- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ?
- FN_Björn
16 Mär 2026 18:53 - 16 Mär 2026 19:50 #1
von FN_Björn
Ford Nugget, 2025, L1, AD, 170 PS, Automatik, AHK
Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ? wurde erstellt von FN_Björn
wir möchten über Ostern gerne mit unserem Nuggie wegfahren und haben nun bemerkt, dass der Kühlschrank nicht kühlt.
Man hört den Kompressor, das Licht in der Kühlschublade leuchtet durchgehend (blinkt nicht). Lediglich die Kühlleistung bleibt aus.
Nach meinen Recherchen ist meist der Magnetsensor defekt. Ich habe mir das Kabel mit dem Sensor angesehen und frage mich, wo sich der Gegenpart dazu befindet (sofern es einen gibt).
Hat da vielleicht jemand ein Bild zu? Und kann man diesen Magnetsensor käuflich erwerben?
Vielen Dank und Grüße
Björn
Björn
Letzte Änderung: 16 Mär 2026 19:50 von norge. Grund: Klick auf Anhang und Einfügen - Grüsse norge
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
16 Mär 2026 22:09 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ?
Wo hast Du dazu was von Magnetsensor gelesen?
Ich muss gestehen, die Schubladenlösung kenne ich nicht, in den vorherigen Modellen, war eine Box verbaut und dort machte der Temperatur Sensor oft Probleme.
Wenn das gezeigte Teil ein Magnetsensor ist, dann müsste man doch den "Auslöser" in unmittelbarer Nähe des Sensors nach Schubladenschließung Orten.
Oder mache ich einen Denkfehler?
Folgende Benutzer bedankten sich: FN_Björn
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
17 Mär 2026 08:01 - 17 Mär 2026 08:13 #3
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ?
Was Du da auf Deinem Bild in der Hand hast sieht nicht nach einem Magnetschalter aus, sondern nach dem Temperatursensor. Das scheint der selbe zu sein wie in den bisherigen Kühlboxen.
Such mal das Kabelende und messe den ohmschen Widerstand. Der muss sich ändern wenn du den bspw. anfasst oder mit einem Kühlpack abkühlst. Tut sich nix oder der Widerspruch ist unendlich, dann ist er hinüber und muss ausgetauscht werden.
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 08:13 von RolfB.
- Rumpi19!
- Dank erhalten: 121
17 Mär 2026 08:40 - 17 Mär 2026 08:42 #4
von Rumpi19!
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Rumpi19! antwortete auf Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ?
Versuch mal : Standardwerte festlegen: Bietet dem Benutzer die Option für einen Werksreset.
Wenn die Option gedrückt wird, blendet der berührungsempfindliche Bildschirm
des Wohnmobils eine Bestätigungsmeldung ein. | Handbuch Seite 12
Hat bei mir schon mal geholfen, ggf. muss danach die Fahrzeug Nivelliereung neu eingestellt werden
Beste Grüße
Hans
Beste Grüße
Hans
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 08:42 von Rumpi19!.
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
17 Mär 2026 08:50 #5
von Mulkyway
In der Tat, das hat mir auch schon geholfen, als sich die Heizung von einem Moment auf den anderen nicht mehr einschalten ließ.
Viele Grüße, Ronny.
Mulkyway antwortete auf Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ?
Viele Grüße, Ronny.
- FN_Björn
17 Mär 2026 20:01 - 17 Mär 2026 20:34 #6
von FN_Björn
Hallo Rolf,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe den Temperaturfühler wie von dir beschrieben gemessen. Der Widerstand wurde schnell geringer, als ich den Fühler in der Hand hielt. Jetzt geht die Fehlersuche weiter. Hast du vielleicht noch eine weitere Idee?
Edit: dieses schwarze Teil auf dem 2. Foto, weißt du was das ist und ob man das auch messen kann?
Grüße Björn
FN_Björn antwortete auf Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ?
... sieht nicht nach einem Magnetschalter aus, sondern nach dem Temperatursensor. ...
Hallo Rolf,
Grüße Björn
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 20:34 von norge. Grund: Vollzitat gekürzt - Grüsse norge
- FN_Björn
17 Mär 2026 20:06 - 17 Mär 2026 20:35 #7
von FN_Björn
Hallo Hans,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe den Werksreset durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Ich habe das Fahrzeug jetzt an den Landstrom angehangen und lasse den Kühlschrank über Nacht auf höchster Stufe laufen. In der Hoffnung, dass der Kühlschrank morgen kalt ist.
Hättest du außerdem noch weitere Ideen?
Björn
Versuch mal : Standardwerte festlegen: ...
Hallo Hans,
Björn
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 20:35 von norge. Grund: Vollzitat gekürzt - Grüsse norge
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
17 Mär 2026 21:19 #8
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Kühlschublade kühlt nicht => Magnetsensor defekt ?
„das schwarze Teil auf dem zweiten Foto ist – sofern Kabel in das Gehäuse führen – ein Reedschalter. Falls keine Kabel hineingehen, handelt es sich um den dazugehörigen Magneten. Meist werden für beide Komponenten identische Gehäuse verwendet.
Reedschalter bestehen aus in Glasrohre eingeschmolzenen Kontaktzungen (einer Eisen-Nickel-Legierung), die durch ein Magnetfeld betätigt werden. Diese Glasrohre sind zum Schutz in Kunststoffgehäuse eingegossen.
Wenn du die Schublade schließt, müssen diese beiden Gehäuse dicht beieinander zum Liegen kommen. Je nach Auslegung der Schaltung öffnet oder schließt der Schalter, sobald er in das Magnetfeld des Magneten gerät.
Den Schalter kannst du zudem durchmessen: Der Widerstand sollte entweder gegen 0 oder ∞ gehen und sich umkehren (invertieren), sobald du einen Magneten anhältst.
Sollte der Schalter funktionieren, ist eventuell nur die Ausrichtung zum Magneten bei geschlossener Schublade nicht korrekt. Magnet und Schalter sollten so nah wie möglich aneinander liegen.“
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, RolfB, FN_Björn
- FN_Björn
17 Mär 2026 22:23 - 17 Mär 2026 23:31 #9
von FN_Björn
Hallo Gustav,
danke für die Erklärung. Aus diesem Reedschalter kommen Kabel raus.
Verstehe ich das richtig, dass in oder unter der Schublade sich das Gegenstück befinden müsste? Mir ist bis jetzt nichts aufgefallen. Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
Kann ich das zur not mit einem herkömmlichen Magneten testen, falls das Gegenstück fehlt?
Danke und Grüße
Björn
Danke und Grüße
Björn
Letzte Änderung: 17 Mär 2026 23:31 von norge. Grund: Vollzitat gelöscht - Grüsse norge
- Eulenspiegel
17 Mär 2026 22:57 #10
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Das sollte ein Reed-Schalter sein.
Der Magnet müsste so verbaut sein, dass er bei geschlossener Schublade auf den Schalter trifft.
Die Funktion sollte auch mit einem normalen Magneten überprüft werden können. Vielleicht keinen starken Neodym-Magneten nehmen, da dieser eventuell die Kontakte im Schalter verbiegen könnte.
Viele Grüße Gustav
