- Dank erhalten: 164
Handyhalterung im neuen Nugget
- Combatmuffin
23 Feb 2026 20:03 #11
von Combatmuffin
Nugget Active L1 AWD, 170PS, AD, Schlechtwegepaket 2, Technologiepaket 6, 2026. Büttner PV-Anlage. Sein Name: Fordperfect. (Anspielung an die Figur "Ford Prefect" aus dem Hitchhikers Guide)
Combatmuffin antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Ergänzung zu den fehlenden Schrauben für die AMPs-Basis: Ich hab noch ein Foto gemacht, wie die Schrauben im Handschuhfach eingeklickt waren. Da hat Ford eine extra Halterung springen lassen, die nicht einfach nur im Handschuhfach rumliegt, sondern dort an einem extra Platz befestigt ist. Sieht auf den ersten Blick wie ein Schließmechanismus aus... Siehe Bild.
Und dann hab ich noch ein Bild von der Halterung mit speziellem Winkel-Kabel gemacht. Hat mich gestört, dass das normale USB-Kabel beim Sitzdrehen und beim Ausstieg nach hinten vom Fahrersitz so weit aus dem Armaturenbrett rausgeguckt hat. Wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich die Buchse bei einer unbedachten Bewegung geliefert hätte.
Auf den letzten beiden Bildern sieht man die Höhe des Telefons mit mittlerem Gelenkarm und 50cm USB-Kabel. Beide Kaffehalter sind noch nutzbar, wie man auf den Bildern sieht.
LG Claus
LG Claus
Folgende Benutzer bedankten sich: Holger58, toschu
- Schwarzwald_Batman
02 Mär 2026 22:09 #12
von Schwarzwald_Batman
Schwarzwald_Batman antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Guten Abend,
sehr informativ und werden wir auch nutzen wollen.
Damit ich es richtig verstehe:
a) Die Schrauben sind immer dabei beim Active?
b) Die AMB-Grundplatte sollte bei FORD bestellt werden.
c) Gelenkarm mit z.b. Magsafe beim Amazon oder ähnliches?
Danke für eure Unterstützung.
Viele Grüße aus dem schönen Schwarzwald
- Combatmuffin
03 Mär 2026 19:08 #13
von Combatmuffin
Hi Schwarzwald_Batman,
die Schrauben sollten beim Nugget (und vermutlich auch beim Custom Tourneo /Transit dabei sein). Im Handschuhfach ist dafür extra die Halterung mit den Schrauben (siehe Bilder oben).
Die Plattform hab ich vom Onlinehändler gekauft. Und zwar diese da.
Auf der Plattform kannst du ganz verschieden Aufbauten draufmachen. Fürs Tablet, für Magsafe, Gelenkarm(e) kurz, mittel, lang usw. Ich hab mich für einen mittleren entschieden. Und zwar den da.
Wenn du die ganzen Sachen noch verbinden möchtest, gibt es die entsprechenden Kugeln mit 1/4 Zoll dazu. Das sind bei mir diese hier.
Als Bindeglied zum Handy hab ich eine Magsafe-Halterung gewählt. Passt fürs Iphone 15 Max. Diese hier.
Oben im Thread siehst du die Bilder davon, damit du die Wirkung im Armaturenbrett etwas abschätzen kannst. Und wenn du nach RAM Mount oder AMPs suchst, findest du bestimmt das was du brauchst. Nicht ganz billig, aber das waren die Brodit-Dinger auch nicht.
LG Claus
LG Claus
Folgende Benutzer bedankten sich: Lahode, Schwarzwald_Batman, Dilli, Albedo012
16 Mär 2026 12:35 - 16 Mär 2026 12:51 #14
Super. Vielen herzlichen Dank für die kompetente Zusammenfassung.
Jetzt habe ich die Logik auch verstanden und sollte einfach sein, das gewünschte zusammenzustellen.
Aus den Bildern ergibt sich mir nun eine Frage:
Es sind ja 8 Schrauben im Handschuhfach beigelegt.
Gibt es evtl. noch einen weiteren Platz im Fahrzeug, wo man die Basis-Platte installieren kann?
Letzte Änderung: 16 Mär 2026 12:51 von Schwarzwald_Batman.
- Combatmuffin
16 Mär 2026 19:04 - 16 Mär 2026 19:08 #15
von Combatmuffin
du kannst die AMPs Platte mit deinem Gelenkarm natürlich auch auf eine Brodit Platte schrauben. Diese sind z. B. rechts neben dem Lenkrad installierbar. Also z. B. diese hier: Brodit ProClip 856021. Und hier ist der Link dazu vom Hersteller: Hier ist der Link dazu.
Den Brodit-Clip steckst du ja nur ins Amaturenbrett. Darauf kannst du dann die AMPs Plattform (auch von Brodit: hier der Link ) befestigen. Hab es aber selber nicht im Ford ausprobiert. Davor hatte ich in mehreren Fahrzeugen diese Brodit-Clips und fand die Installation immer ziemlich einfach. Hat sich auch sehr schön ins Amaturenbrett integriert. Im Ford hab ich mich für den Platz unten auf der AMPs-Basis festgelegt.
Die zweite Halterung macht dann vielleicht Sinn, wenn du Tablet UND Smartphone zeitgleich im Cockpit haben möchtest. Ansonsten würde ich die Schrauben einfach als Reserve betrachten.
LG CLaus
LG CLaus
Letzte Änderung: 16 Mär 2026 19:08 von Combatmuffin. Grund: Link, Nachtrag
- Fitthomas
- Dank erhalten: 6
29 Jul 2026 16:10 #16
von Fitthomas
Ford Nugget L1; AD; 2025
Fitthomas antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Bei meinem Titanium scheinen keine Schrauben dabei zu sein. Das Handschuhfach sieht anders aus, als auf dem Bild. Ich wollte mir daher Schrauben besorgen. Was sind das für Schrauben (Metrisch oder andere, Durchmesser und Länge)?
Würde mir bei der Bestellung sehr helfen.
VG
Thomas
VG
Thomas
- Combatmuffin
31 Jul 2026 17:27 #17
von Combatmuffin
Hi Fitthomas,
ich hab dir ein Foto von der Schraubenhalterung. Die war im Handschuhfach von meinem Ford Active (siehe Foto weiter oben).
Die Schrauben sind keine M-Schrauben, sondern vom Gewinde her eher Holz- oder Blechschrauben mit einer Spitze. Länge ist 25mm und der Durchmesser ca. 4,2mm.
Falls du die Schrauben eh bestellen musst: Auf dem einen Bild siehst du die Teilenummer von Ford FoMoCo PZ31-047A03-A B
LG Claus
LG Claus
