Aufstelldach schließt einseitig schräg
25 Sep 2026 14:54 #11 von Nuggy2017
Nuggy2017 antwortete auf Aufstelldach schließt einseitig schräg
Danke für Deine schnelle Antwort!
Das freut mich zu lesen, dass Ihr viel Spaß mit Eurem Nugget habt!
Ich werde auch die Reklamation wegen dem Mangel angehen. Wir können uns ja gegenseitig auf dem Laufenden halten.
Eine Frage noch: hat es bei Dir wegen dem Spalt Probleme mit Wassereintritt gegeben? Also war der Faltenbalg mal durchnässt oder hatte der mal Stockflecken?
Robert
04/2017 - 09/2026: Nugget AD, schwarz, EZ 04/2017, 170 PS, Euro 6, Markise
ab 09/2026: Nugget AD L2 Active, Chromblau metallic, EZ 08/2026, 170 PS, Automatik, Euro 6, Markise, Toilette
25 Sep 2026 17:47 - 25 Sep 2026 18:08 #12 von Jensi
Hallo Robert, einen Wassereintritt oder Stockflecken hab ich nicht. Das Dach schließt auch je nachdem, wie warm es ist, mal mehr mal weniger, aber dicht ist es auf jeden Fall.
Komischerweise hab ich die Schrägschließe auch bei einem V710 L1 gesehen. Das würde meine Vermutung widerlegen, dass die mittlere Metallstütze der Markise für die Schrägschließung verantwortlich ist.
Wichtiger finde ich, darauf zu achten, dass die Kolbenstange rechts, also die mit der roten Sicherung, sich beim Schließen des Daches nicht auf der Schraube abstützt und das Gewebe des AD einklemmt. Führt unweigerlich zur Beschädigung des Gewebes.
Jens
Ford Nugget Active L2 AD, Erstzulassung 12/2025, 150PS Schalt., Metal Grey, gr. Kleiderschrank, 2. Schiebetür, elektr. AHK, Markise, WC Trobolo
Letzte Änderung: 25 Sep 2026 18:08 von Jensi.
25 Sep 2026 18:37 #13 von Nuggy2017
Danke für den Hinweis Jens. Das mit der Kolbenstange werde ich auf jeden Fall prüfen!
Steht Euer Nugget eigentlich nur im freien, oder unter einem Dach?
Robert
25 Sep 2026 19:16 #14 von Jensi
Unter einem Dach im Carport. Aber Regenwasser wird beim Freistehen an der geneigten Traufleiste ablaufen. Das ist beim Nugget mal gut designt. 😁
25 Sep 2026 21:21 #15 von nuggihunki
nuggihunki antwortete auf Aufstelldach schließt einseitig schräg
Ich habe dasselbe Phänomen an unserem L2 festgestellt.
Wassereintritt durch Regen vermute ich weniger. Aber wie es wohl bei Schnee und Tauwasser ausschaut?
  • lacrimosa
  • lacrimosas Avatar
  • Blech Nugget
  • Nugget L2 Active 4x4 v710 gray matter
26 Okt 2026 08:44 #16 von lacrimosa
lacrimosa antwortete auf Aufstelldach schließt einseitig schräg
Guten Morgen
Nun hab ich dieses Problem auch. Was mir aufgefallen ist, ist dass bei meiner Gasdruckfeder ein Teil fehlt. Der Faltenbalg schliesst seitlich auch nicht mehr schön selbstständig. Alleine dies mit dem aufliegen zu prüfen wird bisschen kompliziert, aber das wird schon😊
Konnte bei euch zwischenzeitlich das Problem gelöst werden?
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
26 Okt 2026 09:12 #17 von Mulkyway
Welchen Teil meinst du genau?
Kannst du bitte ein Foto davon machen?
V.G.
26 Okt 2026 09:22 - 26 Okt 2026 17:03 #18 von galli
Macht dem Garantie-ausführenden Fordhändler doch den Vorschlag, die Gasfederaufnahme von der Innenseite ins Gewinde zu schrauben.....
Er braucht dafür weder Neuteile noch viel Zeit und wird so vllt kooperativer.....
Die Gasfeder sitzt danach dann auf der Innenseite des Beschlags.
Damit würde dann das "Stoff-Zwicken" zw. Muttern und Gasfeder entfallen!
Nicht ohne Grund positionieren die allermeisten AD Hersteller die Gasfedern AUSSEN statt INNEN.
Der Stoff MUSS sich ja beim einklappen nach INNEN zusammenfalten, damit er nicht nach außen unter die Dichtung klemmt und raushängt....
Die Innenliegende Gasfeder stört hier grundsatzlich eine einfache (knitterfreie) Faltung nach innen.
Durch eine Positionierung wenige cm weiter Innen wäre sie nicht nur von den Muttern weg, sondern der Stoff hätte am Fusspunkt auch etwas mehr Platz zw Gasfeder und Dachschale....
Letzte Änderung: 26 Okt 2026 17:03 von galli.
  • lacrimosa
  • lacrimosas Avatar
  • Blech Nugget
26 Okt 2026 10:17 #19 von lacrimosa
Sorry, hat die Bilder offensichtlich nicht mit geladen...
26 Okt 2026 11:19 #20 von Teilzeitcamper
Teilzeitcamper antwortete auf Aufstelldach schließt einseitig schräg
Ist die Mutter an den Winkel angeschweißt?
Dann würde eine Verlegung des Dämpfers nach innen evtl unerwünschte querkräfte erzeugen.
BTW: bei den älteren Nuggets, hier Bj 2023 sind die Federn auch nach innen angeschraubt
(Ja der Führungsgummi ist hier raus 🤔)
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
