♀️
Wenn die Anbringung nicht hoch genug ist, damit sie nicht scheuert, braucht es eben eine längere Aufnahme für die Markise, unabhängig vom Baujahr.
Bisher dachte ich, der 2025 Nugget hätte den Mangel nicht mehr von Haus aus. 🥴
Lg Andrea 😊
- Albedo012
- Dank erhalten: 66
Allerdings ich habe meine Lektion gelernt, und wenn ich die Markisen Füße fast komplett ausziehe (in länge und höhe) dann gibt es 1 bis 2cm Abstand zwischen der Markise Arm und die Beifahrer Tür beim Öffnen.
Problem ist dann nur, wenn es regnet, das Wasser sammelt sich auf dem Markisen Tuch (da sie keine Neigung mehr hat) und Bildet eine "Wanne" (habe es glücklicherweise beim Regnen gesen und den Markisenwinkel geändert bevor es zu spät war).
"Nuggy" V710, BJ2025, 170PS, AD, L1
- Wippi
- Dank erhalten: 11
habe das gleiche Problem, habe es aber zum Glück noch rechtzeitig bemerkt.
Ich habe mir nun einen gummierten Kantenschutz für die obere Türkante gekauft, welcher kaum aufträgt.
VG Wippi
Ford Nugget L2 Active, V710, 2,0 ltr, 125 kW, AWD, AD, Bj. Basisfahrzeug 07/25, Bj. Westfalia-Ausbau 09/25, EZ 03/26, Schiebetür re/li, gr. Kleiderschrank, Westfalia-PV, abnehmbare AHK, Räder 19", zGG 3300 kg, Stützlast 80 kg
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
Etwas doof gemacht, aber Arm ganz ausziehen und Markise was schräg stellen.
- nuggar
- Dank erhalten: 447
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
- ZackBummDrin
Danke für Eure Antworten!
... wenn ich die Markisen Füße fast komplett ausziehe (in länge und höhe) dann gibt es 1 bis 2cm Abstand ...
@Albedo:
Bei mir schleift die Tür selbst dann noch, wenn ich, wie in meinem ersten Post geschrieben, die Füße so hoch ausfahre, dass sich die Markisen-Halterung am Fahrzeug bereits etwas Richtung Fahrzeug verbiegt.
Pfeifst Du da drauf oder verbiegt sich da nichts bei Dir?
Ich habe Sorge, dass, wenn nicht sofort, dann auf Dauer etwas kaputt geht oder sich zumindest die Verschraubung lockert.
Nun also Nugget
- Albedo012
- Dank erhalten: 66
Man sieht auf dem Bild (Abstand zwischen Fixierungschraube und seiner Endlage) dass bei mir die Füsse nicht auf Max ausgefahren sind (ich konnte sie noch ~8 bis 10 cm mehr ausfahren).
Die Markise (Halterung) biegt sich nicht, man spürt aber dass die Markisen-Ärme "auf Spannung" sind (nach oben gedrückt sind).
Aber zumindest flattert die Konstruktion nicht wenn es windig ist
@Stefano2023: hast du Lackstift bei Ford in Fahrzeugfarbe bestellt? Oder findet man es bei Ford online irgendwie bestellt bekommen?
