- Dank erhalten: 445
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Photovoltaik ist bei laufenden Motor aus, normal ?
- Michael123
20 Mär 2026 11:42 #11
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Photovoltaik ist bei laufenden Motor aus, normal ?
Die PV Anlage schaltet nicht ab sondern es fließt einfach kein Strom mehr aus der Anlage, da die Spannung der Lichtmaschine höher ist als die der PV
Da sie eh viel mehr Strom liefert als die PV ist das auch sinnvoll. Ich würde da nicht weiter rumfummeln…keep it simple and stupid.
Folgende Benutzer bedankten sich: Aiolosmk2, L.Fromme
- Luthzifer
- online
- Dank erhalten: 470
20 Mär 2026 12:48 #12
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Photovoltaik ist bei laufenden Motor aus, normal ?
Die Frage ist halt, wie die originale Werks PV angeschlossen ist.
Bei meiner nachgerüsteten habe ich den Votronic MPP 260 CI verwendet.
Der hat einen zweiten Ausgang, um mit reduziertem Strom, auch die Starter Batterien zu "laden".
Wenn die Temperaturbedingungen nun stimmen und die Starterbatterie mehr als 80% hat, reduziert die Lima von alleine.
Ich bezweifle, dass du das irgendwo selbst einstellen kannst und sehe es wie Michael, dass du da vermutlich nicht weiter rumfummeln solltest.
P.S. Auf die Prozentanzeige kannst du eigentlich nicht gehen, wichtig ist, welche Ruhespannung angezeigt wird.
