Thule ProBar 150 LiftRoof - Dachträger
- chickenugget
16 Jul 2026 19:19 #11
von chickenugget
chickenugget antwortete auf Thule ProBar 150 LiftRoof - Dachträger
und was hier noch wichtig ist - wenn Ihr die Komponenten einzeln kauft spart Ihr eine Menge Geld im Gegensatz zum Westfalia Kit. Wir haben gut 300 Euro bezahlt bei kurzfristiger Lieferung - das Original kommt meist 469 Euro - bei exakt gleichen Teilen.
- Happy38
07 Nov 2026 23:02 - 08 Nov 2026 01:27 #12
von Happy38
Nugget Active V710 L2 (2025)
2,0 l EcoBlue 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb
Happy38 antwortete auf Thule ProBar 150 LiftRoof - Dachträger
ich bin auch auf der Sucher nach einer Lösung, um unser 2er Kajak auf unserem L2 Nugget mitzunehmen. Auf unserem Kombi habe ich die Kajakhalterung von Thule auf einem Thule Wingbar Edge, das heißt, das würde auch ganz gut mit dem Dachträger hier zusammen passen.
@Meraki26, wie sind deine Erfahrungen bisher? Hast Du schon mal deine beiden Kajaks auf dem Dach gehabt und versucht, das Aufstelldach aufzustellen? Hält das oder muss man da noch bspw. eine Strebe einbauen, um die Gasdruckdämpfer zu entlasten? Ich habe da ein bisschen Bedenken, weil mein Kajak mit 38kg ungefähr so viel wiegt wie deine beiden. Aufladen wird auf das hohe Fahrzeug auch spannend.
Ich würde mich über ein paar Erfahrungen freuen.
Edit: Wenn ich das richtig sehe, müssten auf die Füße, die in die T-Nut geschoben werden (Kit 187062 ), auch der Thule Evo Fixpoint ( 710700 ) passen. Damit könnte man nicht nur die Thule ProBar Evo, sondern auch WingBar Evo, Wingbar, SlideBar Evo & SquareBar Evo montieren. Man muss nur auf die richtige Länge achten.
Letzte Änderung: 08 Nov 2026 01:27 von Happy38. Grund: Nachtrag
- Meraki26
- Dank erhalten: 10
10 Nov 2026 22:36 #13
von Meraki26
Meraki26 antwortete auf Thule ProBar 150 LiftRoof - Dachträger
Guten Abend,
Wir hatten auf unserem vorherigen Kombi als Kajakhalter auch zwei K-Guard 840 von Thule genutzt. Die passen nun auch perfekt auf den neuen Thule-Querträger in die Schiene.
Für das Verladen der Boote haben wir zwei leichte, nur 4,5 cm breite Trittleitern aus Alu angeschafft, die wegen der geringen Abmessungen bequem hinter der Sitzbank verstaut werden können.
Soweit die Theorie. Da sich mein Partner in diesem Sommer einen komplizierten Armbruch zugezogen hat, sich wir in dieser Saison leider noch nicht dazu gekommen, die Boote zu nutzen und haben deshalb noch keine praktischen Erfahrungen, wie Beladung und Transport klappen.
Ich würde das Dach mit den Booten drauf allerdings nicht aufklappen wollen (die zulässige Last würde ja bei zwei Booten überschritten werden), sondern in diesem Fall lieber das untere Bett nutzen.
Hoffe, dass wir in der neuen Saison mehr wissen.
VG Meraki
(Im Anhang die Abmessung der Leitern)
VG Meraki
Folgende Benutzer bedankten sich: Happy38, CooperHawkes
