- Dank erhalten: 164
Handyhalterung im neuen Nugget
- Combatmuffin
09 Feb 2026 16:58 #1
von Combatmuffin
Nugget Active L1 AWD, 170PS, AD, Schlechtwegepaket 2, Technologiepaket 6, 2026. Büttner PV-Anlage. Sein Name: Fordperfect. (Anspielung an die Figur "Ford Prefect" aus dem Hitchhikers Guide)
Handyhalterung im neuen Nugget wurde erstellt von Combatmuffin
hab mir eure kreativen Handylösungen hier angeschaut, aber den interessantesten Hinweis hab ich im Ford-Forum gekriegt. Und zwar soll der neue Ford Transit Custom ja eine extra Basis für die AMPs - Aufnahme haben. Sie befindet sich da, wo früher der Schalthebel war und jetzt zwei Cup-Holder. In der Mittelkonsole unter einer kleinen Gummiabdeckung. Dort müssten 4 Gewinde sein, ca. M3 oder M4, die im AMP-Lochmuster angeordnet sind. Ich finde den Link nicht mehr, aber das hat mich jetzt getriggert. Zumal die AMP-Plattform nicht nur fürs Smartphone taugt, der Kollege aus dem Ford-Forum hat da sein Ipad rangemacht und das sah schon sehr professionell ist.
Mein Nugget kommt erst am 20. Februar...
Kann vielleicht jemand mal nachschauen, ob...:
1) Unter der Gummiabdeckung auch tatsächlich 4 Gewinde sind
2) Die folgende AMP-Basis drauf passen könnte. Die Maße sind auf dem Bild im Anhang ersichtlich.
Wenn das so wäre, dann könnte man da so ziemlich alles mit den Kugelgelenken draufpacken, was AMP bzw. Ram Mount zu bieten hat. USB-Anschluss ist nur eine Handbreit weg.
LG Claus
LG Claus
Folgende Benutzer bedankten sich: CooperHawkes
- Elzie
- Dank erhalten: 5
09 Feb 2026 17:39 #2
von Elzie
Nugget Active L2 AD, 170PS Automatik, Baujahr 2025, AHK abnehmbar
Elzie antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Hallo Claus,
an der Stelle ist tatsächlich eine Aufnahme für die Halterung.
Ich habe hier folgende Ballhalterung als Basis angeschraubt:
www.amazon.de/gp/aw/d/B004O8LF26?psc=1&r...pop_mob_b_asin_title
Darauf kannst du dann viele verschiedene Varianten von Halterungen anbringen. Mit entsprechenden Zwischenstücken ist die Höhe ebenfalls variabel.
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
09 Feb 2026 17:52 #3
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Ich habe bei Brodit mir was passendes zusammengesucht. Anbei die 2 Teile. Kann morgen auch gerne mal noch ein Bild im eingebauten Zustand machen.
- ZackBummDrin
- Dank erhalten: 138
09 Feb 2026 23:43 #4
von ZackBummDrin
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget
Best.: 03/25, Abgeh.: 12/25.
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. Schiebetür, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
ZackBummDrin antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Servus,
Habe dort auch eine Halterung fürs Handy (oder bei Bedarf) Tablet montiert.
Habe mir folgende Halterung besorgt:
amzn.eu/d/058r7wzU
Preislich okay.
Immerhin drei einzelne Gelenkarme für einen langen Arm, wenn mal nötig. Oder als Ersatz, wenn einem zwei Elemente langen und irgendwann einer im Eimer ist.
Obwohl alles aus Plastik ist, hält es mein großes Handy einwandfrei während der Fahrt, auch bei einem weiter ausgefahrenen Arm.
Manchmal vibriert es etwas während der Fahrt, vor allem wenn kein Handy drin steckt. Aber kurz den Halter auseinander drücken und es passt meistens wieder.
Hatte vorher fast den gleichen Halter vom selben Hersteller mit runden Metallstäben am Greifarm, aber dort konnte man keine voreingestellte Größe entsprechend des Handys einstellen.
Das geht mit dem oben verlinkten und ist ausreichend komfortabel. Eine Monster Qualität sollte man bei dem Preis nicht erwarten.
Für mich aber okay soweit.
Passende Schrauben findest Du übrigens im Handschuhfach (8 Stück).
Siehe Fotos von der montierten Halterung anbei.
amzn.eu/d/058r7wzU
Preislich okay.
Nun also Nugget
- Combatmuffin
10 Feb 2026 13:16 #5
von Combatmuffin
Combatmuffin antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Danke für die Bilder, hilft ungemein, um sich das vorzustellen.
Das Handy ist bei der Fordlösung dann doch recht weit unten. Hatte in meinen vorangegangenen Fahrzeugen immer die Brodithalterung links oder rechts neben dem Lenkrad. Dazu musste man die Grundplatte installieren, indem man das Amaturenbrett mit einem extra Werkzeug ein bissle aufgespreizt hat. Bin noch unschlüssig. Hat immer funktioniert, die Grundplatte neben dem Lenkrad kostet allerdings für den Ford knapp 40 Euro.
Die Basisplatte für die APMs-Halterung vom Ford gibt es bei Amazon schon ab 10 Euro und sieht gut aus. Einen so langen Arm wie bei @ZackBummDrin möchte ich dann doch nicht haben. Hatte mal einen Schwanenhals im Auto und Handy dran. War nicht praktikabel. Der Hinweis mit den Schrauben ist schon auf der Checkliste gelandet. Für übernächsten Donnerstag, wenn wir den neuen Nugget abholen: Handschuhfach auf, schauen ob die Schrauben drin sind.
Danke noch mal. Mach dann Bilder, wenn ich mich für eine Lösung entschieden habe.
LG Claus
LG Claus
- ZackBummDrin
10 Feb 2026 13:45 #6
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Servus Claus,
Nur um sicherzugehen:
Du kannst problemlos einen oder auch zwei der Gelenkarme entfernen, wenn Dir der Arm sonst zu lang ist.
Diesen Halter nutzt bei uns manchmal der Beifahrer oder auch der Fahrer, wenn das Handy nicht als Navi-Display benutzt werden soll.
Also für Musik oder einfach als Handy.
Ich habe zusätzlich noch ne ganz klassische Handyhalterung mit Saugnapf für die Windschutzscheibe.
Falls ich das Handy als Navi benutze und die Route nicht (gut) kenne, nutze ich den manchmal dafür.
Der Blick weg von der Straße "runter" auf den (zwar großen) Ford Touchscreen mittig ist für mich etwas befremdlich.
Nun also Nugget
- toschu
- Düwel an Bord!
- Dank erhalten: 47
10 Feb 2026 16:02 - 10 Feb 2026 16:06 #7
von toschu
Die Bohrungen sind bei meinem in der Mittelkonsole zu finden, allerdings sind keine Schrauben im Handschuhfach.
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, Schiebetür rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
toschu antwortete auf Handyhalterung im neuen Nugget
Letzte Änderung: 10 Feb 2026 16:06 von toschu. Grund: Leicht umformuliert
- ZackBummDrin
10 Feb 2026 16:05 #8
von ZackBummDrin
Nun also Nugget
Vielleicht vergessen worden?
Oder ne Frage, ob Titanium oder Active.. was natürlich etwas lächerlich wäre.
Nun also Nugget
- toschu
- Düwel an Bord!
- Dank erhalten: 47
10 Feb 2026 16:09 - 18 Mär 2026 11:26 #9
von toschu
Vielleicht steht da was im Manual? Ansonsten werde ich mal den Verkäufer anmorsen.
Edit: Habe ihn angemorst, er hat mir Ersatz besorgt.
Letzte Änderung: 18 Mär 2026 11:26 von toschu. Grund: Edit
- Combatmuffin
22 Feb 2026 18:51 - 22 Feb 2026 18:53 #10
von Combatmuffin
Hi toschu,
wir haben vorgestern unseren Nugget L1 Active bei MGS abgeholt und die Schrauben Für die AMPs-Basis waren nicht im Handschuhfach. Unser Verkäufer konnte jedoch schnell Abhilfe schaffen. Auf dem einen Bild siehst du die Schrauben, vielleicht hilft das bei der Beschaffung bzw. Nachfrage bei deinem Ford-Händler.
Auf den anderen Bildern sieht man die AMPs-Basis mit mittlerem Gelenkarm und Magsafe-Ring. Da kommt dann das Handy drauf. Den USB-Anschluss gibt es eine Etage tiefer, allerdings finde ich das unpraktisch, wenn man den Sitz dreht oder vom Fahrersitz nach hinten geht. Befürchte, dass dort das Kabel nicht lange heil bleibt.
LG Claus
PS: Sind übrigens immer 8 Schrauben in einem Schraubenhalter
LG Claus
Letzte Änderung: 22 Feb 2026 18:53 von Combatmuffin. Grund: Anzahl der Schrauben ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: toschu
