- Dank erhalten: 45
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Vierteldrehungs-Verriegelungsschraube Gasfachdeckel
- Feirefitz2024
29 Jun 2026 12:16 #11
von Feirefitz2024
Ford Nugget Active V710, L2 AD, Bj 2025, 125 KW, 8-Gang Automatik, Diesel,17" Räder, H&R Tieferlegung auf 2 m, original PV 350 W peak, Chrome Blue metallic, 2ter Hochschrank rechts und Trelino classic M unter der Spüle
Feirefitz2024 antwortete auf Vierteldrehungs-Verriegelungsschraube Gasfachdeckel
Ein Sicherungsscheibchen wird mit großer Sicherheit nicht einzeln bestellbar sein, sondern nur die Schraube in der Gesamtheit.
Hier nun die Dokumentation der Schraube:
- Durchmesser der Verschlussspitze 6 mm
Länge der Verschlusspitze 7 mm
- Durchmesser des Schaftes 5 mm
- Länge von der Auflagefläche des Linsekopfes bis zur Schraubenspitze 34 mm
Durchmesser Linsenkopf 12 mm
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, ZackBummDrin, Mulkyway
- Feirefitz2024
- Dank erhalten: 45
29 Jun 2026 13:11 #12
von Feirefitz2024
Ich habe mir jetzt aus Moosgummi 4 Sicherungsscheiben geschnitten.
Die müssen ja nicht schön sein, nur funktionell. Die klemmen sehr schön auf der Schraube. Und die passen definitiv nicht mehr durch die Bohrungen im Deckel, so dass die Schrauben nicht mehr verloren gehen können.
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin
- Albedo012
- Dank erhalten: 66
30 Jun 2026 02:09 #13
von Albedo012
"Nuggy" V710, BJ2025, 170PS, AD, L1
Albedo012 antwortete auf Vierteldrehungs-Verriegelungsschraube Gasfachdeckel
Bei mir ist am Wochenende die Sicherungsscheibe bei dem zweiten Schraube verloren gegangen. Ich werde jetzt neben "gebastelten" Sicheungsscheiben, auch die 4 Schrauben mit einem Schnur zusammen Binden, damit keiner "verschwindet".
- Feirefitz2024
- Dank erhalten: 45
30 Jun 2026 08:45 #14
von Feirefitz2024
Die Sicherungsscheibchen habe ich tatsächlich einzeln bestellbar gefunden: www.imt-fairings.com/produkt/sicherungss...-dzus-panex-d8-kopie
Leider kann man dort die passenden Verschlusschrauben selbst nicht bestellen.
Das ist ein Hersteller und Lieferant für Motorrad-Verkleidungen. Die nutzen die DZus Schrauben als Schnellverschlüsse im Rennsport.
Diese sind aber für unseren Bedarf immer zu kurz.
Bei den Herstellern der DZus-Schrauben könnte ich "unsere" konfigurieren, aber die haben natürlich keine Shops. Einen Shop für Kleinmengen dieser Teile in der von uns benötigten Länge von 34 mm habe ich bislang nicht finden können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tubesoxer, Mulkyway, Aiolosmk2
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
08 Jul 2026 17:40 #15
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Vierteldrehungs-Verriegelungsschraube Gasfachdeckel
Habe bei „imt fairings“ bestellt. Die Sicherungsscheiben passen wie die Originalen. Alles bestens. Bin sehr zufrieden.
