- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor?
- sergl.jochy@gmail.com
07 Jun 2026 23:09 - 10 Jun 2026 16:19 #1
von sergl.jochy@gmail.com
Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor? wurde erstellt von sergl.jochy@gmail.com
Hallo, ich habe meinen Nugget L2 Active mit Solar seit drei Wochen, alle 4-5 Tage habe ich den Standort gewechselt. Nach ca. 2 Wochen habe ich die im Titel (siehe Foto) genannte Meldung erhalten. Ein zwei Tage darauf hat sich nachdem ich den Wasserhahn betätigt habe die Wasserpumpe nicht mehr eingeschaltet und ich kann an der Spüle kein Wasser mehr entnehmen. Batterie wird aber mit 100% angezeigt? Wasser ist aufgefüllt und Grauwasser ist leer. Ich finde keinen Fehler, Lichter, Steckdosen (USB) und Standheizung läuft normal.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen?!
Schöne Grüße
Manfred
Schöne Grüße
Manfred
Letzte Änderung: 10 Jun 2026 16:19 von RudiRadlos. Grund: Bilder eingefügt, Gruß Rüdiger/RudiRadlos
- Redi
- Dank erhalten: 9
08 Jun 2026 08:55 #2
von Redi
Nugget V710 L2 AD Active 170PS Automat, Januar 2026
Redi antwortete auf Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor?
Hallo, diese Anzeige kam bei uns auch einmal mit voller Batterie. Ich schaltete für ca. 5 Minuten in der Anzeige auf „Fahrmodus“. Seither funktioniert alles wieder normal.
Liebe Grüsse vom Gardasee.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, pfey, JörgF, Nero, Adi CH, sergl.jochy@gmail.com
08 Jun 2026 21:49 #3
sergl.jochy@gmail.com antwortete auf Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor?
Vielen Dank für den Tipp, es hat geklappt. Bei mir ist der Fehler weg.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: liquida
- J@n
- Nugget L2 AD
- Dank erhalten: 4
11 Jul 2026 13:22 #4
von J@n
Ford Nugget V710 | BJ.2025 | Diesel 170PS | L2 Titanium
J@n antwortete auf Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor?
Hallo, hatte gerade das gleiche Problem, und mit der Anleitung behoben.
Danke dafür.
Da ich zum wieder einschalten den Motor starten musste, geht das auch ohne Motor?
Haben das Problem auch andere?
Meine Batterie war mit Solar und Sonne nie unter 90% und Trotzdem ist wurde der Modus aktiviert.
Kommt mir sehr komisch vor.
Grüße vom Atlantik.
Danke dafür.
Grüße vom Atlantik.
- Redi
- Dank erhalten: 9
11 Jul 2026 20:39 #5
von Redi
Hallo, nicht zwingend den Motor starten, Zündung einschalten reicht, damit das Display aktiviert wird.
Wir waren drei Wochen in Norditalien und das Problem kam jede Woche einmal, trotz voller Batterien. Ich bin noch etwas ratlos, was der Grund sein könnte. Ich führe noch diverse Messungen durch an den Aufbaubatterien und der Starterbatterie. Ev. ergibt sich ein Muster, welches das Abschalten erzwingt.
Gruss und eine schöne Sommerzeit
Folgende Benutzer bedankten sich: 313#regular
- mvanimpe
- Ford Nugget KWB 2025 L1Titanium Chrome Blue / Belg
16 Jul 2026 14:01 - 16 Jul 2026 14:02 #6
von mvanimpe
Ford Nugget KWB 2025 L1Titanium Chrome Blue / Belgium
mvanimpe antwortete auf Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor?
Ich habe das gleiche Problem (es ist schon mehrfach auf verschiedenen Reisen aufgetreten).
Kühlschrank und Wasserpumpe fallen aus – das ist beim Campen natürlich sehr ärgerlich!
Ich habe noch keine Lösung gefunden (mein Händler übrigens auch nicht).
Was meinst du mit „in den Fahrermodus versetzen“?
Folgendes habe ich bereits versucht, ohne Erfolg:
- Bildschirm ein-/ausschalten
- System (Bildschirm im Heck des Fahrzeugs) ein-/ausschalten
- Fahrzeug ein-/ausschalten
- Kabel unter dem Fahrersitz abziehen (das mit den vielen farbigen Adern)
Was in der Vergangenheit geholfen hat:
- 30 Minuten fahren
- Das Fahrzeug für einige Stunden an einen 230-V-Anschluss auf dem Campingplatz anschließen
Es scheint so, als müsste die Batterie erst wieder 100 % Ladung erreichen, damit das Problem verschwindet; aber das sind eigentlich keine echten Lösungen, sondern eher Notbehelfe.
I have the same problem (occured multiple times during multiple trips).
Fridge and water-pump stop working so thats very annoying when you're camping!
I haven't found a solution (neither does my dealer).
What do you mean with 'put it in driver mode' ?
Things I've tried so far that didn't work:
- turning the screen on/of
- turning the system (screen in the back of the car) on/off
- turning the car on/off
- unplugging the cable under the drivers-chair (the one with all the colored cables)
Things that worked in the past:
- driving for 30 minutes
- plugging the car into a camping of 230v plug for a few hours
It's like that the battery has to reach 100% again and then it goes away but these things aren't really solutions but backup
- 30 Minuten fahren
Letzte Änderung: 16 Jul 2026 14:02 von mvanimpe.
- J@n
- Nugget L2 AD
- Dank erhalten: 4
17 Jul 2026 22:35 #7
von J@n
Damit ist gemeint das du am Camper Control Bildschirm bei der Ansicht der einzelnen Untermenüs wie Kühlschrank und Batterie auf der 2. Seite auf das Auto Klicks, dann den 5 min Countdown abwartest.
Dann ist das Display ganz aus, und du startest es mit der Zündung neu.
Dann musst du den Fahrmodus wieder ausschalten.
Wenn 30min Fahren und Land-Strohm hilft hört sich das ehr nach ein Problem mit der Starter Batterie an.
100% Ladung der Batterie hilft bei mir übrigens nicht. Nur das Ausschalten und mit Zündung wieder einschalten.
- Nero
- Dank erhalten: 46
06 Sep 2026 08:48 - 06 Sep 2026 08:50 #8
von Nero
Nugget L2 2025 Active mit AD, Frontantrieb, 170 PS Automatik, festeingebaute Toilette, PV, Matrix LED, el. AHK
Nero antwortete auf Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor?
Danke für die Hilfe, Redi.
Am Display „Strom aus“,
nach 5 Minuten Zündung an (und wieder aus)
hat mich in Norwegen bei einstelligen Temperaturen gerettet
Letzte Änderung: 06 Sep 2026 08:50 von Nero.
- Aik2010
- Dank erhalten: 4
07 Sep 2026 20:08 #9
von Aik2010
Nugget L1 aktiv,grey matter. Markise,19 Zoll, Clesana X1, Lenkradheizung, Marderschreck, Liftsystem Bett, Kühlergrill Raptor, Remifront Plissee, Victron Ladebooster, Lithium 210Ah. Styling Paket.
Bestellt- Auslieferung 2027. 😔
Aik2010 antwortete auf Batterie schwach Abschaltung steht unmittelbar bevor?
Hallo zusammen!
Das liegt daran, dass die Starterbatterie nach einmal 100% nichtmehr geladen wird. Die Anzeige 100% ist für die Aufbaubatterie. Danach braucht es einen Impuls. Es geht auch den Landstrom kurz ein und ausstecken.
Die Starterbatterie ist der Chef und schaltet alles ab bei Unterspannung, damit ein Startvorgang garantiert ist.
Es gibt auch einen guten Erklärfilm von Nugget Store: „Ford Nugget 2025: Komplette Fahrzeug -Einweisung + Praxis-Tipps.“ bei ca. Minute 54 wird das Problem anschaulich erklärt.
Grüße aus dem Schwabenland.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Exilschwabe, CooperHawkes
