- Dank erhalten: 4
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1
- Steffi25
10 Jan 2026 08:42 #1
von Steffi25
Nugget L1 Active, V710, 08/2025, AWD, Grey Matter, Auto-AHK, Solar, Battery to Battery Charger, 19 Zoll, Markise,
TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde erstellt von Steffi25
Hallo Zusammen,
In meinem Fahrzeugschein ist im Feld 2.1, TSN-Numer alles „genullt“. HSN ist richtigerweise 8566
Das Fahrzeug (Ford-Nugget Active V710, AWD, 2025, 125 kw, Automatik) habe ich selbst zugelassen,
Es handelt sich um einen Neukauf beim Händler und es ist auch auch kein Reimport.
Meine Recherche beim Kraftfahrtbundesamt-Register hat ergeben, dass hier eigentlich die Typnummer mit CAH… beginnen sollte. In den COC Papieren ist auch keine TSN Nummer angegeben. Das scheint durchaus üblich zu sein, da es nicht in der EU hergestellt wurde, sondern in der Türkei.
Meine Frage ist, was bei Euch im Fahrzeugschein als Typnummer steht? Ich würde das gerne bei der Zulassungsstelle ändern lassen. Eventuell haben die sich bei der Erstellung keine Mühe gemacht die TSN herauszufinden.
Ich freue mich über Meinungen dazu.
- kastala
- Dank erhalten: 418
10 Jan 2026 09:45 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1
Die TSN wird genullt weil das Fahrzeug von Westfalia umgebaut wurde.
Die korrekte TSN findet man im originalen Fahrzeugbrief von Ford, der für das Basisfahrzeug erstellt wurde.
Axel
- Steffi25
- Dank erhalten: 4
10 Jan 2026 09:52 #3
von Steffi25
Steffi25 antwortete auf TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1
Hi, danke für die schnelle Antwort. Das habe ich auch gedacht, allerdings ist das Feld für TSN im Originalen COC für unvollständige Fahrzeuge leer (0.2.2) und somit auch im Fahrzeugbrief.
- kastala
10 Jan 2026 11:03 #4
von kastala
Axel
Stimmt für COC. Da ist bei mir auch nichts von HSN/TSN zu finden. Im Brief von Ford (habe ich vom Händler zusätzlich bekommen) sind diese allerdings eingetragen.
Axel
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
10 Jan 2026 12:09 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1
Ein Wohnmobil hat keine HSN/TSN mehr, da es ein individueller Ausbau ist.
Viele Grüße Klaus
- xspeed
- Dank erhalten: 15
12 Jan 2026 21:53 - 12 Jan 2026 22:28 #6
von xspeed
xspeed antwortete auf TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1
Wohnmobile wie der Nugget werden über eine sogenannte Stufengenehmigung zugelassen.
Das bedeutet der Nugget hat eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung für unvollständige Fahrzeuge von Ford und eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung von der Westfalen Mobil GmbH für den Ausbau.
Das Fahrzeug hat dann die Hersteller Verschlüsselung (2.1) 8566 für Ford und eine Typverschlüsselung (2.2) mit 3 Buchstaben/Zahlen. Z.B. CEC. Die weiteren 5 Stellen für die Variante werden genullt.
Eine Typverschlüsselung die komplett genullt wurde, ist ein Hinweis für eine Einzelbetriebserlaubnis und/oder einem Importfahrzeug.
Dies hat zur Folge das technische Veränderungen die Abnahmepflichtig sind, nur nach § 19(2) StVZO und nicht nach § 19(3) StVZO begutachtet werden können.
Auch eine Kfz-Versicherung nach Typschlüssel ist nicht möglich
Sollten beide Dokumente vorhanden sein, würde ich die Zulassungsbescheinigungen ändern lassen.
Vermutlich liegt der Fehler bei der Zulassungsbehörde.
Letzte Änderung: 12 Jan 2026 22:28 von xspeed. Grund: Fehler
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, toschu
- Steffi25
- Dank erhalten: 4
14 Jan 2026 10:26 #7
von Steffi25
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Vorgestern war ich bei der Zulassungsstelle und habe das Thema angesprochen. Die Sachbearbeiterin hat es aufgenommen, mit ihrem Vorgesetzten besprochen und tatsächlich war man sich einig, dass Brief und Fahrzeugschein falsch ausgestellt wurden. Entsprechend wurde das anhand Stufenzulassung der EG-Bescheinigungen korrigiert und beide Papiere neu erstellt. Jetzt habe ich auch ein TSN in allen Papieren. Es wurden auch keine Gebühren verlangt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, xspeed
- qwei
- online
- Dank erhalten: 761
14 Jan 2026 11:02 #8
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1
Bei mit steht 8566/BOA
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Jensi
- Dank erhalten: 60
10 Nov 2026 08:12 - 10 Nov 2026 16:17 #9
von Jensi
Ford Nugget Active L2 AD, Erstzulassung 12/2025, 150PS Schalt., Metal Grey, gr. Kleiderschrank, 2. Schiebetür, elektr. AHK, Markise, WC Trobolo
Jensi antwortete auf TSN Nummer in Zulassungsbescheinigung Teil 1
Leider muss ich das Thema nochmal aufgreifen. In meinen Papieren sind auch nur Nullen ausgewiesen. Ich war gerade beim Straßenverkehrsamt in Neuss und hatte leider weniger Glück.
Man sagte mir, dass das K in der Betriebserlaubnis (Zeile17) für Konformität stehen würde und damit ist der Nugget kein Reimport oder hat eine Einzelbetriebserlaubnis.
Man würde die Papiere aber nur ändern, wenn ich vorher eine TÜV Vorführung hätte, in der dann die Serienausführung bestätigt werden würde. Wahrscheinlich ist die Änderung der Papiere Ermessenssache. Ich konnte zumindest aushandeln, dass das Hausintern nochmal geprüft wird.
Schein und Brief müssen aber in jedem Fall geändert werden, weil die Leistung falsch ausgewiesen ist.
Nachtrag: Beim Straßenverkehrsamt in Neuss bleibt man bei der Aussage, dass nichts geändert werden wird. Alles wäre so richtig. Man hat im Brief und Schein nun die richtige Leistung eingetragen und im KFZ-Schein im Feld 22 dann noch die von mir laut Verkaufsunterlagen ausgewiesene HSN und TSN eingesetzt. Mehr war nicht drin.
Wenn ich was ändern wollte, dann nur mit TÜV Gutachten.
Tja, Behörden, wat willste da machen.
Letzte Änderung: 10 Nov 2026 16:17 von Jensi. Grund: Ergänzung:
- xspeed
- Dank erhalten: 15
10 Nov 2026 21:41 #10
von xspeed
Hallo Jensi,
an deiner Stelle würde ich die DEKRA Niederlassung Düsseldorf aufsuchen und mit dem zuständigen Abteilungsleiter eine Vorgehensweise besprechen.
Das vollständige Fahrzeug (Westfalia) hat eine eindeutige TSN. Diese muss auch eingetragen werden. Eine genullte TSN ist definitiv eine falsche Beschreibung des Fahrzeugs. Meiner Ansicht nach liegt die Beweislast nicht bei dir!
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Jensi
