- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
Klimaanlage AC dauerhaft ausschalten ?
- sumanino
13 Jun 2026 08:48 #11
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Klimaanlage AC dauerhaft ausschalten ?
@AxSi:
Bitte verzichte auf Vollzitate.
Das bringt keinerlei Mehrwert im Beitragsverlauf und erschwert unnötig das lesen der BeitrÀge insbesondere auf mobilen EndgerÀten.
Wenn ein Zitat fĂŒr den Beitrag unbedingt erforderlich scheint, dann ist dieses bitte auf die Kernaussage zu kĂŒrzen und alle Fotos sind zu entfernen.
Vollzitate ohne absolute Notwendigkeit werden von den Moderatoren kommentarlos gelöscht.
Siehe auch Forumsregeln
Danke
Danke
Besatzung 2
- aausdd
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 27
18 Jun 2026 20:01 #12
von aausdd
Viele GrĂŒĂe aus Dresden
Jetzt:
Meridian limited BJ24 in seriösblau
vorher:
Nugget Plus HD 2020, 185PS, Automatik und das Ganze in schönstem Hokkaido
aausdd antwortete auf Klimaanlage AC dauerhaft ausschalten ?
Hallo Zusammen,
es ist tatsĂ€chlich ein Update gekommen! Jetzt kann ich die Klima wieder ganz normal ĂŒber den Button im Display abschalten.
Viele GrĂŒĂe
Andreas
Viele GrĂŒĂe
Andreas
Jetzt:
vorher:
- Morphine
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 18
28 Jul 2026 09:41 #13
von Morphine
L2 Active AWD Artisan Red EZ 07/26
Morphine antwortete auf Klimaanlage AC dauerhaft ausschalten ?
Guten Morgen in die Runde,
etwas habe ich schon ĂŒber die Einstellung der Heizung im V710 gelesen und das sich die Klima automatisch zuschaltet wenn die LĂŒftung auf Scheibe gestellt ist.
Ist ja soweit nichts neues, gibt es in anderen auch.
Aber, egal was ich einstelle der Kompressor schaltet sich immer ein.
Die Lampe AC ON ist immer eingeschaltet sobald ich den Motor starte.
Erst wenn ich die Heizung wirklich komplett ausschalte,bleibt auch die Klima aus.
Was mache ich falsch oder ist bei den AuĂentemperaturen die Klima einfach immer ON ?
Danke fĂŒr eure Hilfe
VG
VG
- BeitrÀge: 9401
- Dank erhalten: 10333
28 Jul 2026 12:20 #14
norge antwortete auf Klimaanlage AC dauerhaft ausschalten ?
... ans vorhandene Thema angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Morphine
- Tubesoxer
- BeitrÀge: 134
- Dank erhalten: 113
28 Jul 2026 14:06 #15
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter KĂŒche, Clesana X1 auch unter der KĂŒche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Klimaanlage AC dauerhaft ausschalten ?
Ich habe die Temperatur auf 20 Grad gestellt. Und die LĂŒftung auf Auto und Stufe 1. Wenn es morgens kĂŒhler ist, so um die 10 Grad fahre ich ohne AC los. Wenn es dann irgendwann wĂ€rmer wird, schaltet sie sich automatisch zu, das Lichtchen ist dann an. Ich muss sie dann auch immer manuell wieder ausstellen. Mir geht sie meist zu frĂŒh an. Ob das an den eingestellten 20 Grad liegt, keine Ahnung. Ich hĂ€tte es lieber, dass sie nur manuell anzuschalten geht. Oder es die Option gibt, es so einzustellen.
